Сигнализация Starline | Страница 25
    Только завтра могу записать файл. Если время ждет - ждите.
    Дэмон и adm2010 нравится это.
  3. adm2010
    adm2010 Пользователь
    14 янв 2018
    Подожду,спасибо, что откликнулись!
    Обещанный файл. Из его названия понятна версия прошивки центрального блока, на О9 не увидел смысла обновлять.
    Что еще - со слейвом поигрался и отключил, поэтому пара параметров настроек неактивна (которые завязаны на слейв). По чувствительности датчиков и громкости сирены каждый сам себе хозяин. Автозапуск бесключевой.
    По файлу - RAR-архивы движок форума не позволяет прикреплять, поэтому переименовал расширение на ZIP. Вам надо после скачивания переименовать обратно на RAR и тогда архив откроется.
    Будут доп. вопросы - задавайте.
    Deadушка, adm2010, Дэмон и ещё 1-му нравится это.
  5. adm2010
    14 янв 2018
    Огромное спасибо, буду дома посмотрю
  6. adm2010
    14 янв 2018
    Поставил сигналку, все работает, поворотники в том числе. Спасибо всем кто помог!
    Дэмон, Deadушка и Electromaster нравится это.
  7. радиомехан
    радиомехан Новичок
    22 янв 2018
    екатеринбург, первоуральск
    Здравствуйте, какой выход то у меня подскажите?Купил Lada Xray 2017 году в июле, в ноябре установил сигнализацию StarLine A 93 2Can 2Lin, через пару дней проявился косяк, машина не заводилась, не крутил стартер. Через пол часа завелась с пол оборота, потом ближайшие дни обнаружилось, что при запуске не работают поворотники. При остановке двигателя и повторном запуске работают, проявлялась такая проблема каждые 2-3 дня, потом стал выскакивать каждый день. Приехал к установщикам отключил шину кан, все на том же уровне, отправили к официальному диллеру обновлять блок цбу, все на том же уровне, в декабре 14 офицалы предложили снять доп. оборудование(сигнализацию) снял в тот же день. Ездил месяц без сигнализации ,все работает отлично, увез блок сигнализации в сервисный центр старлайн ,там поменяли плату в блоке, поставил блок на место 18 января на следующий день беда с поворотниками появилась снова. Дозвонился в фирменный центр установки старлайн, предложили установить мягкую посадку, по моему проще перед тем как ехать проверять поворотники, и если не работают глушить и заводить, чем каждый раз заводить после автозапуска. Может поможет если я ключ в машине запасной оставлю?
    позвонил на горячию линию предложили ждать обновлений для блока сигналки
  8. adm2010
    14 янв 2018
    Так это у многих так, вы что тему не читали?
    Самое главное, что и на сайте старлайн об этом прямо сказано - при бесключевом обходе иммо мягкая посадка невозможна! Для кого это пишут, интересно?
    Единственный на сегодня выход - откатить прошивку CAN-модуля на версию 4.3.0, приобрести обходчик BP-02 и спрятать в него чип от запасного ключа.
  10. радиомехан
    радиомехан Новичок
    22 янв 2018
    читал, просто просто трепа много и билеберды, вот если електромастер ответил понятно вот это я понимаю ответ!
    електромастер благодарю за ответ:dance2:дак что то мозгов не хватило почитать форум старлайна
    кстати у меня этот глюк с поворотниками, срабатывал и с ключа когда я заводил это все причина сан шина правильно понимаю?
  11. ZxAlex
    С ключа чтобы этот глюк был, такого не слышал, только у вас, а вот при автозапуске при безключевом обходе- у подавляющего большинства, причина? Хз, никто внятного ответа дать не может.
  12. Nefer
    Nefer Пользователь
    20 мар 2017
    г. Горький
    У меня так и стоит, но поворотники 3 дня назад глюканули...
    радиомехан нравится это.
    Я старлайн давно ставил, еще в в октябре 16 г. Тогда еще бесключевого обхода не было для нашей машины, поэтому положили в обходчик чип запасного ключа. Прошлой зимой, из более чем 50 автозапусков, один раз поворотники тоже глюкнули, но это было всего лишь раз.
    Впоследствии, при появлении прошивки с бесключевым обходом, переделал и запасной ключ воссоединился со своим чипом. Теперь поворотники примерно один раз из 5 автозапусков не работают. Но так все равно гораздо безопаснее в плане угонов.
  14. радиомехан
    радиомехан Новичок
    22 янв 2018
    нефер спасибо за инфу, а то бы опять деньги на ветер выкинул
  15. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Автозапуском пользовался мало. Год стоял обходчик иммобилайзера с чипом - глюков с поворотниками не было. Месяц как использую режим бесключевого обхода (стал специально чаще пользоваться) - примерно из 20 раз автозапуска 1 раз поворотники не работали. Но меня устраивает такая статистика, всё лучше "мягкой посадки".
    А затеял бесключевой обход ради единого китайского брелка-ключа :)
    mikbabushkin и adm2010 нравится это.
  16. adm2010
    14 янв 2018
    Использовали основной ключ или взяли от дополнительного?
  17. Veniamin
    У меня поначалу тоже так было, но потом процент отказа начал повышаться, и сейчас уже примерно каждый пятый запуск - не работают поворотники.
    Уже привык, садясь в машину, дернуть поворотник, и если работают - вставлять ключ, а не работают - жать на тормоз, чтобы заглохла.
  18. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    dimoks, а где такой корпус приобрели? можно ссылку.
  19. adm2010
    14 янв 2018
    dimoks и mikbabushkin нравится это.
  20. mikbabushkin
    15 апр 2016
  21. sergeevich
    mikbabushkin,
    Только жало нужно будет поменять на наше - либо изготовить новое, или с ключа кнопочного...
    Ставил в такой корпус ключ на прошлом авто - удобно, 2 в 1, лишний ключ в кармане место не занимает.
