Двигатель 1.6, 110 л.с. изменение оборотов.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Deadушка, 9 сен 2016.
    Думал куда написать. Решил тут. Тема такая. Прошу глянуть у себя если не сложно. Кароче завёл машину, она прогрета. Обороты ну, грубо 700, выжал сцепление и при вкл 1 передачи обороты поднимаются до 1000 ( ну грубо, но даж на слух слышно и по тахометру) Убираю обратно в нейтраль- опять 700. Это фишка такая? Или только у мну? На Альмере не замечал такого.
  2. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    У всех так. Я думаю что это сделано для того,чтобы не заглохнуть при трогании с места. Такое же сделано и на форд фокус-2.
    Спасибо, я тож подумал- типа помощь какая при трогании с места
  4. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА, ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
    Педаль у меня и на Ниссане такая была. Не было такого. Видать в мозги залита фишка эта.
  6. Welle
    Это очень полезная фича, хорошо что ее реализовали.
  7. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Cогласен, особенно неопытным водителям помогает
  8. Welle
    Да тут даже и опытным нормально в пробке ползти, отпустил сцепление, машина сама ползет потихоньку без нажатия на педаль акселератора.
    Жанна нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Тут сел в машину и чисто как то без выжима сцепы....завёл двигатель :eek: Сначала не понял. Заглушил и опять так же завёл. Вопрос- у нас нет датчика положения педали сцепления на МКПП??? Не полез смотреть- грязно. Но был уверен , что он есть , а тут...Непонятно. На Ниссане без выжима не заведёшь.
    asfaz и maidjek нравится это.
  10. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Есть. Уже подготовлено, в том числе для круиза.
  11. TopicStarter Overlay
    Я имею в виду концевик , рабочий, без нажима на который не заведёшь. То бишь без выжима сцепления
  12. Welle
    Нету такого! Хотя я привык по предыдущей машине и продолжаю выжимать сцепление при пуске двигателя. Привычка!
  13. TopicStarter Overlay
    Такая же фигня. Ну да ладно- нет и не надо
  14. asfaz
    Плохо это, что нет. Вазовцы о безопасности что-то не подумали или не захотели. Помню на Альмере в начале, меня это раздражало, взял отключил концевик, (чтоб не выжимать педаль сцепления при запуске) пустил на прямую и сразу- же через неделю попался. По запарке торопился (машина новая, аккумулятор сильный) прыгнул за руль, ключём щелк и поехал. Даже не понял, что произошло все так быстро. А она на передаче ( случайно воткнул, что-бы ручник не дергать и такое бывает с нами) хорошо на стоянке было и дерево впритык почти. Ну короче номер рихтовать пришлось. А представьте впереди был-бы Порше или какое нибудь там ше, а еще хуже не дай Бог детишки. Одним словом поставил все назад и теперь спокоен. Ладно извините мы отвлеклись, оффтоп нам не нужен.
  15. TopicStarter Overlay
    Понимаю:drinks: я так 3 канистры припечатал в гараже к стене:lol: Левая ПТВ в помойку.. А так вроде обошлось
  16. arcadi007
    С электронной педалью это никак не связано.
    Это такая программа зашита в ЭБУ. И называется это - "Помощь при трогании в гору". Сделано специально для не умеющих пользоваться сцеплением и блондинок.
  17. Сергей Зинченко
    Сегодня специально посмотрел на изменение оборотов при включении 1 передачи. Да на ХХ примерно 700 об. Как только включаю 1ю обороты сразу автоматически увеличиваются до 1000. Если это помощь при трогании то для эксперимента попробовал начать движение не трогая педаль газа (работая только сцеплением). Сделал две попытки не получилось - оба раза заглох.
  18. arcadi007
    "Тараписа не надо". Когда будет тепло и машина прогрета и коробка прогрета - всё работает, проверено. Если делать всё плавно, она и на 700 оборотах двигается.
  19. Сергей Зинченко
    На 700 оборотах то она двигается, а попробуйте начать это движение не трогая педаль газа. Может у кого и получится. Не буду спорить это был просто эксперимент ради эксперимента. Не получилось, ну значит не получилось.
    У меня чет и в мороз трогается и едет, не касаясь газа.
