Штатный парктроник | Страница 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Lipvaz, 29 май 2016.
  1. Digriz
    Digriz Пользователь
    26 июн 2019
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Понятно, спасибо. У меня самый простой без каких либо настроек. Ладно тогда смысл что то мудрить сделаю как у Вас, по прямой.
  2. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Не сработал парктроник , въехал в клумбу . Есть мысли почему .
  3. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Не верь электронике. Хотя бы не доверяй
  4. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    В общем , потом повторно подъехал к клумбе а плотную . Парктроник пикал как будто ещё метр до нее . То есть не пищал .
    Датчики я протер . Но все равно , стоя в плотную он не пищал , а пикал не сильно часто .
    Клумба круглая , точно в цвет асфальта .
    Не смотря на то что у меня камера заднего вида , я въехал и повредил задний бампер .
    По камере было не видно , так как солнце попадало на экран .
    В общем надо быть внимательнее на будущее .
  5. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    Это первое , что надо сделать при движении задним ходом.
  6. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Ну .. как говориться надо инструкцию читать ...
    Оказывается может не правильно показывать расстояние до круглых предметов ...
    Потому что сигнал отражается и расходится в стороны .
  7. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Всем привет. Периодически перестает работать штатный патронник, последнее время чаще не работает, чем работает. Методом научного тыка получилось получить из него кое какие сигналы. Как я понимаю, смотреть правый крайний датчик? Никто не сталкивался?
    andrey7644, привет! Я тебе на ютубе уже написал, что да - крайний правый датчик не работает. Скорее всего цепь в обрыве. Или провод жгута парктроника перетерся, или плохой контакт в разъёме.
    andrey7644 нравится это.
  9. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Привет, Борис! Спасибо за помощь! Только вот сомнение возникло, как то не так самотестирование проходит, в мануале написано, что после включения задней длинный сигнал, а затем короткие, а у меня необходимо кнопку удержать для этого, если кнопку не трогать, только длинный...
    Это мануал для новых машин - с 18 года во всех комплектациях убрали кнопку парктроника на центральной консоли. А у нас кнопочка есть))
  11. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Теперь ясно), будем искать...
  12. Юрий К
    Юрий К Пользователь
    3 сен 2021
    Пермский край, г.Соликамск
    Lada X-RAY, 1,8л., 122л.с., АМТ
    Привет, andrey7644, решил проблему с парктроником? У меня один в один ситуация. Хочу перенять опыт!
  13. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    Подскажите пожалуйста у кого стоит полноценная мультимедиа датчики парктроника отражаются на экране при движении назад или нет
  14. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    На ММС отображается камера заднего вида. Там разметка от нее. Парктроник только звук.
    Georgy и mamai01 нравится это.
  15. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Привет. Да, решил, буквально неделю назад. До этого лень было). Снимал бампер, снимается довольно легко. Заменил проблемный датчик на соседний, проблема осталась. Тестером прозвонил крайние выводы на разъёме, это + и - с аналогичными на соседнем датчике. Центральный вывод нужно прозванивать с проводом по такому же цвету на фишке в багажнике. У меня был обрыв по плюсу, кинул провод + от проблемного к соседнему датчику. Все работает.
    P.S. Бампер можно отщелкивать с одной стороны, этого достаточно для доступа к датчикам, я отщелкивал левую, там идёт жгут, его нужно проверить на целостность, я ничего подозрительного не нашел, поэтому кинул перемычку....
    Кому нужно, фото штатного датчика
  16. R-29
    R-29 Новичок
    30 ноя 2020
    Lada Xray, 1600, 110, мп, 2016
    Не работал парктроник. Снял бампер . Там жгут по бамперу проложен через держатели приклеенные к бамперу. Провода при подходе к датчикам без оболочки . Держатель один отклеился и жгут стал теряется с водой и песком о бампер. В итоге на одном из проводков одного из датчика повредилась изоляция и вместо медной жилы образовался купорос.Нашел, починил, заизолировал, приклеил оторванный держатель. Все заработало.
  17. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Подскажите, а какой пред отвечает за работу парктроника, и где находится?
  18. MAVR
    AlexNT60 нравится это.
  19. Североморец
    Североморец Пользователь
    19 июн 2021
    Мурманск
    LADA XRAY CROSS 1.8 MT
    Доброго дня! С момента покупки (у первого хозяина) авто на магнитоле Teyes не отображались данные штатного парктроника (canbus есть). Есть мысль, что модуль не передаёт данные в CAN-шину. Кто-то знает распиновку модуля штатного парктроника? Хочу прозвонить косу.
  20. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    штатный парктроник ничего не предаёт в can шину.
