Маслянный щуп
Дмитрий 1982
Дмитрий 1982Пользователь
12 сообщ.с 4 май 2016
13.06.2017 00:03
Ребята может задам дурной вопрос но подскажите на икс рее ниссановский двигатель 110 лс не могу на щупе найти рисок мин и макс только небольшая выпуклость может быть она и заменяет риски ? Заранее спасибо за ответы.
Дмитрий 198213 июн 2017
Нюанс13 фев 2022
Всего 75 ответов, примерное время чтения 31 мин.
do-namo
do-namoПользователь
135 сообщ.с 10 мар 2016
09.05.2016 12:48
k-330
k-330Пользователь
181 сообщ.с 19 фев 2016
09.05.2016 23:48
А на 1,6 110 у меня вот такой стоит
do-namo
do-namoПользователь
09.05.2016 23:57
У меня тоже 1,6 - 110 это один и то т же щуп
саня
15.07.2016 15:27
Ребят, сделайте фото своих щупов уровня масла. У меня почему- то он гнутый, не так как должен. т.е. такое ощущение что его не правильно вставили и с силой воткнули. Двигун ниссан.
Pr13rak007
Pr13rak007Новичок
4 сообщ.с 6 июл 2016
15.07.2016 11:20
У меня тоже ниссан, и щуп погнутый -перегнутый))как время будет сфоткаю. А по маслу пробег 2000, как отметка была почти на максимуме так и осталось.
Сергей Х
1 395 сообщ.с 22 фев 2017
07.03.2017 18:40
Давайте поговорим о том как сделать щуп масла, что бы он четче показывал уровень(видимость) масла.
1 078 сообщ.с 12 янв 2017
07.03.2017 18:55
Щуп на костре закопти, или мелом намажь и все видно будет.
Подождать 500 км пробега после замены масла и все будет видно хорошо.
Степан
СтепанПользователь
97 сообщ.с 26 сен 2016
07.03.2017 19:19
Всё равно не видно....С одной стороны (где насечка) вроде как минимум показывает. А с другой стороны (где гладко) выше максимума. Масло чуть потемнело, видно прекрасно. Но ясности для меня лично так и нет.
Поверхность для измерения уровня - это как раз там, где насечка. На другую стлрону не надо внимания обращать.
Russell33
Russell33Гуру
98 сообщ.с 12 апр 2016
08.03.2017 02:51
Восемь месяцев масло на щупе было еле еле видно (хер поймёшь, есть оно или нет), на девятый "выродилось", потемнело к чертям... Теперь четко виден уровень этой жижи, пришло понимание, что время перемен настало. Докататься бы до первого ТО (май), а там сольём его (масло) в топку!
Nitelam
NitelamПользователь
19 сообщ.с 13 окт 2016
05.04.2017 14:24
у меня всё тоже самое, не фига не поймёшь, весь щуп по капли измазывается со всех сторон, сколько раз его туда не пхай, и утром проверял, думал за ночь стечёт всё в низ, ага сщас, а на манеже всё теже
Garri
GarriНовичок
64 сообщ.с 11 мар 2017
03.04.2017 19:46
У меня по щупу все видно, если я правильно понимаю то на нем между мин. и макс. щуп шершавый и ничего не смазывает и все прекрасно видно
bandarpost
bandarpostПользователь
202 сообщ.с 23 сен 2016
03.04.2017 21:28
в бензопилу для смазки цепи хорошо идет
N4er
N4erПользователь
98 сообщ.с 14 фев 2017
03.04.2017 22:16
У меня уже через 1,5к потемнело и стало хорошо видно уровень.
