Штатный парктроник | Страница 4
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Lipvaz, 29 май 2016.
  1. Electromaster
    То есть комлектация с парктроником, а кнопки нет? Вообще кошмар!
    А под ручником что, две заглушки стоят?
  2. slavafroloff
    да,две заглушки.
    Ответ АвтоВАЗа:
    Отлично ВАЗ придумал. Теперь если установишь фаркоп и подцепишь прицеп, парктроник будет верещать непрерывно при включении задней передачи.
    Фрагмент схемы с блоком парктроника и кнопкой отключения:
    Вся схема целиком: http://xrayclub.ru/threads/73/page-8#post-97445
    Не смотрели, какой-нибудь жгут к заглушке приходит?
    slavafroloff нравится это.
  4. Veniamin
    Это только если непрерывно задом ехать. :)
    Естественно.
  6. ZxAlex
    АвтоВАЗ же, чо, аксессуары блин, съэкономили :crazy:
  7. slavafroloff
    нет, еще ничего не смотрел, не лазил туда.
    спасибо за схему.
    пс. быстрее, наверно, сначала в багажнике будет до разъема блока добраться и глянуть, уходят от него пины 7-8. а то, может, они и жгут проводов упростили, и в салон ничего не идет.
    Да уж вытащить заглушку кнопки под ручником всяко быстрее, чем снимать обшивку багажника слева.
    Думается, что они только кнопку в аксессуары перевели, а жгут остался прежним.
  9. slavafroloff
    ну если заглушка просто верх вытаскивается, то да. не снимал ни разу. думал, надо тоннель раскручивать.
    Нет, просто так заглушку проблематично сверху снять, можно поцарапать. Поэтому надо сначала отщелкнуть серебристую накладку чехла ручки КПП, сдвинуть ее по рычагу вверх вместе с чехлом. Потом со строны ручника подлезть в отверстие рукой и дернуть вверх, ничего не опасаясь. Там 8 защёлок, они очень прочные, поэтому можно приложить силу. И тогда накладка обшивки тоннеля с кнопкой и заглушкой (в вашем случае с двумя заглушками) окажутся в руках. Дальше можно делать все, что угодно. Минуты 2 занимает по времени.
  11. ZxAlex
    Ещё не забыть саморезик в подстаканнике выкрутить.
    Я на днях буду тянуть проводку к блоку переднего парктроника от Феррум в бардачок и ставить вторую кнопку, собираюсь зафоткать процесс снятия заглушки. Если время терпит - подождите недельку.
  13. slavafroloff
    Снял тоннель, провода подходят, просто вставлены разъёмом в заглушку.
    Кто подскажет номер каталожный кнопки отключения парктроника? С телефона щас не удобно искать, по городу мотаюсь, может где найду кнопку
    Кнопка - 284480002R
    slavafroloff и Deadушка нравится это.
  15. slavafroloff
    кнопка отключения парктроника подключена 8ми-пиновым разъемом TE Connectivity TH-025
    кто-нибудь знает, есть под этот разъем заводская мама? я бы эту кнопку перенес на место заглушки между регулировкой зеркал и фар. но резать заводской разъем не хочется.
    Разъем с артикулом 1376352-1, можно заказать в Чип и Дип, но у них доставка 3 недели и покупать надо не меньше 10 шт партию. А лучше в магазине klemma505: https://klemma505.ru
    Там побыстрее и можно купить одну штуку.
    Но к разъему нужны и контакты (пины), как минимум 4 шт, но лучше брать с запасом. Артикул 1123343-1
  17. slavafroloff
    @Electromaster, блин, неправильно вопрос построил.
    про этот разъем я знаю. в клемма505 он вообще вроде сразу с пинами идет.
    а меня интересует, получается, ответная сторона, папа к этому разъему. как кнопка, только просто в виде разъема.
    Не видел таких никогда. А смысл в чем? В кнопках же есть папа. Не умещается в выбранное место? Должна уместиться, в это место должна устанавливаться кнопка круиза, с абсолютно теми же размерами, что и кнопка парктроника.
  19. slavafroloff
    все верно. проблема не в этом. даже не проблема, а просто моя заморочка, я не хотел резать родной разъем под ручником, а сделать и проложить "удлинитель", сохранив родной разъем
