Сигнализация Starline | Страница 26
  2. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    sergeevich, удобно однозначно. я в апреле прошлого года такой искал, не нашел. А тут всплыло.
  3. Наблюдатель
    Друзья! Проблема такая возникла: перестал работать автозапуск и дистанционный запуск! И это в самые лютые морозы для нашей местности! Приходится бегать прогревать машину периодически. Сам глубоко не копался в этой системе, но установщик, после установки сказал, что автозапуск у меня завязан на запасной ключ, который где-то спрятан в салоне. Мои первые предположения были в том, что в запасном ключе села батарейка, но позвонил установщику, тот сказал, мол батарейки там нет, мы припаяли то что надо в ключе к системе питания автомобиля! Симптомы такие: на брелке проходит индикация автозапуска, на машине мигают стоп-сигналы, и больше ничего. Даже зажигание не включается! Где "копать",кто подскажет?
  4. ZxAlex
    Наблюдатель, к установщикам нужно ехать, причин может быть много.
    Потерян контакт на каком-то проводе, искать самому долго.
  6. Наблюдатель
    А если выполнить указанную тут процедуру: https://autoinfa.com/post.php?id=726
    Поможет?
    У меня, так же, после секунд 40 после автозапуска, на брелке выходит ОС 7 или ОС Т!
    Наблюдатель, брелок показывает температуру в салоне и двигателе при коротком нажатии кнопки 3?
  8. Наблюдатель
    Показывает
    Ну значит из статьи, ссылку на которую вы дали выше, можно исключить неисправность датчиков темрературы.
    Обходчик штатного иммо с помощью чипа из запасного ключа. Обычно установщики используют обходчик BP-02 или 03. В него кладется не сам ключ, а только маленький чип из ключа размером примерно 5мм х 10мм. Никакой пайки там не требуется. Вам сам запасной ключ после его разборки отдали?
  10. Наблюдатель
    не отдали! Когда спросил где ключ, установщик ответил, мол спрятан в салоне для возможности автозапуска
    Это неправильно выполненный обход. Пусть исправляют.
  12. Наблюдатель
    Ну так в этих делах я не специалист! Как мне объяснили так и воспринял как единственно возможный вариант!
    Помогите сформулировать требование на правильную установку! Что мне потребовать от установщика?
  13. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Неисправность обхода можно проверить так: проводишь процедуру прграммной нетрали, сам сидишь в машине, ключ в замке зажигания в первом положении. Если зпустится с брелка значит не работает обход иммо.
  14. Наблюдатель
    "Первое" положение - это когда зажигание не включено, но магнитола работает?
  15. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    просто вставь ключ и не поворачивай
  16. sergeevich
    djdens,
    Прочтите ЛС,заполнте подпись,
    При не выполнении все ваши сообщения будут удаляться.
  17. Сергей Х
    А я вот что заметил у себя,ставлю на сигналку мигает один раз,снимаю два раза мигает,а вот подольше суток постоит то при снятии с охраны мигнет сигналами аварийки один раз.Почему так?!
  18. Наблюдатель
    Вчера попробовал режим постановки машины на охрану при включенном двигателе - на брелке появляется индикация r-10, однако, двигатель глохнет сразу после поворота ключа зажигания в положение 0!
  19. adm2010
    adm2010 Пользователь
    14 янв 2018
    А вы опустите ручник и поднимите и в положение 0
  20. Наблюдатель
    Вроде так и пробовал! Двигатель работает, ставлю на ручник, отпустил ручник, опять ставлю на ручник, нажимаю вторую кнопку на брелке, появляется r-10, поворачиваю ключ - двигатель глохнет!
  21. adm2010
    14 янв 2018
    Зачем нажимать на кнопки? Приехали, поставили на ручник, вытащили ключи вышли, закрыли дверь, поставили на охрану, машина заглохла
    Екатерина-x-rey нравится это.
