Ошибка 0504
Discussion in 'Общий форум' started by Александр 21, Nov 20, 2023.
    Александр 21
    Александр 21 Новичок
    Nov 20, 2023
    LADA XRAY
    Всем доброго времени суток! Подскажите что делать: выскакивает ошибка 0504 . Выдает датчик педали тормоза(Лягушка) Поменял сегодня датчик ,один хрен выскакивает,а до замены лягушки при нажатии на педаль тормоза загоралась подсветкка салона.Куда сейчаслезть ума не приложу
  2. benbow
    benbow Пользователь
    Mar 26, 2022
    77
    29
    Lada Xray 1.6 МКПП 2018.
    1 Если при нажатии на педаль тормоза периодически или постоянно не загораются стоп-сигналы, проверить: - нет ли заклинивания штока выключателя педали тормоза при нажатии на педаль тормоза; - проверить наличие бортового напряжения на контактах "1" и "2" выключателя педали тормоза в свободном и нажатом состоянии в соответствии с принципом работы выключателя; - проверить исправность соответствующих предохранителей цепей стоп-сигналов; - проверить состояние и надежность соединения контактов в колодке выключателя педали тормоза. 2 Если при нажатии на педаль тормоза при включенных габаритных огнях, указателях поворота, заднего хода, противотуманных огнях наблюдается слабое свечение стоп-сигналов, проверить надежность цепи "массы" задних фонарей. 3 Проверить наличие бортового напряжения на контактах "3" и "4" выключателя педали тормоза в свободном и нажатом состоянии в соответствии с принципом работы выключателя. 4 Выполнить проверку целостности электрической цепи между контактом "X1.1/С5" колодки к контроллеру и контактом "2" колодки к выключателю, между контактом "X1.1/С4" колодки к контроллеру и контактом "4" колодки к выключателя
    Проверить надежность крепления выключателя педали тормоза, надежность присоединения колодки жгута проводов к выключателю педали тормоза
  3. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    Jun 9, 2022
    364
    210
    А вот это очень интересно, думается надо проверить все что в том районе идет на массу, точнее все соеденения на массу.. Ну и заодно осмотреть все провода что там есть, может где то что то оголилось и замыкало, а после смены лягушки просто приподняли жгут например и теперь его не задеваете. Хотя отсутствие массы, конечно мое личное мнение, вероятнее всего...
    Serg174 likes this.
    Александр 21
    Nov 20, 2023
    LADA XRAY
    Все решилось положительно.после того,как подергал жкут в крышке багажника
  5. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    518
    278
    свердловская область
    Если подергали и прошло, то скорее всего где то идет перетир изоляции и коротить начинает. По хорошему жгут вскрыть бы надо и проводку проверить. Иначе повторится все как в старь аптека , улица, фонарь...
    pavel68 and Serg174 like this.
  6. Эндрю70
    Jan 18, 2019
    1,256
    708
    Жгут переламывается как правило в одном месте. Там где он переходит по резиновой гофре из кузова в крышку багажника.
