Самопроизвольное включение муфты компрессора кондиционера (кондиционер выключен)
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Ruslan, 15 сен 2016.
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Добрый день всем!
    Прочитал все темы, не нашел такое обсуждение. Извините, если пропустил.
    Ситуация такая:
    1. На улице +6, климат включен на +24, значок кондея не горит. КАЖДУЮ минуту включается муфта кондея.
    2. На улице +6, климат выключен, температура дутья на +24, значок кондея не горит. КАЖДУЮ минуту включается муфта кондея.
    3. На улице +6, климат выключен, температура дутья на Hi, значок кондея не горит. КАЖДУЮ минуту включается муфта кондея.
    4. Печка выключена полностью, муфта не срабатывает - все гуд
    Что это такое вообще??? Сколько машин не держал, не включалась никогда муфта при отключенном кондее.
  2. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Что значит климат выключен? И как понять печка выключена?
  3. Roman-RV
    Roman-RV Активный пользователь
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Тоже заметил включение муфты в тот момент, когда по логике вещей она вообще включаться не должна, при этом индикатор включения кондиционера не горит!
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Климат включен - стоит на Авто
    Печка выключена - вентилятор на нуле Экран полностью погас.
    Завтра еду к ОД масло поменять + этот вопрос.
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Да да да, вы верно меня поняли. Это бред работы муфты компрессора.
    Летом не замечал так как всегда включен климат на +20 или +22.
    А тут как начались холода - заметил.
  6. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Ответ скорее всего будет, что так задумано для вашего комфорта.:acute:
  7. Ром
    Ром Активный пользователь
    Здесь бреда работы муфты компрессора никакого нет. Выставляйте температуру выше и муфта перестанет срабатывать, т.е. не +24 , а +25 к примеру. Тогда пойдет тепло и муфта не будет срабатывать.На любой машине с климатом это происходит. Электроника не понимает,что Вам необходимо тепло или холод, поэтому и дергает муфту.
    На любой машине этот диапазон разный. Чисто опытным путем необходимо понять какую температуру выставлять и будет все хорошо.
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Читайте внимательно. Пункт:
    Hi, Карл, Hi. Что тут ... не понятного? Все равно врубается.
  9. TopicStarter Overlay
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    В общем обсудил с мастером.
    Он высказал такую теорию: "Бардачок охлаждается, вот туда кондер и работает, следовательно компрессор постоянно и врубается".
    Дождались авто (меняли масло мне).
    Пошли проверять теорию. Завел, печку на самую горячую температуру. Компрессор включается как всегда.
    В бардачок действительно идет леденящий воздух.
    После чего он мне кликнул: просто надо выключить охлаждение бардачка.
    Приехал домой и возник вопрос, а как???
  10. Deadушка
    X-Ray Deathcar 1,6 H4M, 110лс 2016
    Бред какой то. У меня предпоследняя комплектация- с ручным кондеем. Если он выключен- значит выключен. Муфта не шлёпает. Только вот в бардачке не проверял что дует-холодом или нет при вкл печке.
  11. TopicStarter Overlay
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    Бред конечно, но компрессор врубается, даже если стоит печка на самом горячем
  12. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Очевидно, устройство климатической системы основано на смешивании холодного и горячего воздуха и потому кондёр включается иногда для поддержания оптимальной смеси, в том числе для поддержания влажности или сухости. Главное, чтобы при сильных минусовых температурах компрессор не включался, а то замёрзнет в сливной трубке конденсат и и машину затопит изнутри. У меня на Мазде примерно до минус 5 кондёр включался и воздух получался непересушенным от печки, что создавало офигенный комфорт зимой. Меньше париться надо и доверять иногда производителю. Кстати, кто-нибудь знает производителя нашего климата, не Китай ли?
  13. TopicStarter Overlay
    Ruslan
    Ruslan Пользователь
    5 май 2016
    У меня в бардачке полотенце, зубочистки и платки сопли сморкать. Нафиг мне его охлаждать. Надо вырубать однозначно.
    На улице -3.
    Если печка включена то муфта кондера так и включается.
    Щелкает раз в минуту.
    Компрессор включается каждую минуту на 5-7 секунд.
  14. LSV
    LSV Новичок
    21 янв 2019
    Lada Xray 1.8 ATM 2018
    Очевидно.
    Не очевидно. Поясню, для "включения кондёра" в нашей машине притягивание фрикционного диска электромагнитной муфты, что вызывает вращение ротора компрессора и, соответственно, сжатие им хладогента - начало рабочего цикла, необходимо наличие следующих условий:
    - температура наружного воздуха более минимально допустимой, установленной производителем
    - вкл. вентилятор отопителя (установлена любая скорость)
    - вкл. ручной или автоматический режим работы системы кондиционирования
    - температура в салоне более, чем задано водителем (для автоматического режима)
    - система заправлена и исправна
    Не очевидно. Что бы что-то поддерживать во-первых, необходимо измерить эту влажность и сравнить её с заданным параметром, а у нас в системе нет датчика влажности, следовательно, поддерживать комфортную влажность (субъективное понятие) можно лишь регулируя заданную температуру в автоматическом режиме работы климата или скоростью работы вентилятора отопителя в ручном режиме.
    Всё зависит от производителя и заданных им параметров работы системы. Эти данные как правило прописаны с дилерских мануалах и потребителю не доступны, иногда в инструкции по эксплуатации могут указать ограничение по включению, при отсутствии защиты от дурака.
