Штатный парктроник | Страница 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Lipvaz, 29 май 2016.
  1. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Экзист- заразы, заказал кнопку парктроника у них на сайте за 292 рубля, тут же отзвонился менеджер, когда придет мы вас оповестим по всем возможним каналам. через пару дней на вайбер приходит сообщение-"снято"... полез опять на сайт посмотреть что с моим заказом. оказывается кнопка уже стоит 409 рублей, ладно думаю доберусь до них доплачу. Сегодня смотрю реновская кнопка стоит 1849 рублей, а ладовская 2580. Они что там с ума посходили? Придется воткнуть что нибуть другое.
    new34, я видел в каком-то магазине, вроде Автодоке, кнопку парктроника и за 8 тыс руб :D
  3. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Там цена каждый день меняется, скорее всего в автоматическом режиме. Четыре дня назад получил за 357р. Сейчас смотрю , 361р.
    Я на разборке за 300 руб купил, состояние как у абсолютно новой.
  5. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Всем здрасте. Вопрос такой, хотел поставить фронтальную камеру и включать ее с кнопки парктроника, переделав ее в фиксируемую по этой схеме. Screenshot_2019-04-13-12-23-27.png
    Дома вроде цепь появляеется при нажатии, но при установке и подаче напряжения, на камеру напряжение не подается. Что я сделал не так?
    Точно уверены, что запитываете нужные провода на камере? К ней 4 или сколько проводов идет?
  7. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Через простую кнопку все работает.Интересная особенность-если кинуть перемычку от постоянного плюса на плюс идущий на камеру, все начинает работать , даже когда убираешь перемычку, Кнопку нажал , отключилось. Снова нажимаешь, и ничего. И цепь пропадает между плюсами.
    А при включении кнопки красный светодиод загорается?
  9. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Сразу как подсоединил, загорелся. Потом выключил, включил , не горит. Перемычку бросил, снова загорелся.
    Посмотрел сейчас этот сайт, откуда схема - нам она не подходит. Там для кнопок Мицубиши, у них эта кнопка парктроника управляет плюсом, а Реношная - минусом
  11. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Спасибо, а где найти нашу схему, не подскажите.
    Можно саму кнопку разобрать и переделать. А схему для штатной кнопки пока не видел.
    Вот на драйве нашел. Там не очень доступно написано, но разобраться можно: https://www.drive2.ru/l/473045087715066025/
    И главное, то же самое реле используется.
  14. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    В общем благодаря ссылке Electromaster, нарисовалась такая схема Скриншот 14-05-2019 142747.png При включении зажигания -включается подсветка пиктограммы, при нажатии на кнопку -загорается индикатор.Три дня езжу, все работает.
  15. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    Устал искать кнопку для переднего парктроника, решил сделать ее из заглушки.
  16. Mi6
    Mi6 Новичок
    7 июл 2019
    Sandero
    Доброго времени, два вопроса хочу задать.
    1) артикул кнопоки на xray такой как и для Рено?
    2) проводка датчиков сдела из коаксиального кабеля. Каким разъемов в него врезаться?
  17. Digriz
    Digriz Пользователь
    26 июн 2019
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Подскажите, установка датчиков на такой высоте не вызывают проблем в эксплуатации ? Тоже заказал в цвет бампера, но посмотрел что штатные ниже стоят. Лучше докупить черные датчики и поставить как штатные или как у товарища сделано тоже нормально ?
  18. Lord 68
    Никаких проблем. Работает очень чётко.
  19. Digriz
    Digriz Пользователь
    26 июн 2019
    Спасибо, а как с поребриками дело обстоит, на такой высоте "видит" ?
  20. Lord 68
    Всё нормально видит. На поребрики низкие практически не реагирует. Единственное если вкрутить буксировочный болт, то реагирует на него. Необходимо выставлять какие-то значения в настройках, но я не стал т.к. буксировал только два раза и пищало если нажат тормоз или включена задняя передача. Кстати к советую подключить к стопорям если есть такая функция. При нажатии на тормоз, показывает расстояние до задней машины, можно настроить расстояние при которой будет дополнительно звуковой сигнал.
