Индикатор температуры ОЖ | Страница 43
  1. Mix
    Mix Новичок
    10 мар 2021
    Xray
    Пришел прибор с али и тройник. На датчике резьба 1/8npt. В тройнике похоже та же (хотя визуально не понятно). Промазал герметиком резьбы и всё закрутил. Ничего не течёт. Датчик проверял, сравнивая с ртутным термометром- расхождений нет вообще ни на градус! Вентилятор включается при 109 градусах. Врезал в патрубок печки. На тройнике указан диаметр буртика на краях, следовательно, чтобы был основной диаметр трубки тройника 20мм - я заказывал с маркировкой 22мм. Прибор встал в нишу.
    https://m.aliexpress.ru/item/400112...er_id=2e1f0fd4c9e54d0bb94fce3e72ba8907&is_c=Y
    https://m.aliexpress.ru/item/100500...er_id=2e1f0fd4c9e54d0bb94fce3e72ba8907&is_c=Y тройник заказывайте на 22мм
