Индикатор температуры ОЖ | Страница 32
  1. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    А как протянуть провода в салон, может уже кто делал?
  2. Sergey174
    В этой теме,вначале много об этом.
    Васильевич нравится это.
  3. Алексей УР.ИЖ.
    Уже придумали, куда датчик крепить?
  4. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Пока нет Специально еще не смотрел..Отправка только после праздников.Время есть прикинуть,почитаю форум по теме.
  5. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    Как понять датчик под болт?
    Наконечник на картинке видите с отверстием посередине? Типа колечка. Вот это и есть "под болт".
  7. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Куда крепить этот наконечник или это и есть датчик температуры тогда его куда в системе охлаждения?
    Это часть датчика. Крепить - куда фантазия подскажет, но место должно соответствовать перепадам температуры двигателя. Например, термостат.
    pavel68 нравится это.
  9. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Я бы вообще хотел проверить температуру двигателя,постоянно она мне не нужна
  10. Алексей УР.ИЖ.
    Адаптер в ОБД колодку , ЕЛМ 327 и прогу ОПЕН ДИАГ и смотрите когда пожелаете и не только температуру.
    And.rey нравится это.
  11. sergeevich
    Ivan 1203,
    Здесь подробнее
    http://xrayclub.ru/threads/673/
  12. Ivan 1203
    6 сен 2017
    У Вас есть ссылка на адаптер
  13. Deadушка
  14. Ivan 1203
    6 сен 2017
    Если я вас правильно понял нужно купить адаптер воткнуть его в колодку в бардачке. и прога эта на телефон или ноут?
    Все правильно. Приложение на телефон.
  16. Алексей УР.ИЖ.
    На телефон, качаете через плеймаркет и активируете, стоимость 100 р.
  17. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Заметил странный глюк с музыкой. Если в колодку OBD воткнуто что-то на шину магнитолы (например транслятор для температуры ОЖ, или ELM адаптер), то иногда песня обрывается и начинает играть сначала. Происходит не часто, но раздражает.
    jug164 нравится это.
  18. Нюанс
    был пробег на неделе 1100км, всю дорогу смотрел температуру/напряжение через ЕЛМ+Оливия Драйв.Сбоев, скачков,отключений движка не было-впрочем как и весь год прошлый.Возникла мысль: может быть дело еще в программе для смарта - у меня например опен диаг не пошел, а торк не понравился,а вот оливия работает.У основной же массы смотрю - опен диаг рулит.А если попробовать вам поменять прогу?у оливии бесплатный вариант есть
  19. Алексей УР.ИЖ.
    Нюанс, Так на Хреях с H4M, вроде не бывает глушения с подключенными приблудами.
    Русс 54 и Electromaster нравится это.
    OpenDiag заточена именно под российские ЭБУ, и на машинах с отечественными движками ей равных нет. А проблема всё-таки только на вазовских движках наблюдается, соответственно и ПО тоже российское в ЭБУ. Но хитровыкрученное.
    Русс 54 и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
