Сигнализация Starline | Страница 22
  2. Beng
    Beng Пользователь
    30 окт 2017
    во как можно.
  3. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    ну все хорошо, кроме того что у тебя нет запуска по таймеру или температуре+суда надо еще GSM с поддержкой работы на смарте и тогда будет крутое решение за умеренные деньги
    Beng нравится это.
  4. ZxAlex
    Можно то можно, только для этого необходимо дополнительное ПО и оборудование, зачем это в домашних условиях?
    При наличии программатора от старлайна (500р) и интернета, бесключевой обход делается за 15 минут (зависит от времени обработки на сервере старлайна).
  5. Наблюдатель
    У меня, вроде, без проблем с этим! Дистанционно запускаю двигатель, затем снимаю с с сигнализации, втыкаю ключ зажигания, поворачиваю его в положение "Зажигание" и все - ничего не глушится и все поворотники работают! Но вот если, до поворота ключа успеешь нажать на тормоз, либо переключить передачу, то да, двигатель глохнет!
  6. КСН
    КСН Активный пользователь
    18 ноя 2017
    Ярославль
    XRAY 1,6 106 лс МТ 2017
    Господа форумчане,может кто подскажет мне,а то я чегото не допонимаю. Дело в том,что установил сигналку Starline A 93 2CAN*2LIN не у ОД.Работает все гут,но есть одно но. При постановке на охрану со звуком пикает только брелок!,хотя должна и машинка пипикать. Почитал мануал,вроде все сделано правильно. К установщикам ехать некогда,да и с стыдновато вроде,может проблема ерундовая.
  7. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    у старлайна есть настройки сигнальных звуков, т.е. можно полностью их отключить или делать громче. Спроси у Electromaster'a как настраивать
  8. dimoks
    dimoks Гуру
    7 ноя 2016
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Если сирена при тревоге включается, то возможно выключен сигнал подтверждения. Посмотрите в инструкции как изменить громкость сигналов подтверждения сирены с помощью брелка или здесь в теме выше.
    Тоже подумал, что в первую очередь надо убедиться в том, что сирена работает. Поставить машину на охрану и открыть водительскую дверь ключом.
  10. ZxAlex
  11. КСН
    18 ноя 2017
    Ярославль
    Сирена включается во всех режимах тревоги.
  12. КСН
    18 ноя 2017
    Ярославль
    :minigun:Всем спасибо за консультации сегодня вечерком поковыряюсь еще разок,может добью.
    Вопрос в догонку. При установке Starline,установщики оставили заводскую сигналку. По отдельности работают обе,а вместе сказали не использовать, так как может произойти конфликт сигнализаций. Так ли это?
  13. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    нет, просто в сиге Старлайн можно настроить слэйв - режим, т.е. брелок заводской от авто будет вкл/откл сигналку и наоборот
  14. КСН
    18 ноя 2017
    Ярославль
    А можно немножко поподробнее?Plis
  15. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
  16. Deeenis
    Deeenis Новичок
    14 сен 2017
    Подскажите. Куда ставится центральный блок сигнализации? И куда прячут сервисную кнопку дилеры? Я что-то не нашел. Смотрел через крышку предохранителей )
    Пока что встречал два способа установки ЦБ - за панель приборов (рекомендовано старлайном в инструкции по установке именно для нашей машины, придется снимать приборку, чтобы добраться)
    и внизу под торпедой, слева от рулевого вала, где-нибудь рядом с блоком ЦБКЭ.
    На последних прошивках в качестве сервисной кнопки можно использовать кнопку на антенном модуле, доступ к которому всяко проще.
    tieefend и Дэмон нравится это.
  18. Deeenis
    Deeenis Новичок
    14 сен 2017
    Спасибо ). Попробую найти. По крайней мере отслежу по проводу к антене.
    Разобрался с чуствительностью!!!
    Всё дело в скотче! Он мягкий и не передаёт вибрацию. Взял автомобильный лак. Каплю повесил на спичку и капнул в щель между RF модулем и стеклом. Когда лак застыл сигналка на 14 уровне стала срабатывать даже от проезжающих грузовиков!
    Dorist и Beng нравится это.
  19. КСН
    18 ноя 2017
    Ярославль
    Блин,забыл отписатьса. Все сделал. СПАСИБО!!!
  20. Loki020
    Loki020 Новичок
    16 дек 2017
    РТ, г. Нижнекамск
    Поставили A39+2can-2lin+GSM (в ТТС Нижнекамск), установщики запрограммировали "глушение после снятия с охраны" - сказали что это обязательно т.к. нет "мягкой посадки", через пару дней решил проверить, отключил "глушение двс" и о чудо! все работает без проблем, постоянно завожу автозапуском, но единственное что, отключил так-же световую индикацию автозапуска (поворотники), авто выпуск сентябрь, версия ПО сигналки GK74-Q5
  21. Electromaster
    Loki020, еще желательно заполнить подпись, чтобы мы знали, какая у вас комплектация. Короткая инструкция о подписи: http://xrayclub.ru/threads/538/#post-43090
