Масло и электрика - есть ли связь?
Discussion in 'Электрика' started by Nik1964, Jun 9, 2024.
    Nik1964
    Nik1964 Новичок
    Jun 9, 2024
    Лада X-ray Cross 2020 г.
    Двигатель жрет масло. Но датчика уровня нет. Приходится проверять по щупу. Последний раз доливал в апреле. В мае активно ездил, но уровень масла не проверял и не доливал.
    Пару недель назад начались проблемы при запуске. Проявлялись в затрудненном запуске, при этом лампы на приборной панели хаотически загорались, пищал зуммер, стрелки спидометра и оборотов дрожали на нуле. Через несколько секунд после запуска все нормализуется и машина едет нормально. Были случаи, когда двигатель не заводился с первого раза, но через несколько минут удавалось завести.
    Вчера после очередной остановки завести двигатель не удалось совсем. При этом вместо звука стартера раздается звук "трещетки".
    (Видео можно посмотреть и послушать по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/HVzOOrWryqL0IA)
    Рядом оказались ребята с Ларгуса, сказали, что из-за низкого давления насос не качает масло. Завели с буксира на второй передаче.
    Доехал до ближайшего автомагазина, купил масло 5w30 SN/CF вместо 5w40 SN/CF. Залил 1 литр. Уровень масла в норме. Двигатель завелся, причем без всяких лампочек и писков зуммера.
    Ездил нормально (без лампочек и зуммеров) с полдня. Потом проблема повторилась, причем очень быстро. Один раз завелась с лампочками, зуммером и дрожанием стрелок. На второй раз опять "трещетка" и ничего.
    Собственно вопросов по ситуации два:
    1. Долив масла устранил проблемы с электрикой. Почему? Какая тут связь?
    2. Если в результате долива другого масла засорился масляный фильтр, поможет ли замена масла с промывкой двигателя?
  2. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    Jun 9, 2022
    364
    210
    1. Проблем с элекроникой нет.. Она всего лишь защищает авто..
    2. Ничего там не засорилось. Масла прекрасно смещиваются. Если конечно не мешать синтетику с минералкой...
    Езжайте с начлао к автоэлектрику, возможно дачик давления масла "приехал"...
    Потом к мотористу, искать утечку масла...
  3. д.Федор
    Jun 9, 2022
    364
    210
    И да, 5W30 рекомендованное масло.. Так что разницы нет. Лично я заливал только его..
  4. djdens
    djdens Пользователь
    Dec 3, 2017
    156
    34
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    Масло не причём. Нужно электрику смотреть., может аккумулятор умирает или втягивающее.
    Nik1964
    Nik1964 Новичок
    Jun 9, 2024
    А что все-таки трещит? И почему после долива масла машина нормально завелась?
  6. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Сдох акб надо менять, у меня через 6 лет и также сдох в один момент , трещало тоже, съездить надт к аккумуляторщику или в магаз где акб продают у них есть нагрузочная вилка, проверят и точно скажут. Трещит возможно втягивающее реле
  7. TopicStarter Overlay
    Nik1964
    Nik1964 Новичок
    Jun 9, 2024
    Если бы сдох аккумулятор, это было бы заметно на приборной панели - лампочки тускнели бы.
    Напряжение проверял =12В без нагрузки.
    И все-таки, почему после долива масла машина завелась? Без зуммера и лампочек???
    Кто-нибудь может объяснить?
  8. KR-Electronics
    Aug 12, 2017
    647
    421
    12В без нагрузки -- это мало, под нагрузкой до 11, а то и ниже упадёт.
    После доливки масла завелась, потому что вы до заправки ехали, и аккумулятор подзарядили
    Omikron and pavel68 like this.
  9. TopicStarter Overlay
    Nik1964
    Nik1964 Новичок
    Jun 9, 2024
    А что означает два сигнала зуммера при повороте ключа в положение 1 (до запуска)?
  10. aLSid
    aLSid Гуру
    Dec 1, 2016
    279
    215
    ответа на это нет), у меня с 2016 так пищит (акк. менял, ничего не изменилось)
  11. д.Федор
    Jun 9, 2022
    364
    210
    А на этот вопрос нет ответа ))) У кого то пищит, укого то нет..
    У меня не пищал, а вот у коллеги с салона всегда пищал... Хотя комплектации и моторы и даже сигналки одинаковые ))) Разве цвет машин был разный ))))
