Установка камеры заднего вида | Страница 7
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Welle, 26 июн 2016.
  1. MAVR
    У меня ММС на Андроид и таких регулировок нет, т.е. не на чем попробовать. Подождите тех, у кого такая же ММС - помогут.
    Более подробно о наименовании пустого файлика в зависимости от версии прошивки магнитолы (9.1 требует уже другого имени файла) можно почитать на форуме Каптюр.клуба: http://kaptur.club/threads/media-nav.102/
    Вся информация о кодах и т.д. под спойлером Спойлер: TEST MODE (Сервисное меню). Автор yosic
  3. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Лада х-рей 1.6 . 106 лс. МТ. 2019г
    Да, я в курсе. Штатная камера работает только до 7.0.5. Все прошивки перепробовал, даже скин ставил с белым х-реем, красиво ,но блин камера не работает на этих прошивках пришлось откатиться
    Electromaster, а другие линии пробовали из 13 штук ?
    И как они центровались?
    Тоже где-то активатор миком тест где-то на флешке есть , завтра попробую активировать какую-нибудь линию парковочную.
    Вот эта, про которую я говорю в видео - для нашей машины подходит идеально. Остальные линии для других машин - Рено Сандеро, Каптюр, Дастер, Твинго, Кенгу, Флюэнс и т.д. и нам не очень подходят.
  5. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Ааа , понял ,завтра попробую.
    Так я только все равно не пойму , она также криво ляжет?
    У вас на видео даже штатная ровная
    У меня штатная ровно, потому что я ее выбрал. У вас просто другая выбрана, не от нашей машины. Например, на Флюэнсе штатная камера стоит в плафоне освещения номерного знака, которых, как известно 2, и поэтому понятно, что сама камера смещена относительно центра автомобиля, соответственно на это рассчитаны и парковочные линии. Как выберите нужные парковочные линии, так и у вас все будет по центру.
  7. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Спасибо что доступно объяснили , теперь понял . Завтра попробую
  8. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    камера немного смещена от оси авто, по этому за счёт большого угла обзора искажение.
  9. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Как может быть смещена ?.
    Камера штатная , установлена в штатные места без колхоза . Я чуть позже скину фото проделанной работы с "миком тест".
  10. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    Померь ит центра камеры до левой подсветки,потом до правой,будешь удивлён.
    Да,у меня тоже камера штатная,с с завода
    Еще раз повторю - в штатной камере, в отличие от китайских, не встроены парковочные линии. Поэтому местоположение камеры на сдвиг линий никак не влияет.
  12. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Да ,это так . Если косяк то это в ММС.
  13. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Electromaster, добрый вечер. Проделал работу , по вашей рекомендации установил ,не понравилось линии очень близко.
    попробовал другой , тоже не очень . И все равно ,видимо в ММС криво залили линии парковачные. Видно что перекашивает их.
    Остановился на этом. Так как красная линия проходит точно в 30см от бампера и парктроник орёт постоянно , мне так удобнее
    Файл в миком называется вроде HHH
    Самый нормальный способ определить, что это правильные линии - положить пару деревянных реек длиной 2 м от задних колес так, чтобы они шли параллельно колее колес. Потом включить зажигание и заднюю передачу, и тогда будет четко видно на экране, соответствуют ли парковочные линии траектории движения именно колес.
  15. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Сделаю уже на следующий год , пока так поезжу. Уже лучше ,хоть по середине
  16. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    и это правда.
    но... если смотреть на его ситуацию по фото, то видно, что линии стоят ровно по отношению к экрану, а номер, корый виден над бампером смещён и из-за этого кажется, что кривые - именно линии.
    оптический обман, вызванный смещением камеры вбок от оси авто
  17. Aleksei.spb
    Aleksei.spb Новичок
    28 апр 2019
    Как бы не была смещена камера по отношению бампера видно что что линии кривые ЭТО ВИДНО, присмотритесь . И по отношению экрана тоже видно особенно по бокам
    Камеру вертели по-разному не в ней дело.
  18. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Моя камера стала мылить изоображения, какую камеру хорошую можно воткнуть взамен. У меня была встроена при покупке авто.
  19. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    заводскую, она за 1100 рублей мне попадалась на авито
  20. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    где-то лежит штатная, поставил Тиайс с камерой Сони АХД
