Щиток приборов
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Кирилл 1990, 26 май 2025.
Добрый подскажите на иксрее не работает при включении зажигания на щитке приборов правая часть где ч
  1. Ремонт
    1 голосов
    100,0%
  2. Что делать
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
    Кирилл 1990
    Кирилл 1990 Новичок
    26 май 2025
    Лада хрей 1.6 2020
    Добрый подскажите на иксрее не работает при включении зажигания на щитке приборов правая часть где часы. Проедешь немного заглушил, завёл всё ок. В чём может быть проблема, и как исправить?
  2. _Fishburg_
    _Fishburg_ Пользователь
    30 июн 2021
    Ярославская область
    XRAY Cross 1.8 122лс МТ, 2020г
    Добрый день!
    У меня периодически таже фигня бывает. Даже можно не глушить - само иногда проходит. Если не проходит - ладонью хлопни по козырьку приборки и все))
    причем иногда как бы затухает - светится все тусклее и тусклее. потом долго вообще не гаснет...
    Кирилл 1990
    Кирилл 1990 Новичок
    26 май 2025
    Лада хрей 1.6 2020
    Добрый лечить не пробовали? А то я не знаю что делать с этой фигнёй.
  4. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    Обратиться к специалисту. Ну а если паяльник в руках держать умеешь, то снять, разобрать и пропаять все подозрительные контакты. Осмотреть, почистить разьемы, в случае подозрительных соеденений починить...
    Но при условие что знаешь как пользоваться паяльником. Если нет, то лучше к специалисту...
    Кирилл 1990
    Кирилл 1990 Новичок
    26 май 2025
    Лада хрей 1.6 2020
    Спасибо я понял
