Индикатор температуры ОЖ | Страница 42
  1. OGD
    OGD Пользователь
    8 апр 2017
    Волгоград
    Здравствуйте. Ссылку можете дать на этот комплект?
  2. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Что-то у меня выше 85 градусов показаний через obd нету. А на улице всего -2
  3. aleks58
    aleks58 Пользователь
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    При движении у меня тоже 83-85* по этому датчику.
    https://aliexpress.ru/item/4001120321320.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edMmNhHn и тройник под этот датчик в шланг печки на 20мм. https://aliexpress.ru/item/1005001543929860.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.20a32e0eKL8T8F
    OGD и Deadушка нравится это.
    Оно и летом также, если по трассе.
    xviper и Нюанс нравится это.
  5. Антон6935
    Антон6935 Пользователь
    26 ноя 2017
    г. Вологда
    Как на Али найти?
  6. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Ссылка выше.
  7. Mix
    Mix Новичок
    10 мар 2021
    Xray
    Aleks58, можешь скинуть фото где трубки резал? И второй вопрос - эти трубки не перекрываются термостатом при открытии большого круга? Может есть смысл врезать в верхний патрубок радиатора?
    Или тогда показания будут долго стоять, а потом подскочат при открытии термостата?
  8. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Поэтому и врезал в верхний шланг печки. в 10 см от термостата.Фото не важное. трудно подлезть. DSC_0039(1).JPG
  9. Салават
    Салават Пользователь
    4 май 2019
    Уфа.
    XRAY, 1,6л. МТ, 2019г.
    сигналка с телематикой показывает температуру двигателя, сканирует на ошибки при каждом запуске.
    Screenshot_20210213_131702_ru.soft.gelios.autooko.jpg Screenshot_20210213_132113_ru.soft.gelios.autooko.jpg
  10. Mix
    Mix Новичок
    10 мар 2021
    Xray
    aleks58, а через печку антифриз постоянно идёт? Не перекрывается при открытии большого круга?
    Т.е. не при открытии большого круга (тупанул), а при выключении печки (летом)
    Как на самарах, классике кран отопителя перекрывается и циркуляция прекращается в печечном радиаторе
  11. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Нету у нас крана отопителя. Воздушная заслонка перекрывает горячий радиатор печки и открывает забор наружного воздуха.
  12. Mix
    Mix Новичок
    10 мар 2021
    Xray
    Ясно. Тогда в печку оптимальный вариант... спасибо.
  13. vialex
    vialex Пользователь
    21 сен 2020
    XRAY 2016
    А почему все отказались от первоначального варианта индикатора температуры , описанного ТС в первом посте.
    http://elangltd.ru/katalog/avtomobi...tury-dvigatelya-s-funkciey-diagnostiki-siniy/
    На мой взгляд очень не плохой вариант и не надо никуда врезать дополнительный датчик температуры.
  14. MAVR
    Мне больше нравится через программу. VestaXR, тоже не нужно ничего никуда врезать.
  15. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Дерьмо редкостное.Пробовал себе ставить,панель приборов начала загораться,моргать пищать.Выкинул и поставил с выносным "щупом",4 года проблем нет.
  16. mykola
    На части машин ЭБУ начигает глушить двигатель спонтанно, если в диагностический разъём что-либо воткнуто, типа компьютера маршрутного или вышеуказанной приблуды.
    Мне вот повезло, подключил мультитроникс и езжу, радуюсь.
    Иным приходится измерители городить.
    Нюанс нравится это.
  17. MAVR
    К своей ММС приобрел камбус, он читатель, т/е не делает запросов (конечно по просьбе владельца может делать тесты) и вот уже несколько месяцев могу видеть почти все показания сразу.
  18. Mix
    Mix Новичок
    10 мар 2021
    Xray
    Aleks58, подскажи, в ссылке, которую ты давал выше на тройник - там какая-то резьба 1/8npt- туда точно вкрутится датчик? На нем какая резьба, метрическая м10? И второй вопрос - диаметр 20мм - это внутренний диаметр трубки резиновой? Если да, то тройник надо брать 22мм, т.к. там китайцы вроде указывают максимальный диаметр на краю (буртик). Если браиь 22, то как раз наружный диам. Тройника будет 20мм.
  19. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Я себе делал тройник с 20 трубы. край развальцевал шариком. села хорошо. На датчике 1/8 дюйма и вроде на конус. забыл уже. это почти совпадает с шагом 1мм так что закрутится плотно. Эти продаваны пишут кто как..
      158 КБ
      131,8 КБ
  20. Mix
    Mix Новичок
    10 мар 2021
    Xray
    Ясно. Спасибо. Заказал, посмотрим что прийдет... м10 или 1/8npt...
