Трубка охлаждения вещевого ящика
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем SEREGA, 24 авг 2016.
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    В теме обсуждаем трубку-гофру охлаждения вещевого ящика, у многих лопающуюся на изгибе.
    При обнаружении - обратиться к ОД для гарантийной замены.
    Самое простое самостоятельное решение- обмотать её изолентой, лентой ФУМ, нанести герметик или прибегнуть к помощи термоусадочной трубки с последующим нагревом.Изучаем снятие гофры.
  2. Deadушка
    Спасибо, добрый человек:drinks: С утра сунул руку в тот район- поддувает. Полез посмотреть и точно- на гофре шланга две дырки как порезы сантиметра по 3. Рукожопые сборщики:mad: Позвоню в салон- что скажут интересно:idk:
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    В салоне должны предложить замену. Если не хочется заморачиваться, то можно просто обмотать повреждённое место изолентой, а лучше лентой фум. У меня если опять лопнет, то больше не поеду менять. Дело не в сборщиках, а в жёсткости пластиковой гофры. Удачи!
  4. Welle
    Почитал, полез проверить у себя. Вы не поверите! То же самое - два приличных надрыва на гофре! Решил не париться с требованием новой запчасти, смысла нет. Замотал гофру в три слоя эластичной черной изолентой, теперь нормально. Сборщики тут действительно непричем, гофра дубовая и по конструкции изогнута дугой, рано или поздно по определению должна лопнуть.
  5. Deadушка
    Ну...я уж записался на субботу. Сказали- я первый у них с такой фигнёй. Заодно сигу нехай посмотрят, перепрограммируют- сам чо то почитал, посидел- ну его нафих. Тем более они мне с завода её впарили- пускай под меня терь всё сделают. Ну а по трубке- если гемор- тож замотаю. Сильный там перегибчик. А я то думаю- когда проверял как ящик охлаждаеца- как то вяло дует туды. Вот оно в чём дело то было..
  6. Welle
    Согласен, я тоже об этом сразу подумал. Половина воздуха мимо уходила.
  7. Deadушка
    Кароче заехал к дилеру, трубку сфоткали, куда то отправили и сказали позвонят. С сигналкой ничего не вышло у них- типа- ехайте в центральный их центр- ставили мол там , пускай сами и разбираются. Кароче даж изолентой трубку не мотанули. И ваще- отмороженные все. Вот те и сервис. Даж машину не помыли.
  8. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Эту трубку снять-большой геморой? Если нет то снять ее и термоусадку на нее.
  9. Welle
    Проще изолентой в несколько слоев намотать, особая техническая эстетика там не требуется
  10. Deadушка
    Замотал:drinks: Наверно и не поеду к рукожопым- ну их...:fuckyou:
    Nitelam нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Снимается элементарно. Из блока климата просто выдёргивается, а в бардачке для удобства лучше снять крышку в которой расположен концевик лампы освещения.
  12. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    Тоже проверил.... Дырявая трубка...... То то жена жаловалась холодно и в ноги сильно дует даже на 1 скорости вентилятора
  13. Roman81
    Roman81 Новичок
    2 сен 2016
    Купил машину ,вещей ящик не охлаждается. Открыл лючок подсветки ,а там ее вообще нет. Подумал может не туда смотрю ,пошел в салон ,объяснил проблему , попросил менеджера осмотреть другой хрэй, оба ,трубка есть. Мне поставили за 15 мин.
  14. Deadушка
    Меня похоже вообще в игнор внесли :lol: И не звонят даже. Какой то мутный дилер Спарз-Невский. А интересно- я могу по вопросам гарантии, ТО обратится к другим оф дилерам лада? :idk:
  15. Welle
    Можешь!
  16. Deadушка
    Спасибо:drinks: Просто с гарантией не связывался ни разу. Осталось только узнать адекватного дилера в Питере
  17. Sergey174
    На моей трубка охлаждения вещевого ящика тоже треснувшая. Обмотал изоляцией.
  18. TopicStarter Overlay
    SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    У меня сейчас уже как месяц стоит новая ( заменили по гарантии), пока не лопается. Думаю, что и не лопнет, так как меняли её в жаркую погоду ( больше + 30) и пластик был более эластичен. Так, что всем советую при замене эту трубку нагреть, а потом только гнуть гофру и устанавливать.
    У меня машина по ПТС произведена 28 июля. Где бы архив погодных условий в Тольятти в этот день глянуть? :D
    V@nek нравится это.
  20. Deadушка
    Звонил уже сам дилеру- что то там невнятное мастер пробурлил- как жопа под водой и всё. Пока я сам уже не наехал. Ну , типа, нет запчастей. Идиоты
