Крышка заливной горловины бензобака.
Привет всем!Владельцы поделитесь кто как решил эту проблему.Ведь лючек без замка,также как и крышка на баке!Негодяи и подсыпать могут и подлить!
Подходит от Логана.Брал за 400 руб. с 2 ключами,но при заправках,открывая крышку,разрежение(втягивание воздуха в бак) Пока не разбирался,в чем дело,завернул прежнюю.
а кто мне может объяснить сию панику по крышке?)))) зачем тратить деньги на нее?))) или кто то уже пробовал слить бензин ради теста?))а?))
Идеально подходит от Рено Дастер, проверял сам. Купил, поставил себе на XRAY, Да, есть небольшое "разрежение" при открытии. Это защита от "добрых" самаритянинов
будто с сигнализацией
От Дастера не было в наличии,купил от Сандеро,как влитая вошла.Ключ тоже огромный и один.Лежит в отделе под ручником,вместе с заглушками в замок ремня безопасности!
Купил в лада веста шоп крышку для безобака с двумя ключами, у меня вопрос к вам, должна ли быть уплотнительная резинка на крышке этой, а то бензином попахивает, на родной тоже нет резинки. Не насосет ли пыли в бензобак летом. Хотя на родной крышке пшык происходит
Сергей Х, вообще то там клапан в крышке должен быть. У себя не замечал запах.
Прям у крышки нюхаешь? Или стоя у машины? У меня тож резинок нету, вроде. Надо глянуть.
Тоже была беда такая,запах бензина шел.Пришлось вскрыть крышку,обнаружилось что уплотнительное колечко было порвано!
Например
https://yulsun.ru/price/office-307/id/1721234
Почти сразу с машиной прикупил и крышку с ключом...
Так вот и лежит уже почти 2 года в ящике под сидушкой пассажира, а вдруг чяво...
Ключ огромный и один в комплекте.
Есть аналогичная пробка, 2 ключа в комплекте(небольших).
https://dop-shop.com/kryshka-benzobaka-s-klyuchom/
Electromaster, спасибо за ответ .
Как вентиляция бен.бака работает я знаю .
Но предохранительный клапан должен быть, если его нет в крышке то он должен быть где-то в другом месте. Ставится в том случае если не сработал клапан адсорбера и чтобы бензобак не сплющился .
На некоторых машинах (например УАЗ Патриот) владельцы глушат магистраль к адсорберу и тогда действительно ставят крышки с клапаном. А так любая неисправность клапана адсорбера зажгет чек.
Совсем по теме - за три с лишним года эксплуатации вопрос к крышке с ключём был только один - в том, что ключ один.
А кто то продолжает верить, что с Рея сложно слить бензин ..
Ничего сложного как видно .
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
![[IMG]](http://s018.radikal.ru/i526/1609/c2/53bdef2662d4.jpg)
