Неисправность ABS
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем Аня1109, 7 мар 2023.
    Аня1109
    Аня1109 Новичок
    7 мар 2023
    Lada Xray 1.6 2016
    Очень давняя и больная для меня тема. Загорелась у меня лампа абс и системы стабилизации, диагностика показала разрыв цепи на заднем левом колесе. При попытке заменить датчик, выяснилось, что проблема не в датчике, а в фишке, в которую этот датчик вставляется. Ни в одном магазине, ни на одной разборке мне не удалось найти эту фишку (город маленький, была даже в областном, но увы и ах) электрик смог что то там припаять, но предупредил, что это не надолго. Сделал - и я поехала дальше. Спустя месяц или меньше, я обратила внимание, что при запуске двигателя не горит ни абс ни стабилизация, при резком торможении абс срабатывает, следовательно, все работает исправно, но! После запуска двигателя, при начале движения где то в торпеде начинается гул, похожий отдалённо на вентилятор охлаждения, но громче. Звук напоминает срабатывание системы стабилизации (обычно когда в калею попадаю и она срабатывает - я узнала этот звук) этот гул гудит примерно до пол минуты, затем пропадает, снова появляется и так несколько несколько раз. и оп! Загорается абс и стабилизация. Приехала, заглушила двигатель, минут через 10 запускаю снова и опять ничего не горит. Стоит тронуться опять этот гул и так по кругу целый день. Подозреваю что дело не в той фишке, которую починили, потому что когда она сломалась такого гула не было, а проездила я с неисправностью довольно долго. Единственное, на что мои мозги способны были додуматься, это проверить реле (их там вроде 2 штуки и обе отвечают именно за стабилизацию). Может дело совсем не в абс? У кого было подобное - поделитесь опытом, или просто подскажите, с чего бы вы начали что б выяснить причину и устранить ее.
  2. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    Попробуйте купить не фишку, а датчик в сборе новый или на разборке.
    8450021613 по этому номеру куча вариантов заднего левого на том же дроме. Новые в интернет магазинах
  3. KR-Electronics
    Аня1109, странно, что такого может случиться с разъёмом, что его стало надо менять. Его обрезали, что ли, и напрямую соединили?
    Аня1109
    Аня1109 Новичок
    7 мар 2023
    Lada Xray 1.6 2016
    Нет. Как я поняла там один из контактов отходил, его припаяли
    Аня1109
    Аня1109 Новичок
    7 мар 2023
    Lada Xray 1.6 2016
    Спасибо, датчик купила новый, но проблема не ушла
  6. счастливый владелец
    27 окт 2016
    В сервис на диагностику
  7. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    Архангельская обл. г. Северодвинск
    Хрей Кросс 1.8 122л.с. MT 2021г
    Ступичный подшипник заменить.
  8. Iron
    Iron Новичок
    9 мар 2023
    Лада х рей, 1,6, мкп, 2016
    Приветствую. У меня точно такая же проблема. Появилась после замены локеров. Завтра еду к диагносту, как будет результат, отпишусь.
    До этого, где то пол года назад, так же загоралась лампочка. На Ютубе нашел видео, где говорится о повреждении провода на заднем левом колесе. Провод в гофре и если гофру убрать, то на проводе будет на вид как подпил изоляции напильником. Залез, нашёл и действительно, всё так как описывали. Зачистил проводок, запаял, и всё исправилось.
    Но тогда гула в передке не было, т.к наверное задние колёса и их датчики не участвуют в курсовой устойчивости как передние ведущие колёса.
    Как пройду диагноста, отпишусь что получится у меня.
  9. proube
    У меня тоже раза 3-4 уже было, только на заднем правом. Последний раз правда они нашли плохой контакт в колодке возле реле или предов. Я не вникал, потому что 3 раза из 4 делал у ОД, а там недопускают к телу, и мало что рассказывают. И да, вроде про гофру была речь. Третий раз паяли в гараже. Датчик не меняли ни разу, как и подшипник. Звуков никаких не слышал, но возможно я такой внимательный. А вам респект!!! Такая симпатичная, а пытаетесь понять.
  10. TopicStarter Overlay
    Аня1109
    Аня1109 Новичок
    7 мар 2023
    Lada Xray 1.6 2016
    У меня тоже несколько раз уже была эта проблема, но как то все "само чинилось". В этот раз уже конкретно сломалось видимо( спасибо!
  11. Iron
    Iron Новичок
    9 мар 2023
    Приветствую. Диагност посмотрел мою машину и отрегулировал датчик угла поворота руля, всё стало нормально. Может и у Вас такая проблема.
