Индикатор температуры ОЖ | Страница 24
  1. NeoWolf
    NeoWolf Новичок
    5 мар 2017
    Кингисепп
    Пол года торчит - ни разу не заглох
  2. proube
    Значит зависит не от самого принципа , а от модели и производителя OBD .
    У Электромастера глохнет часто .
    У меня 2 раза глох вероятно от АВТУЛА ,который проводом подключается к OBD ,но до этого ни разу за полгода не глох. И сейчас уже за 1,5 месяца не заглох. Может лето виновато ,может еще чего ,но вопрос не понятен .
    У меня глохло не от ОБД, а от мультитроникса. Что впрочем практически одно и тоже - диагностические запросы в ЭБУ. Подвержены этой беде машины с мотором 1,6 ВАЗ. На ниссаномоторах Н4М и 1,8 ВАЗ таких сбоев не замечено
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель Гуру
    Ближнее зарубежье
    У меня, пару раз, перезагружался БК на ходу, при включенном ЕЛМ, когда он был подключен к магнитоле через USB-хаб! Но двигатель не глох!
  5. Nxt
    Nxt Активный пользователь
    20 июн 2017
    на 1.8 катаюсь недели 2 с включенным обд, пока проблем нет(тьфу тьфу тьфу)
  6. Сергей Анатольевич
    Сергей Анатольевич Пользователь
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Есть еще такое приложение, с виджетом поверх всех окон.Лично я пользуюсь только им, правда использую в качестве навигатора смартфон. Screenshot_2017-12-07-19-35-33.png
  7. proube
    Зачем мне поверх ,если чтобы переключить трек ,нужно его убирать с верха? Не, ну если не слушать музыку ,не пользоваться навигацией ,то да ,можно и поверх лаунчера. :D
  8. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Виджет это кружочек с температурой ож внутри ,который остается на экране после закрытия программы, и перемещается пальцем в любое место на экране.При запуске любой программы он будет всегда поверх программы.Размер кружочка устанавливается в настройках.
  9. proube
    Ну ,хорошо ,виджет . Но вы пробовали ездить с прогой Бета версии ,да еще по OBD. Машина не глохла ? И что вы оставляете OBD включенным ,на парковках? Напряжение с разъема не сразу уходит ,не стремно ?
  10. M.Владимир
    M.Владимир Пользователь
    8 окт 2017
    Напряжение всегда там присутствует !!!!
  11. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    На маркете нормальная версия,бета для тестировщиков.Не понял про парковки.Машина в гараже неделями иногда стоит с ЕЛМ в разъеме.
  12. Veniamin
    Veniamin Гуру
    2 авг 2017
    СПб
    Не спорьте, горячие парни: на одном пине там постоянный плюс, на другом - после замка зажигания.
  13. M.Владимир
    8 окт 2017
    У мня ОБД вставлена с индикацией, так она постоянно светиться. По-крайне мере у меня я подходил к машине через час и два все равно светиться.
  14. sergeevich
    sergeevich Moderator Команда форума
    Прикупил на Али адаптер OBDII с кнопкой, включаю по необходимости,если не нужен - выключен...
  15. M.Владимир
    8 окт 2017
    У мня тоже такой. Но как двигатель заглох, убрал я его. Хочу поставить такой: ОЖ.png
  16. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Оренбургская область
    Где продается? Сылочку не дадите????
  17. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Гуру
    И у меня с кнопкой и двигатель тоже глох(хорошо хоть на светофоре), хотя елм был в это время выключен. Теперь всегда убираю его.
  18. Нюанс
    Поволжье
    у меня ЕЛМ версии 2. - торчит в разъеме уже полтора года, программа - Оливия драйв(торкс не понравился,остальные кочевряжились-требовали ЕЛМ версии 1.5 или экраны были хреновые).До того как купил прищепку на дефлектор под смартфон-пользовался спорадически-неудобно было смотреть,сейчас пользуюсь постоянно-нареканий нет
  19. proube
    Я имел ввиду ,что не просто напряжение на каком то пине ,а работает ли OBD сканер при отключенном зажигании . Если работает вся колодка ,то значит и блютуз-адаптор вещает на все округу . Подходи ,ломай, отключай иммобилайзер - не хочу. В таком раскладе может угнать даже школьник с планшетом ,а не профи.
  20. Нюанс
    Поволжье
    Печалька...дергать его каждый раз-два тоже не айс. Получается или два отдельных указателя колхозить или проводной комп покупать...
