Индикатор температуры ОЖ | Страница 29
  1. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Если хочешь для себя такое решение контроля температуры двигателя, то воплощай в жизнь. Я захотел себе указатель без привязке к CAN-шине, так и сделал, доволен как слон, что все работает и все кажет :) А для лампы найти место это самое простое.
  2. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    Я что то не понял???? Разъясните пожалуйста поподробней .... у индикатора датчик в виде металлического цилиндра, ка его крепить в тройник который врезан в трубку ? А нельзя его просто примотать к патрубку???
  3. Deadушка
    Примотать- будет врать, смысл теряется.
  4. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    А если с наружной стороны изолировать пенопластом?
  5. Deadушка
    Думаю без толку. Надо делать, так делать- как у @LuckyG,
  6. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Мало или даже вообще толку нет от этой синей лампочки - "холодный двигатель". Гаснет она при температуре чуть больше 50 градусов. Кто хочет контролировать температуру идут теми же путями, как описывается в этой теме. Благо прецедентов с глохнущими двигателями (от подключения к ОБД) на Каптюрах не выявлено.
  7. mykola
    Тут уже писали, можно приклеить холодной сваркой к корпусу термостата и сверху термоизолировать поролончиком.
    Разница в показаниях между таким и штатным (по БК) всего один градус.
    Вполне...
    pavel68, Sergey174 и Dorist нравится это.
  8. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Николай, здорОво. Что-то не верится мне, что разница будет в один градус. Термостат-же снаружи по всей поверхности охлаждается внешней средой, чтобы показания датчика были более-менее правильными его полностью надо термоизолировать.
  9. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Ну даже если и 5'С будет расхождение и то зимой,а летом 1-2 'С максимум, увидел Т. прибавил , итог!
    Я решил или мультик UX-7 или от датчик от Ваз 2106 приколхозить.
    Васильевич нравится это.
  10. mykola
    Что прочитал тут то и повторил, это ж не из головы :) Из головы вон тема про бачки есть :)
    Человек поставил и измерил. Результат 1 градус расхождения.
    К тому же термостат не радиатор, охлаждаться активно.
    Вполне, я думаю, хватит датчик прикрыть поролонкой и всё.
    pavel68 нравится это.
  11. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Где прочитал "тут"? На нашем форуме по-моему, кроме меня еще никто не ставил дополнительный датчик температуры для измерения температуры двигателя. 1 градус разницы это как раз у меня вышло, и то я думаю, что врет штатный датчик температуры со схемой расчета температуры, чем мой указатель температуры.
  12. mykola
    Ну, значит у тебя и прочитал и про установку и про один градус :)
  13. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Возможно кому-нибудь пригодится информация. По CAN шине несколько раз в секунду рассылается температура ОЖ с штатного датчика, никаких дополнительных запросов отправлять не требуется.
    То есть можно взять модуль mcp2515, какую-нибудь arduino pro micro, и любой дисплей по желанию. Температура прилетает по адресу 0x5DA. Если так сделать, то лишней нагрузки на шину не будет.
    jug164, mons и Electromaster нравится это.
    darkb, это та самая инфа, которую можно при условии установки BIC вывести на МедиаНав?
  15. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Да, она самая.
  16. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Пришёл ответ от ЭЛАНГ по глюкам их датчика.
    "Евгений, здравствуйте.
    Данные проблемы возникают из-за плохого контакта.
    Нужно доработать разъем.
    Всего доброго
    Разъём "родной" странный - нет слов, только как его доработать?
  17. Deadушка
    Купить нормальную фишку обд, в китае хотя бы
  18. Евгений67
    16 окт 2017
    Калужская область
    Каталожный номер нужен. Хотя бы отсюда https://www.chipdip.ru/.
    Да и есть сомнения , что в нём проблема......
  19. Deadушка
    Это да. Скорее проблема в другом, но фишка там у них порнушная стоит- в этом они правы
  20. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Ну почему же не ставили. Я в начале года индикатор себе поставил,погрешность получается в районе 1 гр или даже меньше.Вполне удобно и в глаза особо не бросается сам индикатор. http://xrayclub.ru/threads/959/page-5 84 пост
    And.rey нравится это.
