Рывки при сбросе и наборе газа | Страница 9
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Quintus Septimus, 2 сен 2016.
  1. Геха
    Геха Новичок
    25 авг 2019
    Хрей 1.6,106,мт,2017
    Понял попробую прошиться Паулюсом
  2. Геха
    Геха Новичок
    25 авг 2019
    Затырки вылечил обнулением дроссельной заслонки и +буду ставить провод с переносом датчика воздуха из веста шопа, 1.5тр стоит, может пробовал его кто?
  3. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Геха нравится это.
  4. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Деньги на ветер.
    Антон6935, Алексей УР.ИЖ. и a178 нравится это.
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Продолжай обнулять , лучше помогает.
    Геха нравится это.
  6. Алексей УР.ИЖ.
    Если некуда деньги девать, можете конечно приобрести выносной ДТВВ, но он не решает проблем.
    582334 и asfaz нравится это.
  7. Геха
    Геха Новичок
    25 авг 2019
    Подскажите пожалуйста а что решает?
  8. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    К сожалению решение ни кем из всех здесь учавствующих , не найдено , народ в поиске...
  9. Алексей УР.ИЖ.
    На данный момент, насколько мне известно, нет конкретного решения проблемы. Можете конечно прошится, если хотите, но не слышал чтоб у кого то, после прошивки, ушли "рывки".
  10. Геха
    Геха Новичок
    25 авг 2019
    Сегодня сделал адаптацию пропусков воспламенения и ещё раз обнуление дроссельной заслонки, затырки и кивки ушли,свечи денсо поставил, но когда включаешь кондей появляются но не сильно
    И опять хрень с оборотами, при переключении передач подскакивают обороты датчик сцепления отключал не помогает, может сталкивался кто с этим явлением?
  11. MAVR
    Вначале отпускайте газ, а затем нажимать сцепление.
  12. Геха
    Геха Новичок
    25 авг 2019
    Отключил совсем и снял датчик, всё прошло, на кой хер это говно ставят
  13. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Когда до конца доломаете и попадете на бабки, придёте к мысли, что не надо ломать то, что работает... И что лишних деталей там нет :)
    Шофёр, Lord 68, Deadушка и 2 другим нравится это.
  14. MAVR
  15. Алексей УР.ИЖ.
    Так этот пользователь и у нас есть на форуме! У него машина, после каждого "апгрейда", ехала как никогда прежде! А теперь оказывается, во всех недугах двигателя, зазор свечей виноват).
    Он там в комментариях упирает на то, что рекомендуемый заводом зазор для 16-кл двигателей 1-1,5 мм завязан на экологию. В общем-то чушь, ибо на самых первых десяточных шестнарях с нормами Евро3 зазор рекомендовался точно такой же.
    Deadушка и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  17. MAVR
    Это ближе к реальности.
    Deadушка и Димыч нравится это.
  19. Михаил Стар1
    Михаил Стар1 Пользователь
    9 авг 2017
    я родные свечи на брикс менял 12000 км назад, со старыми свечами за первые два года сгорели два модуля зажигания(но тут либо они были бракованные, либо правда свечи так влияли) На новфых уже 15000 откатал, пока все ОК. А вот с переключением передач проблемы, не всегда выключается первая передача, жму сцепление при разгоне и будто чтото держит, ручку кпп не сдвинуть чтоб даже на нетраль выйти. Проблему эту не решил, все также езжу почти два года, но приноровился немного и щас не заедает благодаря следующим действиям: разгоняюсь на первой, затем не отпуская газ жму сцепление и начинаю переключаться на нейтраль, как только чувствую что рычаг пошел свободно (а нынче он при таком переключении всегда идет относительно свободно), только тогда отпускаю газ и врубаю вторую. Если газ отпустить раньше чем выжать сцепление, то гарантированно первая передача не выключится и не даст включить вторую, т.е. почему то только при торможении двигателем не получается переключать и только на первой передаче. Почему и с чем это связаны не знаю, и все это очень сильно напрягает, но правда помогает избежать затыков. На других передачах все норм, хотя похожая ситуация встречалась раза два за год и при выключении третьей передачи, может случайность и не дожимал сцепу....
  20. Дмитрий Псков
    Дмитрий Псков Пользователь
    19 фев 2017
    У Вас проблема в сцеплении, у меня аналогичная проблема была . Только замена помогла. Я также думаю что может быть и в выжимном дело, у меня пыльник был в хлам разорван, может быть ошметки попадали на элементы сцепления.(это предположения) Я поменял сцепление (диск и корзину) , выжимной оставил без пыльника ))). Проблема на этом закончилась.
