Магнитола на Андроиде | Страница 57
  1. Veniamin
    Один хрен, они с СС2 полностью идентичны по железу, вся разница в том, что у СС2 в прошивку добавлено активное окно на домашнем экране.
  2. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    жаль, смотрел распиновку, раньше можно было..
    насчет сохранения вроде разобрался, только не понял зачем символ дискеты справа внизу
    ОВД через ELM?
  3. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Я вот к чему пришел, Когда в автоматическом режиме( долгим нажатием на стрелку )находишь радиостанцию, нажатием на дискету она сохраняется. А можно так
    max3133 нравится это.
  4. Veniamin
    Так, как в ролике, у меня не сохраняется.
    После выбора города и появления списка станций надо каждую выделить в списе и потом долгим тапом на нужную кнопку сохранить.
    А в апрельской прошивке еще и сам список заполняется только при выборе в настройках "Китай", в предыдущих он и при "Европе" заполняется.
  5. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Как в ролике сам еще не пробовал.
  6. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Видел я это видео, но у меня нет так. Да карандашик есть, но только внести изменения, выбора города нет.
  7. Сергей Анатольевич
    25 апр 2017
    Междуреченск
    Я как на видео не пробовал ,а у себя настраивал так-открыл страницу FM радиостанци и длинным тапом на стрелку запускаю автоматический поиск. Нашел волну ,нажатием на иконку дискеты сохраняем ее. Затем выделяю нажатием строчку выше и снова запускаю поиск. И так далее.
  8. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Нашел нужную станцию, длинный тап на пиктограмку с частотой куда сохранять(вторая строчка снизу), вроде не слетают настройки
  9. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Я ОВД тоже у китайских товарищей брал. Оно работает только с Тэйес и при обновлении прошивки на магнитоле появляется специальное приложение для её работы. Так и называется "ОВД".
  10. max3133
    26 ноя 2019
    Тоже про это не знал. Всё искал где же этот список радиостанций, а провести нижнюю строчку влево не догадался ) Надо попробовать.
  11. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    замкнул в ОБД контакты, все отображается (климат, открытые двери, динамические линии).
    Заметил что нет температуры наружного воздуха, хотя включено и не работает парктроник (нет визуального отображения, звуковой сигнал есть) хотя тоже в меню включено
  12. max3133
    26 ноя 2019
    А разве визуальное отображение парктроника должно быть? Это другой парктроник нужен.
  13. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Точно? штатный не катит?
  14. max3133
    26 ноя 2019
    Так там датчики подают только звуковой сигнал. Как они видео будут показывать?
  15. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    первый раз слышу чтоб датчики видео показывали...
    сигнал с датчиков поступает на мозги, почему бы оттуда не брать на магнитолу по can?
  16. max3133
    26 ноя 2019
    Так для этого у датчиков должны быть свои отдельные мозги со своей прошивкой.
  17. MAVR
    Может имелось ввиду показания информации о расстоянии до препятствия?
  18. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    может, но информация и так есть с датчиков, и меняется в зависимости от приближения...
    полез гуглить...
  19. MAVR
    Информация звуковая, хоть и различается звук от расстояния, но картинка с метрами/сантиметрами было бы лучше.
    Картинка с парктроника отображается с немного других машин :)
    Например, БМВ и т.п.