Omikron
22.04.2017 20:13
Загоревшаяся маслёнка подскажет когда долить, не переживайте вы так :onthequiet:
Маслёнка на давление покажет, вернее на отсутствие. А там уж как повезёт
Эта лампа скорей всего покажет на капиталку :crazy:
Omikron
22.04.2017 20:26
Там защита от дурака, т.е. резерв масла ещё есть для безопасной работы а лампа загорится раньше, на датчик аварийного давления выходит отдельный канал, не переживайте вы так :crazy:
Omikron, хотите сказать, что у нас есть еще и датчик уровня масла? Это для меня, честно сказать, большая новость.
hankeef
hankeefГуру
1 072 сообщ.с 15 ноя 2016
22.04.2017 20:37
был бы такой датчик зачем тогда щуп?
Omikron
22.04.2017 20:38
Вряд ли уровня, но давления ещё достаточно для работы дв при низком уровне масла, а вот датчику уже не хватает и он срабатывает, так устроена защита, иначе пришлось бы реально ставить датчик уровня, полагаю, а как же без резерва?
Хорошо, если так. На предыдущих вазовских машинах загорание этой лампы четко говорило нам, что как минимум надо точить коленвал и ставить ремонтные вкладыши.
hankeef
hankeefГуру
22.04.2017 20:42
Omikron, дайте ссылку где так интересно написано
Omikron
22.04.2017 20:50
Помню в молодости ехали на шохе и как то она фырчала странно как будто воздух сосала как пылесос, особено на небольших подъемах, а ехали с рыбалки и из далека, все проели и пропили за трое суток, одна цель - домой! И вот на другой день утром увидел пустой щуп, и понял почему она фырчала на подъемах! Она маслозаборником реально воздух подхватывала в наклонившемся в горку поддоне, охренеть подумал я тогда, так вот шнурок с датчика был оторван и ни каких маяков, и отъездил я на ней ещё лет пять, а вы говорите капиталка:D наши движки не убить масляным шупом.
Ivan 1203
Ivan 1203Пользователь
149 сообщ.с 6 сен 2017
07.12.2017 17:38
На все 100% согласен. Масло залил зик,не видно вообще,через 500 км видно отлично потемнело прилично. Не знаю почему,пробег то смешной.
Тоже долго в пилу лил, потом услышал что нельзя из-за металла в масле и гари.щас лью самое дещёвое но чистое цепи лучще живут.
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
07.12.2017 20:45
Это хорошо,что масло быстро темнеет,значит в нем все нормально с моющими присадками и они работают.
Долго,что-то в эту тему не лазил,прочитал,что наш движок щупом не убить и не убить значит низким уровнем масла.Очень опасное заблуждение,а вдруг кто-то поверит?А на вазовских машинах,только,наверное,на десятках первых выпусков,действительно,стояли датчики уровня масла(с герконом).
Ivan 1203
06.07.2018 22:05
А насечка на щупе это и есть min и max? Мне вчера на то1 залили по верх сплющенности на щупе? Я в сметении весь,как быть не знаю.
Да, насечка как раз указывает на минимум и мксимум. Если перелили - надо откачать через щуп, используя или большой шприц, или клизму, в комплекте с какой-нибудь трубкой, например от медицинской капельницы, или кембриком.
Ivan 1203
06.07.2018 22:19
Понятно,буду откачивать. А я уже 500 км так проехал,это сильно плохо?
Особо хорошего нет в этом, но и критичного тоже ничего особенного.
Вообще работа двигателя при повышенном уровне масла может привести к увеличению расхода этого самого масла, но перелив по любому не так критичен, как недолив.
А точно залили столько?
Я у себя заметил: достаю щуп из машины после ночи простоя - уровень масла ровно по верх насечки. Вытираю щуп, вставляю в двигатель, вынимаю - масло до верха сплющенной части.
Не знаю, с чем связано, но есть такая особенность замера на нашем двигателе.
Вот кстати да. Лучше всего определить, сколько залито свежего масла, по остатку в канистре. Если осталось 700-800 мл, то и беспокоиться не о чем. Это касается как литрушки (если приобреталось две канистры, 4+1 л), так и 5-литровой канистры.
