Зимняя заглушка на бампер.
Купил через АлиЭкспресс, доставка с Тольятти. Обошлось в 1980 рублей. Встали все три заглушки идеально. Посмотрим как теперь будет в минуса отопитель работать. Температура двигателя выше 80 градусов не поднимается.
Lord 68, пару градусов добавит.
По идее надо, но пока неохота. Посмотрю что получится. Так в минус 25 ездил, вроде стекло не перехватывает, но и запаса по теплу нет.
на кросс низ https://autostol63.ru/xray/zaglushka-reshetki-radiatora-zimnyaya-lada-xray-cross-niz.html
Да-ааа. И что перегрева не наблюдается. Странно. Я как то в сильный мороз, половинку маленькой картонки засунул перекрыв немного радиатор, так через пятнадцать минут езды по трассе пришлось выскакивать и всё убирать. Машина ругалась и плевалась. Хорошо успел и не перегрел ни чего. Правда это был немного другой автомобиль, но с подобным мотором.
Если полностью перекрывать отверстия, то будет греться до срабатывания вентилятора.
У меня низ только закрыт на зиму и по трассе около 83-84 градусов.
Но! Если снегопад липкий вдруг случается, то сразу машина 103 набирает и постоянно вентилятором основным сгоняет температуру.
1 250,00 руб. | Заглушка решетки радиатора Хрей. Зимняя защита радиатора Хрей LADA XRAY
https://a.aliexpress.com/_ACxRQu
Вот ссылка. По цене получается дешевле т.к. доставка бесплатная. Если будет греться движок, то снять секундное дело.
Лично я против этих закрывашек,ставлю сетку на радиатор и все.Этими закрывашками делаем двигателю" медвежью услугу",т.е.заставляем греться большой круг,а ведь термостат и нужен для того,чтобы его отключить и не тратить энергию на прогрев зря.Если термостат пропускает,тогда да.Актуально это было раньше,когда машины на воде были.Вот если ставить заслонку перед мотором,чтобы на ходу блок не промораживать.Я так раньше на восьмерке делал,а сейчас вообще ничего.
Тоже не греется больше 82. А рабочая т 90-95. Постоянно недогретый двигатель. И тоже думаю чем прикрыть.
Испытал заглушки при наружной температуре от -2 до -10. Температура двигателя в районе 90-98 градусов. Из сопла реально горячий воздух. Результатом доволен. Жена тоже довольна: теперь в ноги горячий воздух дует. Даже приходится температуру воздуха в салон крутилкой снижать.
Жаба задушила столько денег за кусок пластмассы отдаать. Купил утеплитель для трубы и прикрепил к решётке пластиковыми хомутами. Сначала только верхние вырезы. Температура поднялась на градус-два. Сегодня закрыл и нижние. Погонял по городу, по трассе, по гаражам по снежной каше. Температура 82-83. Выше не поднималась.
Самый эффект то что двиг быстрее прогревается в движении до рабочей температуры. Еще на калино форуме была тема по рабочей температуре двигателя. Нормальная в районе 90-95 градусов. Такая и у нас, летом. А зимой получается ездим постоянно на недогретом двигателе со всеми вытекающими.
Решётку я покупал в обычном авто магазине, алюминевую,вырезал сам и ставил сам на хомуты.
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
