Сигнализация Starline | Страница 27
  2. Наблюдатель
    Такой режим постановки на охрану, никогда не работал, возможно его и не программировали!
  3. adm2010
    adm2010 Пользователь
    14 янв 2018
    Вполне возможно, есть такая штука как программная нейтраль. Если есть программатор или cp2102 , то можете все настроить сами, если нет то не парьтесь и едьте туда, где ставили
    В инструкции к А93 неправильный алгоритм постановки на охрану с работающим двигателем. Надо так:
    Приехали, остановились, подняли ручник. Открыть дверь, нажать кнопку 1 длительно, потом кнопку 4 коротко (как при глушении после автозапуска). Потом выждать появления мелодичного сигнала и срабатывания поворотников, после чего нажать кнопку 2. И только после этого доставать ключ из замка, выходить из машины и ставить на охрану.
  5. adm2010
    14 янв 2018
    Это так при наличии обходчика?у меня ничего нажимать не надо
  6. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    Всё правильно в инструкции написано:
    1) ручник;
    2) открыть дверь водителя;
    3) нажать кнопку 2.
    Пользовался раза 4, срабатывало всегда
    sergeevich нравится это.
  7. Наблюдатель
    У меня, в инструкции, такой же порядок действий, но двигатель все равно, глохнет!
    Потому у меня и вопрос, эта неисправность связанна с обходчиком иммобилайзера? И связана ли эта неисправность с тем что я сообщал вчера, по поводу невозможности автозапуска и дистанционного запуска?
  8. Наблюдатель
    Сегодня проверю!
    Нет, это зависит от программирования функции 12. Почитайте пост на форуме техподдержки: https://support.starline.ru/forums/...tanovka-na-ohranu-s-rabotayuschim-dvigatelem/
    По умолчанию функция 12 запрограммирована на поднятие ручника.
  10. Zmei
    Zmei Пользователь
    15 сен 2017
    Железногорск
    Вопросы к установщику, всё должно работать так как в инструкции.
  11. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    да это напримую зависит от обхода иммо
  12. ZxAlex
    Попробуйте так:
    Подняли ручник.
    Открыли дверь, опустили ручник.
    Подняли ручник, нажали кн2.
    Вынимаем ключ, выходим закрываем дверь, ставим на охрану.
    У меня работает.
  13. adm2010
    14 янв 2018
    Понятно, я выбирал при затягивании ручника
  14. Сергей Х
    У меня так)))Поднял ручник вытащил ключи закрыл дверь и поставил на охрану,двс заглох.(Машина само-собой на нейтрали с поднятым ручником).
  15. Дэмон
    Ты описал как ставить на охрану с глушением, чтобы потом с брелка автозапуск произвести. Парни говорят как поставить на охрану без глушения.
  16. Наблюдатель
    Опробовал вчера этот алгоритм, на брелке появилось r-20 и индикация дыма из выхлопной трубы, однако, после поворота ключа зажигания в положение 0, двигатель заглох! Вывод из этого такой: неисправность в цепи обхода иммобилазера, потому и автозапуск не работает!
  17. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Возможно еще неправильно подключена поддержка зажигания. Но, в любом случае вам к установщикам надо обращаться.
  18. Сергей64ХЛ
    Несколько дней тоже выходила ошибка ОС7 и дистанционно не запускалась. Несколько раз повторил действия " программная нейтраль" и сегодня с утра получился дистанционный запуск. Может конечно и совпало.
  19. Наблюдатель
    У меня АМТ, нужно ли для нее проводить эту процедуру?
    Конечно нужно. Ошибка ОС7 как раз и говорит о том, что не выполнена программная нейтраль.
  21. радиомехан
    радиомехан Новичок
    22 янв 2018
    екатеринбург, первоуральск
    Ребята привет. Вопрос такой: при скорости 110-120 км.ч, около этой скорости, при обгоне фур в основном бывает, и без обгона начинает моргать светодиод от сигналки. Сигнализация StarLine A93 2САN 2LIN. На горячей линии говорят двери на худу открываются:lol:, я бы по идее на панели приборов увидел это, но нет. Так что с дверями по моему все в порядке, она еще сказала кнопку валет может ногой задеваю, тоже нет она спрятана за крышкой предохранителей, Есть предположение у кого нибудь, что может быть?