Ivan 1203
07.07.2018 23:03
Дак заливал од из бочки,канистр нет.
Спасибо,посмотрю у себя.
У меня постоянно уровень одинаковый,на холодную,на горячую и после нескольких выниманий щупа.
ZxAlex
23.08.2018 02:50
Чтобы на щупе было видно масло рекомендую эту лопатку заворонить над пламенем, ощутимо заметнее будет. И замер проводить засовывая щуп до упора.
Michael777
475 сообщ.с 10 дек 2017
03.08.2018 11:13
А можно сразу приложите щуп плашмя к листку белой хорошо впитывающей бумаги (туалетной, например). На бумаге хорошо будет видна "дорожка" впитавшегося масла и то место, где она кончилась, т.е. - уровень.
Шофёр
ШофёрПользователь
440 сообщ.с 8 июн 2017
03.08.2018 20:42
Я уже как-то писал раньше-повторю:натираю эту часть щупа мелом-отлично всё видно.
Мел на щупе естественно позволит рассмотреть уровень. Но как масло, а главное движок, отнесется к наличию кальция в поддоне?
Шофёр
ШофёрПользователь
04.08.2018 21:46
Да уж,наверное этот вопрос надо обсудить с учёными мужами.
С учеными не надо. Лучше с мотористами.
Шофёр
ШофёрПользователь
05.08.2018 13:07
Лично мне и так понятно,что сотые доли грамма школьного мелка никоим образом не могут повлиять ни на что в таком объёме масла.Если Вы сомневаетесь в этом,то можете и обсудить с мотористами.Пользуюсь этим методом почти 7 лет,уже на втором авто.
Однократно можно и мелом натереть, а если раз в неделю надо масло проверять?
StuDent
StuDentПользователь
105 сообщ.с 21 фев 2018
06.08.2018 10:08
странно все это :( у меня на щупе изначально насечки есть (диагональная сеточка) - по ним все видно и без доп ухищрений - если у вас нет - надфиль в руки ... один раз и на всю оставшуюся :)
1 026 сообщ.с 4 мар 2018
06.08.2018 11:08
У всех есть, но щуп светлый и масло свежее тоже светлое, видно плохо, а вот когда масло потемнеет уже видно нормально. Многие специально чернят щуп.
ВВЗ
ВВЗПользователь
49 сообщ.с 12 мар 2019
14.03.2019 14:24
Что-то я,.граждане, затупил.У меня вопрос по масляному щупу.У него на конце плоская выштамповка,в середине которой область насечки.От чего считать мах и min уровень - по выштамповке или по насечке?Никаких буковок не обнаружил(ХРей Кросс).
647 сообщ.с 12 авг 2017
14.03.2019 16:02
По насечке уровень смотрится.
ВВЗ
ВВЗПользователь
14.03.2019 17:04
Спасибо,разобрался.Неверно был вставлен щуп.:sorry:
Шофёр
ШофёрПользователь
14.03.2019 21:36
А вообще у нас щуп штука хитрая-с фронту посмотришь,одно кажет,с тылу-другое,с флангов-третье.По крайней мере у меня так.
Sivin
SivinПользователь
84 сообщ.с 5 мар 2018
15.03.2019 00:31
У меня так же. Фиг разберешь, особенно когда свежее чистое масло.
1 256 сообщ.с 18 янв 2019
15.03.2019 08:31
Да не надо там миллиметры вымерять. Если уровень между метками это - норма. Главное не допускать крайних значений.
А так да на свежем масле сложно сказать точный уровень, плоховато видно.
ВВЗ
ВВЗПользователь
15.03.2019 11:41
Намедни тоже репу чесал - то так покажет,то сяк.Потом перевернул щуп на 180 - вроде все устаканилось,показывает по верхнему краю насечки.
582334
582334Пользователь
248 сообщ.с 20 сен 2017
29.02.2020 16:57
Как правильно сделать замер масла на щупе, все как то смазано получается.
