Воет коробка передач
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Venya, 18 июн 2016.
    Venya
    Venya Новичок
    18 июн 2016
    Пермь
    Машина 3 недели как из салона (двигатель 1.6 л. 110 л.с), появился вой на 1-2 передаче при скорости до 20-30 км/ч.
    Кто-нибудь из присутствующих здесь наблюдал подобное у себя на машине?
    p.s. Обратились к персональному менеджеру, пригласил на диагностику. О результатах сообщу после.
  2. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    У меня на мой взгляд тоже подвывает, но только на первой передаче. Я сначала думал что там вазовская коробка, а нет рено. Пока ни к кому не обращался. Отпишись обязательно что да как.
  3. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Двигатель 1.8, робот. Воет с момента покупки, как в старой доброй ВАЗ 2109:) Вспоминая их разговоры о том, что инженеры долго бились, чтобы справится с воем, создается впечатление, что плюнули и оставили, как есть.:crazy:
  4. Thunder
    Thunder Пользователь
    18 апр 2016
    Так и есть, до 2000 оборотов коробка воет - просто они сделал этой звук потише, без доработок там вообще как самолет она гудит.
    Должна приработаться тысячам к 15 пробега.
    Не стоит расстраиваться по этому поводу - жигули и есть жигули.
  5. n1kolaks
    19 май 2016
    Химки
    Кстати ещё на счет коробки. В эту субботу, у меня зависла 2-я передача. Т.е. останавливаюсь - остается 2-я, и разгоняюсь, выше 2-й не поднимается. На приборной панели даже загорелась на какое-то время лампочка перегрева. Не помогает перевод на нейтралку. Перезапуск двигателся решил проблему. Вот и думаю, единичный глюк, или что-то серьезное?
  6. lordmb
    lordmb Новичок
    18 июл 2016
    Такая же фигня. Перепрошивка у дилера не помогла, на этой неделе обращусь повторно.
  7. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Я думаю что не приработается. Была у меня калина, была приора особенно на калине это проявлялось.В свое время занимался я этим вопросом плотно. Калина прошла 185т км ничего не изменилось.Пробовал я всякое-и масла менял, и вязкость менял, и присадки пробовал-все пустое.Ну а если поразмыслить,то вой появится из-за трех причин-это неправильная форма зуба шестерни (кривой или не правильно настроенный зуборезный станок), неправильное расположение относительно друг друга валов в коробке (кривой отлив или фрезеровка корпуса), ну и посадка шестерен на вал с большим зазором. Может что еще упустил.Повлиять на эти косяки мы не сможем.
  8. Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Кубань Приморско-Ахтарск
    У меня тоже воет на 1 и 2 передачи и если газ отпускаешь то наблюдаются толчки (рывки)... Ну и на 3 если накатом
    Рено короба - тоже главницо...
  9. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Логановская коробка воет, тарахтит на нейтралке, сопливится, но работает очень долго, если нарочно не убивать.
  10. Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Пипец... воет, тарахтит, сопливит - ГЛАВНОЕ РАБОТАЕТ!!!
    Если эти критерии, для Вас, главные достоинства...???
    Для меня это --- полный отстой!
  11. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Куда девался ваш прежний энтузиазм по поводу покупки Иксрея?
    Да, и может назовете машину без недостатков в этой ценовой категории?
  12. Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Сильного разочарования нет...
    Но есть отдельные моменты, которые напрягают.
  13. Вазовод
    Я как купил икса,тоже думал что воет коробка,а оказывается подвывает двигатель в раыоне 2000 оборотов,причем очень сильно,как будто коробка воет. Диллер слушал,сказали так должно быть,у вас гарантия 3 года,если порвется ремень грм то сделают по гарантии,а сейчас ничего проверять не хотят. Подозреваю что воет ролик.
  14. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    23 май 2017
    Иксрей с движком 21129 воет коробка со скорости 100кмч. До этого тишина. Что там за КПП стоит? Вазовская? какая может быть причина вытья?
  15. Вазовод
    Странно,может не коробка,или вой такой откровенный коробочный,который не с чем не спутаешь?
  16. Вазовод
    КПП стоит реношная. Которая тоже частенько воет ,стучит,но работает при этом долго.
    капитоныч нравится это.
  17. Begemot_i
    Begemot_i Новичок
    23 май 2017
    думаю заменить масло. Может решится проблема. А может его (масла) ваще там нет
    proube нравится это.
  18. Вазовод
    Сменой масла вой коробки не победить 100%,а вот уровень проверить всем рекомендую Часто не долив
  19. Вазовод
    У меня на третьей передаче коробка двигателю подвывает,езжу и кайфую под этот оркестр.Ну если мафик включить,то все конечно норм.
  20. proube
    Я это сделал сразу после обкатки на 2тыс. Залил хорошую синтетику ,ничего не воет . Но выть может потому,что плохо подобрали пару ,может и приработается .
