Сцепление. | Страница 10
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем alex-grf, 30 авг 2016.
  1. Electromaster
    Electromaster Наставник
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016г.
    У меня это с первых километров. Вот уже почти 3 года и 50 тыс пробега. Дело соаершенно точно не в подвеске. Дерганья особого у меня тоже нет, как и вибрации при трогании или в пробках.
    А мысли о сцеплении пришли после вот этого видео:
    Такие щелчки зафиксированы не только мной, несколько человек тут на форуме писали о таких же. Кстати говоря, при том же движении на 1-й передаче, если сцепление выжать и несколько метров проехать накатом, наступает тишина.
    И хотя на машинах с двигателем 1,6 ВАЗ на заводе устанавливают не Valeo, а Luk (хотя далеко не факт, от ВАЗа можно ожидать полного разнобоя в комплектующих), такой бяки можно ожидать от любого производителя.
  2. Дмитрий Псков
    Дмитрий Псков Пользователь
    19 фев 2017
    Нет, у меня такого не было.
  3. proube
    proube Эксперт
    Нет, у меня все не так. Просто старт на первой происходит с сильной вибрацией, вроде новичком стал опять, но не всегда. Если бы ездил каждый день в пробках, давно бы взбесился.
  4. MAVR
    MAVR Активный пользователь
    Западная Сибирь
    Не пробовали отпускать сцепление до момента начала движения и затем придержать ее пару секунд, и только после этого отпустить окончательно?
  5. proube
    proube Эксперт
    Эти манипуляции и раздражают. Поэтому и попал под подозрение клапан регулировки задержки сцепления. Если бы нашел трубку без него, заменил бы сразу.
  6. Эндрю70
    Эндрю70 Пользователь
    Валео как то всегда было годное сцепление. Я его неоднократно ставил на разные авто и не было проблем. Странно, что качество так упало. А вот с фирмой LuK как раз были проблемы. Вот такое бренчание. Все меняется в этом мире, запчасти уже делают из дерьма.
  7. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    Лада XRAY 1,6 л. МТ. 2017 г.
    Сколько раз с ним сталкивался - каждый раз полное барахло было.
    А электроагрегаты (стартеры, моторы дворников и т.п.) этого производителя - вообще оценке не поддаются.
    Абсолютно аналогично. На двух предыдущих машинах, новых, с салона, на обеих сцепление Валео с завода не прожило и 40 тыс.
  9. proube
    proube Эксперт
    Слышал, что паленые сцепления продаются в китае за 2 $, паленые но чуть лучшего качества -10.
    Хотя второй раз купленный asin в Финляндии так же изрыгнул пару пружин, как и тот комплект, что куплен бы на нашем рынке. А этот производитель якобы идет в штате на Тойеты.
  10. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Заменил в субботу сцепление (в сборе с корзиной и выжимным). На LUK (с завода стоял он же, с лого Лады). Мастер предсказуемо сказал, что на старом можно было ездить и ездить (даже настоял забрать старое и потом поменять обратно когда новое кончится).
    А вот смазки на валу не было, причем сказал что ржавчина пошла даже и вполне возможно из-за этого клинило. Зачистили/смазали, через неделю-две будет ясно помогло или нет.
    XPT, дайте чуть больше подробностей.
    Вопросы такие:
    1. Делали наверное не у ОД. Сколько обошлась работа?
    2. Есть ли номера / артикулы запчастей?
    Я так понимаю, корзина и диск в комплекте, а вот выжимной отдельно покупали?
  12. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Не у ОД делал. По цене замена вышла аналогично как у Дмитрий Псков - 3500р.
    Коды также брал из его поста: 620342709 LUK (комплект: сцепление + корзина; 3500р), 510009710 LUK (выжимной; 3000р).
    Плюс, вчера заметил, что руль криво стоит (схождение ушло после разборки/сборки) + 800р.
    Снятое сцепление:
    sergeevich и Electromaster нравится это.
    Это типичная ситуация - неправильно подрамник собрали. Точнее не неправильно, а не так, как было.
    Схождение вам конечно вывели в норму , но геометрия подвески уже нарушена. Вот 100 раз подумаешь, прежде чем отдавать криворуким машину в ремонт.
    Эндрю70 и Deadушка нравится это.
  14. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Сам, не разбираюсь, но мастер сказал, что мол крепления там какие-то под болты не круглые, а овальные - поэтому при сборке обратной сложно добиться "как было".
    Знакомый (на другом авто) тоже сказал, что после снятия подрамника сход/развал делал, поэтому подумал, что это обычное дело, значения не придал особо.
    По поводу геометрии - это критично? На что может повлиять?
    Все, конечно, от водителя зависит. Может быть почувствуете, что в повороты на скорости не так машина входит, а может быть и не почувствуете. Ну и за резиной теперь подглядывайте, не начнет ли изнашиваться где-то побольше, особенно по краям.
    XPT нравится это.
  16. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Ну вроде ровно едет после сход/развала, никуда не ведет. Я так понимаю резину по краю будет есть, если развал ушел только. Но послежу, спасибо.
    В том то и дело, что развал на нашей машине не регулируется, тем не менее норма по развалу есть. А он мог уйти. Также как и кастер.
  18. MAVR
    Западная Сибирь
    Месяц назад был у ОД и попросил проверить, когда подключили, один индикатор красным горел. При мне вернули в зеленую зону.
    Скорее всего речь шла о схождении. Развал у нас не регулируется простыми методами.
    Но можно, только вряд ли дилер будет так делать: https://www.drive2.ru/l/530527830493102237/
  20. MAVR
    Западная Сибирь
    Делали, как в вашей ссылке.
