Чехлы на сиденья | Страница 8
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем Ivan, 22 апр 2016.
  1. Welle
    Обшивать смысла нет, я ж говорю, сделал круглые отверстия, по размеру меньше, чем борта направляющих подголовника и натянул с усилием как через заводские отверстия. Экокожа это полиуретан на тканевой основе, очень крепкий и эластичный материал.
  2. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    Serdgio, Welle, если можно чуть подробнее: снимались ли передние сиденья при установке, сильно ли пришлось помучиться с установкой-натяжкой? И как ваши личные впечатления от результата? Удовлетворены? А то на фотографиях-то на ваших вроде нормально выглядит, а может проблемки какие вылезли (ну кроме неполного комплекта дырок под подголовники)....
  3. Сергей Х
    Однозначно снимать.
  4. Welle
    Степан, снимать однозначно! У меня ушло чуть меньше 4 часов на всю работу. Я просто не верю, когда заявляют некоторые, что одели не снимая сидений и при этом все чики пуки. Точнее одеть то можно, кинуть чехлы на сиденья и бантиком завязать, чтоб не упали. Из сложностей только то, что сил много уходит, одному неудобно тянуть натягивать завязывать.
    Степан и ZxAlex нравится это.
  5. Сергей Х
    Не забываем перед снятием сидений снизу отключить разъемы и обрезать хомутики что держат проводку.Аккумулятор тоже отключить.
    Виктор142 нравится это.
  6. Сергей Зинченко
    Снимать! Там всё просто 4 болта "Т40", 2 электроразъёма и 2 клипсы для провода. Только когда будете вынимать из машины не беритесь за ручку передвижения сиденья. Полозья разблокируются и по закону подлости выдвинуться поцарапают что ни будь.
    Кому очень хочется можно поставить и с колечками. Снять крепление подголовника. Одеть чехол и вставить крепление.
    Виктор142, Степан и Electromaster нравится это.
  7. Сергей Х
    А у меня на пассажирском сидении эти хомутики и на ящике перчаточном)))
  8. ZxAlex
    Я полозья не снимал, просто торцевым М13 отвернул 6 болтов, и сиденья стали легче :cool:
  9. Welle
    Аккумулятор отключать не надо, хомутики срезать тоже не надо, на самом деле, это хомуты-клипсы, они просто выдергиваются, а потом втыкаются на место. Да, черный датчик, который рядом с зелёным разъемом лучше тоже выдернуть вместе с клипсой, а не пытаться отсоединить от него провода, сэкономите много времени и нервов.
  10. Сергей Х
    Welle, я чуть ящик не выдернул, клипсы мертво стоят, я срезал и новые одену.
  11. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Welle,
    А что это за "чёрный датчик"? У меня он вообще не подключен,если я о том думаю.
  12. Welle
    У меня, да и не только у меня, рядом с зелёным разъемом под сиденьями (обоими передними) находится некая черная штука, похожая на разъем, в нее входят провода, но это не разъем, скорее всего датчик температуры, так как выхода проводов с него нет.
    Да это и есть датчик температуры, который периодически отключает попогрейку, дабы ничего в наших нежных организмах не вскипело.
    Сергей М нравится это.
  14. ARC
    А не датчик подушек безопасности ли это для определения туловища на сидениях?
  15. Сергей Х
    Нет у нас этих датчиков.
    Не, тот датчик в самой подушке сиденья стоит, его даже 5-й точкой чувствуешь.
  17. Welle
    Сдается мне что датчика жопы у нас тоже нет, а на сиденье ХЗ что за бугорок, может заделка проводов в нагревательном элементе такая грубоватая
  18. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
    Я думал вы про этот вот черный разъём.Сфоткал когда чехлы устанавливал.Мне кажется это под подушки безопасности,задел на будушие.:D
  19. Сергей Зинченко
    Чёрную непонятку я снимал с крепления продольным движением. Под клипсы проводов вставляем широкую плоскую отвёртку и проворачиваем. Потом пошатывая вынимаем клипсы. От ящика под сиденьем провод не надо отстёгивать, он не мешает.
  20. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
