Странная работа рулевого
При активной рулежке на месте или небольшой скорости руль как бы идет рывками. пробовал на разной поверхности, эффект почти всегда такой есть. Жаловаться дилеру или подождать, может обкатается и пройдет?
Друзья нашел особенность, после любой манипуляции с рулем, слышно как срабатывает моторчик эгура, и как только он затихает - появляется легкий гул ( тихий но постоянный пока рулевое колесо не тронешь, а потом все по новой
Кто- нибудь замечал подобное? И что это может быть?
Может стоить вчитываться в посты, прежде чем писать?!
Если кто- то знает какое масло лучше или какой аналог надежнее, исходя из своего опыта...( который ОД точно не подскажет).
proube, У меня такое было, тоже криво стоял, только в другую сторону. После замены стучавшей шаровой руль почти стал прямо. Думаю проверить ходовую будет не лишним.
proube, вы в теме о поломках писали, что уже неоднократно меняли как рычаги передней подвески в сборе, так и шаровую отдельно. Хочу напомнить, что согласно заводской ТИ на замену рычагов после каждой такой замены необходимо отрегулировать углы установки передних колес.
Я тоже подумал об этом, но машину не ведет и вроде колеса не ест. И после замены рычагов, почему то ОД не сделал этого и даже не порекомендовал съездить на развал схождение.
Значит, такой ОД.
Мне по гарантии меняли, сразу после замены загнали на стенд.
Схождение сделали, причем бесплатно. Если бы затребовали денег, можно было бы подумать, что это развод. Но нет.
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
