Магнитола на Андроиде | Страница 60
  1. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Х RAY, 1,8л, МКПП, 2018г, Люкс престиж.
    Да, а вот такие манипуляции все-таки необходимо делать, или уже исправили?
  2. Deadушка
    Я делал. Раз написано.
  3. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Всем привет. Вчера получил посылку с TEYES SPRO, OBD адаптер, канбас и регистратор. Все подключил без проблем, никаких переходников не покупал. Антены установил в этом же боксе, сзади магнитофона, так как смысла тянуть в стойки нет, ловит одинаково. Кстати хорошо. Помех никаких нет без фильтра, что тоже обрадовало. Радиостанции все какие есть держит нормуль. Симку мтс воткнул, 4Г- супер, интернет летает. Качество видео после прошивки штатной на менако даже рядом не стояло с этим девайсом ( старые добрые клипы Депеш Мод - и те тормозили на штатной). Кнопки на руле работают, сразу обучил их (круиз-контроль правда забыл проверить).
    Не смог понять, можно ли настроить так, чтобы она при каждой посадке в машину не долго загружалась; безуспешно оказалось подключение адаптера, не смог связать его с магнитоллой. Так же непонял, почему у меня эйквалайзер не 32 полосы, а вроде 16 (нет второй страницы). Камера штатная не важную картинку выдает, как-нибудь поменяю на подарочную. Да, не включается регистратор. Но думаю,что не вставил в нее флешку. Из всего, что не получилось делаю вывод, что не в оборудовании дело, а наверно мозг не может все это дело освоить. Если кто что-нибудь подскажет, буду признателен. (только если можно, в личку)
  4. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    по-моему, в Teyes 32-х полосный эквалайзер только в версии с DSP
    но могу ошибаться
  5. Deadушка
    Как раз в спро и сс2 дсп. Там есть переключалка вроде- 32 или 16 мона выбрать
  6. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    С эквалайзером разобрался, с ОБД тоже. Сегодня тестил яндекс навигатор. Капец...... глючит. Чтобы ехать по навигатору, нужно двигаться не более 30 км/ч. Иначе он не успевает, уже после пройденного поворота тетенька говорит "поверните.....".
    Да, может кому пригодится, я перемычки в ОБД ставить не стал, а все работает в штатной программе. Может китай исправил в жгуте канбаса или самом ОБД.
    Это у Яндекса такой маркетинг. Таким образом он продвигает свои магнитолы Яндекс.Авто. Там Я.Н. работает без глюков, а на большинстве китайских магнитол всё обстоит печально. Но проблема решаема - надо установить более старую версию Яндекс Навигатора.
    Более подробная информация есть на 4pda: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=319332
    Техподдержка Яндекса в ответ на вопросы о плохой работе на автомобильных ГУ ехидно отвечает, что приложение предназначено для работы на смартфонах и планшетах, а не на китайских магнитолах с урезанным Андроидом.
    Но у меня работает нормально, в том числе нет проблем с корректным определением местоположения. Скорее всего это связано с тем, что у меня стоит модифицированная прошивка Hal9k мод, в которой есть расширенные настройки GPS, в которых можно выбрать частоту обновления от 1 до 10 Гц, плюс включить работу со спутниками не только GPS и Глонасс, но и китайской Бейду и европейской Галилео. Меньше 20 спутников в видимости у меня не бывает, как правило 26-28.
    Этот мод для Тайес не существует, предназначен для устройств Рокчип РХ5, 6, 30.
    Вадим75 нравится это.
  8. Veniamin
    Да нет, у меня на обычной заводской прошивке все нормально определяется и не теряется.
    А глюки на последних ЯН идут от того, что он память забивает и проц нагружает, да и то несущественные - так, загружается дольше и тормозит, если еще пара программ фоном работает.
    Только поэтому и поставил старый 3.95.
  9. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Спасибо за ответ, но я половину из сказанного не догоняю. Как говорится: "Извините, виноват, я с деревни- глуповат".
    Я прошел по ссылке, вроде нашел нужную инфу, но не могу понять как все это осуществить......
    Я так думаю, мне бы сначала понять, какая у меня версия? А ключевым наверно будет скачивание модифицированной прошивки Hal9k мод, я правильно понял? Как это все осуществить..................
  10. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Мне кажется что плохой прием спутников из-за посредственного качества приемника идущего в комплекте с магнитолой, и сама навигация тут не причем. на штатной магнитоле с ее урезанным igo и штатным приемником жпс, работало более чем достаточно.
    я заказал себе переходник на штатный датчик, проверю свою теорию...
  11. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
  12. Deadушка
  13. MAVR
    На моей ММС навигатор быстро реагирует. Специально замечал минование знака, ограничивающего скорость, на экране цифра менялась практически сразу. Может из-за того, что к моей ММС шла выносная антена джпс, установил на панель возле передней стойки.
  14. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Так и у меня в комплекте была, ее и поставил. А уж куда ставить ее в авто, я думаю-не важно. А вот спутников ловит всего 3-4...
  15. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Я тоже сначала за магнитолой антенну прилепил , связь со спутниками очень плохая была. Почитал форумы , многие жаловались. Переставил на переднюю стойку , как посоветовали ,сразу 15-20 спутников ловить стала.
  16. Veniamin
    Что на хрее, что на весте сую антенну за магнитолу под торпеду - прекрасно ловит.
  17. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Так по сути разница установки в 1 метре. Я сам себе привел пример с сотовой связью : или я с телефоном на пол в машине лягу, или буду сидеть в кресле, связь от этого никак не пострадает. Вот и прилепил и жсм и жпс антены за магнитолой на ровные участки пластика. На всякий случай заказал переходничек на алике для подключения к штатной жпс, пусть будет, приспичит, попробую поменять.
  18. Андрей1234
    Андрей1234 Пользователь
    3 июн 2019
    Х рей кросс , 1.8 ,122 лс, МТ , 2019
    По приему штатной антенны GPS магнитолы teyes .Поставил на стойку правую. 8-10 спутников GPS. 6-8 спутников ГЛОНАС. А сколько должно быть ? Это мало или много ?))
  19. Вадим75
    Вадим75 Новичок
    17 июн 2020
    Ухта
    Похоже нормально. У меня 3 спутника GPS. 1 спутник ГЛОНАС.....
  20. MAVR
    Не пострадает. А вот интернет слабеет. Проверено на своем телефоне. Раздача с телефона и в варианте - телефон в автомобиле, связь 3дж, открыл дверь и чуть высунул 4 дж. Это обнаружилось, когда карты обновлял. Правда в это время автомобиль был в гараже.
