Starline A93 CAN+LIN и ЦЗ | Страница 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Vornaxe, 24 май 2016.
  1. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    За пол года с ключом в модуле обхода ВР03 иу меня один раз такое было в мороз -30. Короче я вернулся обратно к BP03
    Electromaster Наставник
    Тоже пока не спешу с бесключевым обходом.
    Автозапуск и используется в основном в мороз, весной-летом он вроде и не нужен.
  3. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Не согласен! У меня до Хрея была зафира то-же АМТ. Хоть весной хоть летом машина должна секунд 60-90 поработать(чтобы АМТ плавно без рывков отработал) поэтому даже летом,- когда обуваюсь нажимаю на автозапуск и как раз сажусь за руль через 90 секунд(экономия в 1.5 мин с каждой поездкой):crazy:
    Ну у кого климат, а не просто кондей, тоже может автозапуск пригодиться, как раз в самую жару.
  5. ZxAlex
    Вобчем пока изучаю методы прошивки и настройки, в выходные займусь.
    Вроде все понятно не понятен пункт:
    "2. Подключите устройство или модуль к компьютеру с помощью USB и запустите программу StarLine Master. При корректном выполнении первого пункта кнопка CopyKeyдолжна быть активна"
    Отсель: https://can.starline.ru/uploads
    Сам CAN-модуль нужно\можно вытаскивать из платы для этих манипуляций или нет?
    Аккумулятор нужно отключать (в случае не вынимания модуля)?
    Минус АКБ желательно отключать всегда, при любых действиях с электрооборудованием. По поводу CAN-модуля - они бывают отдельные или встроенные. Вообще придется открывать центральный блок в любом случае, а там будет видно.
    У нормальных установщиков есть кабель для подключения ПК прямо к антенному модулю, и тогда центральный блок можно не трогать. Но у простых смертных такого кабеля нет.
    ZxAlex нравится это.
  7. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
    Если прошивка CAN более 3.2 то CAN можно обновлять и через антенну
    О
    Осталось кабель только такой найти.
  9. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
  10. ZxAlex
  11. drell
    drell Новичок
    16 мар 2017
    48RUS
  12. ZxAlex
    А, все понял, ссылки не сразу заметил.
  13. dimoks
    dimoks Активный пользователь
    7 ноя 2016
    Симбирск
    Кому лень самому собирать преобразователь интерфейсов, можно у Старлайна купить оригинальный. Мне достался с учетом доставки из Питера за 800р.
  14. ZxAlex
    Уже думал об этом, но понял- не наш метод :prankster:
    Ну а если на кан-модуле есть микро-усб, то зачем этот огород?
    Мне просто интересно, если он есть, то сам модуль при прошивке нужно вынимать из платы после обучения обхода иммо или производить эти манипуляции с включенным в сеть авто блоком, то бишь коды обхода ключа добавляются в флеш память кан-модуля, или они энергозависимы?
    Надеюсь понятно написАл :D
  15. ZxAlex
    Стоп, если до него добраться, то и старлайн мастером его можно сконфигурировать, я правильно понимаю?
  16. dimoks
    7 ноя 2016
    Симбирск
    Не совсем понял вопроса. Если нужно обучить CAN модуль, то вы же выкладывали инструкцию. Я не делал, но думаю разработчик и так подробно описал процедуру.
    Сначала делаете процедуру обучения на машине с помощью сервисной кнопки, чтобы некий код прописался в CAN модуле. Потом снимаете модуль и за компом уже с помощью проги Старлайн Мастер программируете CAN модуль.
    С программатором просто не нужно разбирать панель и вынимать CAN модуль :)
  17. ZxAlex
    Во, спасибо, именно это я и хотел узнать :drinks:
  18. dimoks
    7 ноя 2016
    Симбирск
    Помимо обучения CAN модуля еще нужно подключить провод от ЦБКЭ через диод.
  19. ZxAlex
    Да-да, я в курсе.
    Ссылка на схему подключения есть в инструкции по обучению, так что про диод вроде все и так понятно.
