Сцепление. | Страница 3
  2. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Стоит Валео. Полное г. Дилер говорит это не брак , а особенность. Полный идиотизм.....
  3. Антидот
    Антидот Пользователь
    17 июн 2017
    Казахстан
    А вообще опыт замены корзины был у кого-нибудь положительный?
    И сцепление какого производителя лучше поставить?
  4. Deadушка
    Лучше LUK.
    Антидот и Electromaster нравится это.
  5. zamyatin.tlt
    zamyatin.tlt Новичок
    16 май 2018
    Xray, 1.8, мкпп, 2018
    Ребята, приветствую.
    Купил хрэя механику 1.8, сцепление гидравлическое.
    Раздражают два щелчка при работе педалью сцепления. Как-будто вкл/выкл. Вниз - цык, вверх - цык. Датчик/концевик, который для круиза снимал. Два щелчка остались на месте.
    Раздражают,громкие.
    Не подскажите что это и как бороться.
  6. proube
    А я думаю,что все же корзина виновата, а точнее ее лепестки. Разогреваясь ,металл отпускает и получается неравномерный прижим. У меня дробь в жаркую погоду частенько. В холодную же, когда масло может быть густым - ничего подобного нет. Масло в коробке поменял на хорошую синтетику.
    Чего-чего для круиза снимали? Джеттер что ли поставили?
    А щелчки вероятно это не сцепление, а выжимной. Хорошо бы снять видео со звуком, чтобы мы послушали.
    После слова "круиза" вероятнее всего ему надо было бы поставить запятую и тогда все понятно.
    "Казнить нельзя помиловать".
    Electromaster и And.rey нравится это.
  9. zamyatin.tlt
    16 май 2018
    Датчик пложения педали. Выжимаешь сцепление - круиз-контроль отключается. В общем это не этот датчик.
    От температуры звук никак не зависит. Щелкает одинаково всегда.
    Но звук очень похож на звук как-будто кнопка какая-то. Звук запишу.
    Этот датчик не только для круиза. Т.е. для круиза он в последнюю очередь.
    Скажите, а звук этих щелчков - он прямо в салоне раздается или всё-таки снаружи?
  11. zamyatin.tlt
    16 май 2018
    Загрузил на YouTube
    Вот такой звук, всегда одинаковый. Ни температура, ни сила/скорость нажатия на педаль на него никак не влияет...
  12. ARC
    zamyatin.tlt,
    Это норма! (с) На своем рее 1.6 с механикой JR5-518 тоже щелкает.
  13. Lord 68
    Это норма для многих машин. На предыдущей у меня то-же щёлкало. Нашёл не сразу. Оказалось что сверху стоит ещё один концевик,сразу не увидел.
  14. proube
    +1 zamyatin.tlt, А в чем испуг то? У вас же АМТ. Ну щелкает ,скорее всего микровыключатетель какой, для отключения автоматического привода сцепления, когда в режиме автоматизированной езды ,переключать вручную скорости. Робот то должен как то понимать ,что вы решили вручную переключиться? Или он мысли должен угадывать?
  15. Lord 68
    У него механика. В подписи видно. На АМТ вообще ничего не слышно.
  16. zamyatin.tlt
    16 май 2018
    А Вы не нашли как его утихомирить ?))
  17. Veniamin
    На АМТ и педали-то сцепления нету. :)
    Dorist и ARC нравится это.
  18. Lord 68
    Щелчок был слышен только в тихом месте с хорошей акустикой ( типа в гараже, во дворе) особенно не обращал внимания на него, а если музыка хотя бы на минимум включена вообще не замечал.
  19. Lord 68
    Ну так про это и написал. Proube написал,что у него АМТ, я поправил, нет педали нет щелчков.
  20. zamyatin.tlt
    16 май 2018
    А у меня, как видно на видео, звук достаточно громкий. Спасибо. Буду разбираться.
  21. proube
    Я еще подумал ,что в подписи АМТ, на видео три педали . Думаю ,ну ,думаю, может так и должно быть на роботе, хотя странно ..:D..
