Мультимедийная система-пропал звук.
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем МаратМ, 15 дек 2021.
    МаратМ
    МаратМ Новичок
    15 дек 2021
    Лада хрей кросс
    Все привет. Может кто сталкивался с такой проблемой : работает система(отображаются все иконки :радио, навигация, и тд) , но нет звука и не регулируется громкость ни на рулевом колесе ни на панели. Перезагружал систему, не помогло
  2. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Не регулируется, или нет звука. Можно конкретнее?
    Система родная, или левая?
    МаратМ
    МаратМ Новичок
    15 дек 2021
    Лада хрей кросс
    Не регулируется И нет звука. Система родная
  4. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Если уровень громкости не уходит с минимума, а пиктограмма "динамик" перечеркнута, то необходимо
    проверить кнопку на руле "громкость меньше" на предмет западания.
    Дальше, по ходу разбирательства.
    P.S. Не проверял приоритет кнопки "звук выкл.", но на всякий случай, проверьте и её.
    МаратМ
    МаратМ Новичок
    15 дек 2021
    Лада хрей кросс
    Проверял, дело в том, что и на самой мультимедийной системе есть кнопка громкости + и - . Она тоже не реагирует
  6. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    В управлении есть такой принцип- приоритет по запросу.
    Если кнопку буквально заклинило, то другие кнопки, с аналогично функцией, не работают.
    При этом необходимо понимать, что функцией в данном случае является регулировка громкости, в обширном её понимании. А не отдельно взятые "+", или "-".
    Проверяйте с должным вниманием.
    Вообще, сначала хорошо бы отсоединить шлейф платы мультируля. Но, я так понимаю, что вы туда не полезете.
    P.S. Смотрите кнопку на руле, с перечеркнутым динамиком.
  7. murgab
    murgab Пользователь
    27 апр 2021
    Xray Cross 1.8 л 122 лс 5МТ Luxe Prestige 2020
    Почитай здесь. Вдруг поможет.
  8. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Там описана другая проблема, когда уровень громкости регулируется, а звука нет.
    А здесь, нет самой регулировки уровня и нет реакции на нажатия кнопок.
    МаратМ, вспомнил ваш первый пост, где вы указали на перезагрузку. Каким образом вы её выполняли? Скидывали клемму с аккумулятора? Если нет, то нужно начинать именно с этого.
    А потом идти далее. Что делать, я вам указал в предыдущих постах.