27.02.2020 22:16
Или закопти щуп или пройдись мелом по насечкам щупа, и четко будешь видеть границы.
Шофёр
ШофёрПользователь
27.02.2020 23:38
Про мел-это крамола.Я как-то предложил такой способ(сам им пользуюсь уже не первый год),так подвергся обструкции.
27.02.2020 23:51
Кому не нравится, может не делать, никто не заставляет.:D И интересно, чем мел не угодил.
Шофёр
ШофёрПользователь
29.02.2020 00:47
Я тоже так считаю.А насчёт мела,как бы двигатель может "стукануть"(из-за такого мизерного количества мела).Просто клоунада.
928 сообщ.с 12 фев 2020
29.02.2020 01:56
Никогда проблем не было с проверкой масла на щупе . Не знаю о чем вообще речь .
Если масло прозрачное , в таком случае смотреть надо в солнечный день .
Та часть на которой масло , прекрасно отсвечивает (блестит)
2 329 сообщ.с 28 фев 2018
29.02.2020 11:37
Не хотите ничем мазать - прикладывайте щуп к бумаге, хорошо отпечатается.
https://xrayclub.ru/threads/351/page-2#post-85377
valacug
25.03.2020 17:02
Для мотора 1,6л, H4M размер оригинального масляного щупа можно где нибудь найти? Если не сложно, может кто выложит.
Sergey174
Sergey174Гуру
25.03.2020 23:52
Пластмассовая часть,которая входит в трубку-2см,линейка щупа длина от пластмассы-42,5см,от низа линейки до метки" мин".-2см,от метки" мин". до метки" мах".-2см.Ширина линейки мм.5-6.Вроде понятно должно быть.
Я сегодня посмотрел цены на эти щупы для Н4М и выпал в осадок - в среднем 2800 руб.
26.03.2020 19:11
Это что за щуп такой? Электронный что ли.
Первая же ссылка в инете выдала цену на оригинальный щуп ниссан н4м 800р .
Думаю можно и дешевле найти если поискать .
Видел по 800, ага. На разборках б/у. И точность его неизвестна. А в любом интернет-магазине по коду 111408024R ситуация с ценами уже другая:
А почему так происходит, хз.
26.03.2020 20:16
ННдааа. Слов нет.
Пойду его цепочкой прицеплю к кузову.
При этом щуп в вазовские движки от 150 руб :idk:
Интересно-что с ним можно сделать, чтоб потом искать?
Ну случаи разные бывают... я терял лет 10 назад щуп на Ниве. Тупо забыл на место воткнуть и уехал. Знатно оросил маслом подкапотку.
26.03.2020 23:41
Не знаю как на н4м ,
А на старой классики, в хороший мороз, при запуске, щуп просто мог "выстрелить" И улететь куда нибудь на защиту, а потом и на дорогу.
А вообще, ну это же просто не адекватная цена !
27.03.2020 02:32
А можно номер? У меня жёлтое кольцо треснуло, эстетически не нравится :) Хотел новый купить, но лишь нашёл какой-то номер за 1800
Для двигателя 21129 кросс-номера 21129100904500 | 8450076077 | 21120100904500, для 21179 отдельно нигде не встречается, возможно такой же.
Самый недорогой от БРТ, у него артикул 2112-1009045Р БРТ
27.03.2020 12:49
Посмотрел по каталогу по VIN, показывает щуп 111408024R. Странно, он даже по фотографии не похож
Это как раз для двигателя Н4М, я выше уже размещал артикул на него.
1 723 сообщ.с 4 июн 2017
13.02.2022 02:04
случайно наткнулся на тему- можно просто положить щуп между метками на крупный напильник и ударить сверху по щупу молотком (без фанатизма).На шупе появится мелкая рифленка - на которой уровень масла видно всегда(даже только что залитое)
13 июн 2017
76 / 76
13 фев 2022
13 фев 2022
