Магнитола на Андроиде | Страница 18
  1. Veniamin
    Камрады, а есть у кого-нибудь распиновка маленького серого разъема, включаемого в магнитолу, которым провода от рулевых кнопок подводятся? Что-то нигде ее не могу найти.
  2. Deadушка
    Вот https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...magnitoly-media-nav-evolution-ot-renault.html
  3. Veniamin
    Deadушка, это я видел, они там явно от рено распиновку тиснули не глядя.
    Там 6 проводов в колодке, а у нас только 5.
  4. Deadушка
    Вот это я не проверял. Камеру только подрубил по пинам и всё
  5. Veniamin
    Deadушка, у нас по схеме 5 проводов идут, а вот распиновку нигде найти не могу. Уж больно неохота разбирать руль и прозванивать провода оттуда.
    Я, собственно, хочу просто этот канбас-адаптер выкинуть и подключиться по резистивной схеме. Там надо-то по одному резистору в 3 провода вставить - и будут все кнопки работать и настраиваться.
    Ну, должны, во всяком случае.
    Veniamin, а кнопки ММС штатные остались или вестовские вместе с рулем?
  7. Veniamin
    Veniamin нравится это.
  9. Veniamin
  10. Veniamin
    Хотя, это ж схема весты, а не рея?
    Тогда большой вопрос, такая ли она, как у нас.
    Именно что от Весты. По круизу все также, по ММС - хз.
  12. Veniamin
    Отож.
    Ладно, будем разбираться.
  13. Deadушка
    Ну вот мне и подготовил один товарищ такое подключение, только вот все времени нет с ним встретиться. Я то не шарю. Он мне круиз активировал, часы на панели, Дастеру кореша подсветку панели врубил- рукастый и головастый. Вроде еще он хотел задействовать два провода на магнитоле key1 и key2
  14. Veniamin
    Да - как раз через них эта схема и подключается.
    Называться могут по-разному - на моей балалайке key1 и key2.
  15. Deadушка
    Тож так- это я перепутал.:D
    Veniamin так тебе что надо конкретно? Спрошу у него
  16. Veniamin
    Если встретишься до выходных - выложи фото девайса и, по возможности, номиналы резисторов.
  17. Deadушка
    До выходных врятли. Ну как только- так сразу.
  18. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Ну вот и я сподобился. Установил. Магнитола https://ru.aliexpress.com/item/Andr...32808075299.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.umHZFA , правда брал подешевле, за 15т.р. с бесплатной доставкой. Со шнурком обратился к Святославу, чтоб переделал под Вестовские кнопки. Отдал за это Дастеровский CanBus, благо он не нужен. GPS антенну решил не менять, оставить родную Реевскую, для чего прикупил на Юноне адаптер Cavo adattatore adapter cable sistemi GPS 7581109
    Для понижения питания камеры использовал реобас для компьютерного кулера. Усе работает. Кнопки настраиваются. Фото не привожу. Выглядит так же, как ни раз показывали выше. Бум испытывать.
  19. ZxAlex
    Чет отзывы не шибко хорошие.
  20. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
    Какие? В чем?
    Магнитола ничем не отличается от рассмотренных выше, кроме большего кол-ва памяти (что есть +). Полный аналог продаваемой Святославом, если не она же.
    Не для спора. Для информации.
    З.Ы. Кстати Святослав подает на камеру 12В. Утверждает, что ничего страшного не случится. Дает гарантию.
    З.Ы.З.Ы. За нынешнюю цену конечно лучше взять у Святослава уже полностью адаптированную.
