Автоматическая блокировка дверей | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Моряк, 13 сен 2016.
  1. Welle
    В общем, используя мануал, проверил кое что на машине. Если аккумулятор в норме, а просто села батарейка в пульте, можно закрыть все двери следующим образом: просто захлопнуть все двери, кроме водительской, нажать и удерживать секунд 10 кнопку блокировки дверей на торпедо, до тех пор, пока индикатор не загорится постоянно!!! Захлопнуть водительскую дверь и закрыть ее ключом.
    ydin23 нравится это.
  2. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Попробую!
  3. Вазовод
    А лучше,один раз в год сменить батарейку в ключе.
  4. ARC
    С сигнализацией Шерхан активировали режим слэйв и два пульта дополняют друг друга. Если один разряжен второй в запасе и еще один запасной пульт от сигнализации имеется на всякий случай. Ну и батарейку всегда в бардачке вожу. :D
  5. Welle
    Нет наверное, батарейка если нормальная изначально, может и 5 лет протянуть и больше, лучше купить запасную и возить ее в бардачке, что я и делаю всегда, в случае необходимости сменить не проблема.
  6. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Батарейка всегда в бардачке.Просто стало интересно можно ли закрыть авто без пульта!:D:D:D
    Как по мне лучший вариант! У меня также плюс еще управление ЦЗ со смартфона :)
    В сумме 4 брелка :crazy:
    Shipzhuk нравится это.
  8. Сергей Х
    Я снял аккум,а потом мне в багажнике надо было взять свечи зажигания,через салон удобно и быстро достал откинув спинку заднего дивана.:crazy:
  9. Deadушка
    А нет у нас там какой нить пимпочки на замке внутри? Ну как на седанах типа.
  10. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Искал , но пока ничего не нашёл!
  11. Deadушка
    Да её видно бы было сразу. Она обычно фосфорная.
  12. Welle
    Ну я вроде нашел же вариант полностью функциональный.
  13. Deadушка
    Я помнится пробовал зажимать кнопку цз на панели- вроде ничего у меня не вышло. Замки снова все открывались пока я зад свой из машины вываливал
  14. Welle
    Держать надо достаточно долго и не отпускать, несмотря на все провокации ЦЗ, получается около 10 секунд, за это время ЦЗ несколько раз щёлкает, и только потом окончательно закрывается и индикатор горит постоянно. В принципе в инструкции описано, я всего лишь на практике проверил.
  15. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Спасибо! Проверил всё работает, надо будет проверить на заведенном двигателе.
  16. Welle
    На заведённом номер не пройдет наверное, на заведённом таким образом включается/выключается режим автоматической блокировки дверей при движении
  17. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Как попробую сообщу , второй ключ до
    Пытка не попытка , а по пробывать надо.
  18. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    Проверил на заведённом ДВС , НЕ РАБОТАЕТ.
  19. Welle
    Ну так я ж говорил!
  20. Mikhail
    Mikhail Пользователь
    23 янв 2017
    XRAY 1.6 106л.с. MT. 2016г.
    На днях воспользовался данной фичей (ключ основной потерял на пару дней, а на запасном нет кнопок) и после этого при открытии водительской двери из салона перестали автоматически разблокироваться остальные двери (при открытии любой другой двери все остальные автоматически разблокируются, как и всегда работало).
    В чем может быть проблема? Как вернуть разблокировку всех дверей при открытии водительской?
