Падение оборотов на нейтралке | Страница 3
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Roman_rraiz, 3 мар 2022.
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    да хз. вчера она дергалась как препадышная. на бензине. как будто пропуски. но чека не было
  2. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    Roman_rraiz, все проверять нужно.Метки грм,не провернут ли задающий диск,давление топлива,герметичность на впуске,противодавление на выпуске,все параметры эбу,раз непонятки такие.
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    хз. так то едет она норм. пока холодная, вот такие приколы,
    подсос воздуха, дымо генератором найдут?
  4. Serg174
    8 янв 2017
    Roman_rraiz, обязательно найдут,если есть,но нужно,что бы давление дыма создавал.У меня,например,с компрессором малогабаритным.Давит около 1атм.,дым,где неплотности ,со всех щелей валит.Еще,когда на горячую проблемы,бывает дело в бензонасосе.Нагреваясь,он плохо начинает создавать давлени,пока холодный все нормально.Так же нужно проверить по таблице соотношение температуры и напряжения у датчика температуры двигателя.Там показания до милливольта не должны отклоняться.Бывает,что врет,но так,как рабочий ошибка не регистрируется.А сейчас тяга на прогретой и холодной сильно отличаются,или просто падение оборотов на х.х.?
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    у меня конечно есть подозрение на одну катушку. просто бывает подьедешь на светофоре стоишь. и начинает она подтраивать. но какая имеено не знаю. чека нету
  6. Serg174
    8 янв 2017
    Roman_rraiz, на сканере можно посмотреть счетчик пропусков воспламенения,там сразу видно какой цилиндр,Должны быть" 0".
  7. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    но это надо чтобы елмка была в разьеме. а она у меня глушит машину бывает
  8. Serg174
    8 янв 2017
    Roman_rraiz, на холостых же не глушит,на х.х. и смотреть.
  9. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    так она не всегда троит. и сколько мне сидеть и ждать?
  10. Serg174
    8 янв 2017
    Roman_rraiz, попробовать на разных оборотах,поднять,сбросить.Счетчик должен показать.Просто не набирается достаточного количества,чтобы чек зажечь и сбрасывает на 0.
  11. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    понятно. ладно.
  12. Serg174
    8 янв 2017
    Roman_rraiz, и причина пропусков не обязательно в катушке,причин несколько.
  13. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    каких? свечи иридивые денсо
  14. Serg174
    8 янв 2017
    Roman_rraiz, Катушки,свечи,форсунки,клапана,подсос воздуха.
  15. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    Сегодня был на диагностики подсоса воздуха. Все ровно, подсоса нету.
    Потом помыл дроссель. был грязный но не сильно уж критично( грязь была)
    Теперь нужны холода, чтобы проверить.
  16. Kristian
    Kristian Новичок
    17 мар 2022
    Lada XRAY Cross Luxe Prestige 1.8 5-ступ. МКПП
    Подозреваю, что это или катушка или свеча.
  17. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    Вообщем не помогло, все тоже самое. Опендиаг не показывает пропуски
  18. Serg174
    8 янв 2017
    Roman_rraiz, вы не сказали,как было на заводской прошивке,что не ехала понятно,а как с просадкой оборотов?
  19. TopicStarter Overlay
    Roman_rraiz
    Roman_rraiz Новичок
    7 дек 2021
    Lada Xray
    Все было тоже самое. Это только на холодную
  20. Serg174
    8 янв 2017
    Roman_rraiz, тяжелый случай.Уже не знаю что и думать.Если связать просадку с пропусками-ошибку не показывает,счетчик не считает.Можно грешить на косячную дроссельную заслонку(сама механика),или эбу,но здесь только" подкидывать"заведомо исправные.Был подобный случай на ваз 2114,но там механический дроссель,обороты при сбросе на нейтраль проседали почти до 0,ничего не помогало.Решилось заменой эбу.
