Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 26
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 3 сен 2016.
    proube, asipin, mishgun и ещё 1-му нравится это.
    Все правильно - между горячим и холодным состояниями двигателя разница по щупу 3 мм.
  3. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Сам себя поправлю. Использованное выражение "почти треть диапазона" верно только в случае постоянного по высоте сечения поддона. Но, как понимаю, у нас в 21179-м этого нет. Значит, "горячий" и "холодный" уровни масла вполне могут отличаться и на меньшую величину, например, на те же упомянутые камрадом три миллиметра.
    П.С. Зимой попробую дождаться сильных морозов и померить эту разницу уровней.
    pavel68 нравится это.
  4. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Полтора месяца назад залили на ТО-1 Shell Helix Ultra 5W-40. Проехал тысячи полторы (и в пробках, и по трассе, по апрельско-майской погоде), масложор прекратился, по крайней мере, пока его не замечаю. Наблюдаю дальше.
  5. Эндрю70
    А можно поинтересоваться зачем? Можно просто держать середину между метками и спокойно ездить не забивая себе голову. Разве что удовлетворить академический интерес.
    mykola, Michael777, Дмитрий К. и ещё 1-му нравится это.
  6. Димыч
    Димыч Пользователь
    19 ноя 2018
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    Да ладно, ребят, сомневаюсь, что масло так сильно расширяется при нагреве. Оно ж не кипит)
  7. Эндрю70
    Энциклопедия нефти и газа глаголит, что средний коэффициент расширения масла в диапазоне температур 0-80 гр. цельсия составляет 75 х 10 в минус пятой степени на каждый градус.
    Electromaster и Deadушка нравится это.
  8. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Ну, школьную физику не обманешь. ;) Коэффициент объемного температурного расширения моторных масел для нашего диапазона плотностей масел (около 0.85 г/см3) составляет примерно 0.00083. Отсюда, при нагреве 4.2 л масла от 15 до 90Ц, его объем увеличится на 4.2*(90-15)*0.00083=0.261 л. Причем, без какого-либо кипения. Имхо, это немало. И если б сечение поддона имело постоянную величину, то уровень масла поднялся бы на 0.261/0.850*100=30 процентов дипазона, отмеченного на щупе!
    Димыч нравится это.
  9. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Как бы пополиткорректнее выразиться? 30-летний опыт чтения заводских инструкций/мануалов/руководств к отечественной технике много раз мне доказывал, что они пишутся крайне неаккуратно, часто пропуская принципиально-важные вопросы и ввода в эксплуатацию, и самой эксплуатации. Поэтому если в мануале что-то описано мутно, как данный момент измерения уровня, то это совсем не означает, что температура измерения не важна. Вполне могло оказаться, что девочка писавшая раздел мануала, просто забыла написать, а ее начальник поленился вычитать текст.
    Грубо говоря, лучше потратить время и понять, чем попортить технику.
    Мне кажется, со всеми этими вычислениями еще такой момент упущен, как коэффициент теплового расширения металла. А конкретно сплава, из которого отлит поддон. Он у нас имеет в основе алюминий, у которого этот самый коэффициент достаточно большой. Поэтому на морозе и поддон прилично сжимается, и учитывать это надо.
  11. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Еще щуп на морозе короче станет....
    Так же надо не забыть выставить авто на идеально ровную площадку (использовать уровень не ниже первого класса точности).
    Проверить давление в шинах (вдруг в одной меньше и машину в ту сторону перекосит).
    Вообще замерять уровень (количество) масла в двигателе лучше всего слив его в мерную емкость.
    Тут марки масла обсуждают или количество его в двигателе после каждой сотни мото-часов?
    Тут обсуждают всё, что касается масляной системы, ибо другой темы нет. А поскольку какая-то часть двигателя 1,8 склонна к масложору, то и количество масла в двигателе важно.
  13. Эндрю70
    Для того чтобы конкретно ответить на вопрос об изменении уровня масла в зависимости от его температуры на конкретном автомобиле нужно провести серию опытов в разных условиях, построить графики. Написать статью и опубликовать в научном журнале.:D
  14. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Полностью согласен. Постараюсь зимой сделать пару измерений.
  15. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    У меня уровень масла после длительной стоянки (>суток) всегда на 1-2мм выше, чем если "заглушить двигатель и подождать 5мин". Но в целом сопоставимые значения.
  16. MAVR
    Может 5 мин. для стекания масло маловато?
  17. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Точно ли уровень после охлаждения становится ВЫШЕ?
  18. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Да, как написал MAVR, потому что оно все стекает в поддон за длительное время.
  19. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Тогда может проще написать так:
    Ставлю машину на одно и тоже место и каждый день перед поездкой смотрю уровень масла (одно и тоже место говорит про одно и тоже положение авто в пределах погрешностей).
    Уровень масла изменяется/не изменяется.
    Тепловые расширения и считаю слишком незначительным фактором.
    Michael777, написал что это в пределах 260 мл, пусть будет 300 см^3
    Примем площадь поверхности масла в картере за 50см*20см итого 1000см^2
    300см^3 на такой площади займут 3мм.
    Какова высота заштриховки минимум-максимум на щупе?
    Миллиметров 15?
    Насколько эти 3мм важную роль сыграют?
    Если кто измерял картер поправьте.
  20. TopicStarter Overlay
    Ни какой роли не сыграют. И вообще последний десяток постов ни о чём, такая ахинея. Нет, ну если заняться нечем и хочется "поломать" мозги, то нет проблем.
    Всё уже заранее до вас предусмотрено, можно мерять хоть на холодном, хоть на горячем, НО главное что бы масло было между метками на щупе. И если даже показания его (масла) откланяются на несколько мм в ту или другую сторону, то масла всё равно достаточно для нормальной работы двигателя. Так придумал конструктор двигателя, ведь потребители (эксплуатанты) его детища бывают разные. И умные (продвинутые в технике) и домохозяйки и "тупая" молодёжь, поэтому процесс замера (диагностики масла) предельно упрощён. А вы стараетесь его усложнить и запутать легковерных.
    And.rey, new34, Serdgio и 5 другим нравится это.
  21. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Когда у меня прокладка маслонасоса крякнула, масло выхлестало , гидрики застучали, а лампа давления масла не загорелась.... Видимо она загорится когда масла совсем не будет
