Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 85
  1. Max777
    Max777 Пользователь
    4 дек 2017
    г. Ярославль
    Хендай Крета, 1.6 МКПП, 2019
    Принимайте в свои ряды: х рей, покупка апрель 2017 г., двиг. 1.8, детонация в диапазоне 1800 - 2000 об.
    Звон существенно меньше при заправке 95 Gdrive (Газпром), обычный 95 - звенит, шелл обычный 95 тоже.
    Изучал тут юридическую составляющую вопроса и наткнулся на решение Воронежского областного суда, но это не суть.
    Интересны выводы экспертов Федерального бюджетного учреждения Воронежский региональный центр судебной экспертизы относительно детонации в двигателе - цитирую:
    " Издаваемый при работе двигателя "посторонний звук (стук) из механизма привода газораспределительного механизма, при отсутствии недостатков в его механической части, оценить по каким-либо критериям (громкость и т.п. экспертным путем не представляется возможным из-за отсутствия в экспертной практике методик подобного рода исследований. Повышенная (относительно) детонация в первом цилиндре при работе двигателя не является критической, так как электронный блок управления двигателем не считает данный факт неисправностью (чек не горит) и не переводит двигатель в аварийный режим работы"
    Вот как то так!
    У нас тоже чек не горит и ошибок в блоке нет!
    Может у нас не все так страшно?
  2. Sergey174
    Ага,верьте им больше.Дурь какая-то,отписка.Чек и не будет гореть.
  3. asfaz
    Конечно похоже на отписку какого то ленивого эксперта. В двух словах и по простому можно расшифровать так : Если двигатель ВРОДЕ исправен и ЧЕК НЕ "ГОРИТ", то все нормально. И вообще отстаньте от нас мы не знаем как тут разобраться.
    А от себя хочу спросить, как электронный блок управления (как здесь пишут в верху) ПЕРЕВЕДЕТ двигатель в аварийный режим работы.
  4. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Слушайте, братья по 1.8! Я уже задавал это-то вопрос, но не слышат ответа:
    Ведь кто то вместе с дилером составил официальное обращение к автовазу ( не помню на какой это странице было) . Так каков же ответ???
  5. asfaz
    Да, кстати поддержу. Отзовитесь кто получил ОТПИСКУ от Автоваза, что все таки делать с детонацией и есть ли она на самом деле. Может забить на все это и ездить пока клапана не попадают к поддон картера. Только беруши надо прикупить. :headbang:
  6. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    Самара
    у меня прошивка (с пятой на седьмую версию) решила проблему
  7. RaShakh
    30 июн 2017
    Да как так то?
  8. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    А кто прошивал? Где брали прошивку? Тоже хочу. Может дилер поможет....
  9. asfaz
  10. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    Самара
    прошили у ОД по гарантии
  11. RaShakh
    30 июн 2017
    Да стоит у меня с завода эта прошивка и звенит двигатель еще как!
    Evgyndiy нравится это.
  12. Дмитрий1982
    Дмитрий1982 Новичок
    11 дек 2017
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, комп подключили датчик детонации двигателя показывает!!!
    Поменял поставил такой же калужский который с завода стоит. Нечего не поменялась, знакомый инжекторщик посоветовал бош купить датчик.
    Сказал калуга из 10 один рабочий. Как думаете?
    А никто не знает артикул датчика бош?
    Если не ошибаюсь, то это 0 261 231 046
  14. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Дмитрий1982, у вас горит лампочка - ошибка двигателя? Комп подключили, какую ошибку показывает (номер ошибки)?
  15. Дмитрий1982
    Дмитрий1982 Новичок
    11 дек 2017
    Ростов-на-Дону
    Честно ошибку не помню!!! Ну был у двоих инжекторщиков и у обоих одна и та же ошибка!!!
  16. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Как понимаю, в связи с зимой (похолоданием) детонация у камрадов, пользующих 5AMT, временно не наблюдается?
  17. Наблюдатель
    Ага! Практически исчезла, да и окна, по большему времени закрыты!
    Кроме того, был на ТО-1, перепрошили ЭБУ до 7-й версии, причем, за дополнительную плату. Теперь надо ждать лета, что бы узнать результат.
  18. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Еще в копилку. Когда камрады пишут, что детонация "начала постепенно усиливаться с пробегом", то - не от накопления ли нагара от плохих заправок это происходит? Имхо, в подобных случаях стОит перейти на 95-й с моющими присадками (типа BP Ultimate или Лукойл Экто). И если после двух-трех выкатанных баков детонация уменьшится, то и это плюсом будет. Понимаю, конечно, что не нагар - первопричина в наших случаях, но все же... Чтоб нагар не усугублял общий перегрев двигателя.
    П.С. Но при сильной общей загаженности сразу полностью на моющий бензин переходить нежелательно. Могут резко пакости в топливной системе отваливаться начать. Постепенно долю увеличивать надо.
  19. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    От нагара при большом угаре масла. Выше кто то выдвинул версию.
  20. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Угу. Нагар от "масложора" моющий бензин точно также постепенно уберет.
