Сигнализация Starline | Страница 34
  2. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Други мои, какую сигналочку купить для кросика, и с автозапуском ли? Посоветуйте. Старлайн когда то была на Авео, 9 лет пахала безотказно как калашников.
    Независимо от марки сигналки, на мой взгляд автозапуск это очень нужная вещь. Что зимой прогреть двигатель и салон, что летом в жару, наоборот сделать в салоне прохладно.
    На сегодняшний день, по большому счету, выбор между Старлайн и Пандорой. У Старлайна до сих пор не откатали на Хрее прошивку кан-модуля, поэтому возможны проблемы с работой поворотников после автозапуска. Пандора, как я слышал, эту проблему решили.
    Также весьма не лишним будет наличие GSM и GPS модулей. У Старлайна такие фишки подешевле, работают нормально.
    В общем, выбирать надо самостоятельно, с учетом вышесказанного. Лично я выбрал бы опять Старлайн, как и на текущей машине. Но только лишь в силу привычки и дружбы с официальными установщиками.
    КСН и Omikron нравится это.
  4. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Старлайн то 93, это ясно. А если Пандора то какая?
    Прямым конкурентом А93 выступает Пандора DX-90B.
  6. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    А в чём проблема с поворотниками?
    Мне поставили как раз а93 с запуском.
    "Мягкой посадки" (подходишь к заведенной машине, снимаешь защиту, садишься и просто проворачиваешь ключ в положение Зажигание и двигатель не выключается) не получилось, снимаешь с защиты и движок глохнет, садишься и заводишь заново.
    Мелочь, но немного неудобно.
    По сути получается что при снятии с сигналки сигнализация полностью передает управление водителю.
    Отъезжая от дома я всегда включаю поворотник (приучили) и никогда проблем не замечал (всё мигало и щелкало).
    Мне еще сделали так что штатный брелок включает и снимает сигнализацию Старлайн.
    Так что проблем с тем что поставил на старлайн, а снял штатную и почему то всё визжит нету.
  7. Veniamin
    А вот как раз в этом:
    Если в Старлайн организовать не бесключевой обход иммо, то проблем с мягкой посадкой не будет. Но тогда останешься без запасного ключа.
  9. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Мне сразу мастер сказал что второй ключ не нужен, Мягкую посадку попробует сделать, но не факт (и не получилось).
    Можно объяснить как мягкая посадка связана с поворотниками?
  10. Veniamin
    После дистанционного запуска с "мягкой посадкой" часто не работают поворотники, и на старлайне, и на пандоре.
    У меня на пандоре где-то 1 раз из 5 запусков они отказываются работать.
    Но "мягкая посадка" включена - просто, садясь в машину, проверяю работу поворотов и, если надо, перезапускаю мотор.
  11. 741852
    741852 Новичок
    21 май 2019
    Кросс-престиж 2019
    Меня мастер кстати немного помурыжил...
    Обещал на завтра всё сделать, но оказалось что машина 19 года (кросс) и там какая то новая прошивка нужна (он работает в сертифицированном центре старлайна), её у них еще не требовали (я первым оказался), но задержка оказалась всего в сутки.
    Пока проблем нет.
    А никто не проверял где у нас Иммобилайзер стоит?
    Если просто ключ в салон занести, а завести просто "язычком", прокатит?
    На драйве полно записей о том, что на новых прошивках пандору с поворотниками подружили.
    Иммобилайзер в ЭБУ, а антенна иммо - кольцо вокруг замка зажигания. Требовательна к расстоянию, больше 10 см уже не будет считываться чип с ключа.
    Впрочем, поэкспериментировать не проблема. Если в большом ключе с кнопками чип распаян на плате, то в запасном это маленький кусок пластмассы размером примерно 10х5 мм, который легко извлекается и запасной ключ превращается, как вы написали, в "язычок". Основной ключ можно перемещать вокруг замка, а запасным без чипа пробовать заводить.
    741852 нравится это.
  13. Veniamin
    Возможно.
    Но мне тупо лень разбирать пол-торпеды, чтобы добраться до блока сигналки и перешить ее, а сервису платить жаба душит. :)
  14. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Вот хочу себе к осени тоже поставить с автозапуском и управлением с телефона. GPS я думаю нет смысла подключать.
    Вот такой комплект думаю взять StarLine A93 2CAN+2LIN GSM, так нормально будет?
    GPS недорого, а точность будет +/- 10 метров. С одним GSM машину в приложении можете увидеть за пару километров от реального местоположения.
    Bladecat нравится это.
  16. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Спасибо за совет. А вот ранее писали о проблеме с поворотниками, что то исправили?
    А вот этот комплект чем отличается StarLine S96 BT GSM GPS от А93
    Нет, не исправили. Комплекты отличаются только ценой.
    КСН нравится это.
  18. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Поставили сегодня А-93 2 кан 2 лин, какой то еще модуль, нет ни глюков ни отказов поворотников, посадка в заведеный авто без прблем, вставил ключ, провернул и поехал, если планируешь автозапуск то не глуша двиг поднимаешь ручник, загорается диод и вынимаешь ключ зажигания, двиг продолжает работать, выходишь и закрыв двери ставишь на охрану, двиг останавливается. После этой процедуры автозапуск возможен. "Програмируемая нейтраль" однако :prankster: . Ставил специалист работающий с автосалоном, сделана запись в сервисную книжку с печатью.
  19. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    А из ключа чип не снимали? Иначе с "мягкой" посадкой могут быть проблемы!
  20. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    у меня поворотники отказывают когда после автозапуска садишься и едешь. Проверь у себя
  21. КСН
    18 ноя 2017
    Ярославль
    Во во,у большинства такая фигня. Хотя бывают исключения. Лично у меня "мягкой" посадки нет. Зато нет глюков.
