Car scanner. Активация скрытых функций. | Страница 3
Miratvorets311
Miratvorets311Пользователь
121 сообщ.с 7 май 201839 симп.
16 ноя 2021 в 09:02
Многие писали,что датчик отвратительно реагирует. Когда дождь спит,а по суху наяривает. Это и у реношек аналогично. Только не все в этом сознаются
Демонтировать можно и с собой забирать. А привод то все равно будет работать и сажать акб
Hannter
HannterПользователь
3 сообщ.с 16 май 20211 симп.
16 ноя 2021 в 09:55
Сознаюсь, такая же ерунда. Чаще наоборот, уже пора бы воду с лобового смахнуть, а дворники спят. А что Вы получили отключив датчик дождя, там прерывистый режим чем то отличается от последующих положений рычага управления дворниками?
16 ноя 2021 в 12:41
В смысле, при выключенном зажигании, дворники работают?
А на счет датчика дождя, у меня все нормально! Только с ним и езжу, редко включаю ручной режим!
Вячаслав
ВячаславНовичок
18 сообщ.с 3 окт 20207 симп.
16 ноя 2021 в 13:33
Вам повезло.
Олег С
Олег СПользователь
83 сообщ.с 12 май 202138 симп.
16 ноя 2021 в 21:36
Бывает, что пора смахнуть..., но я ж не сплю и не надеюсь на ИИ. Полсекунды и вручную включил
саня29
саня29Новичок
35 сообщ.с 4 дек 202120 симп.
8 дек 2021 в 19:55
Тоже отключил датчик дождя. Я так его и не понял.
nvlad
nvladПользователь
127 сообщ.с 21 ноя 202195 симп.
8 дек 2021 в 21:54
Вы применяете какие-нибудь химические средства на поверхности стекла? Например "антидождь"?
саня29
саня29Новичок
9 дек 2021 в 03:49
Нет не применял. Но точно заметил, что около нулевых температур,работа датчика не стабильна. На лето попробую включить снова.
Michael777
475 сообщ.с 10 дек 2017251 симп.
16 янв 2022 в 17:48
Извините за примитивный вопрос, а где Car Scanner Pro показывает версию прошивки ЭБУ? На главной странице, рядом c VIN-ом, или где-то в другом разделе? А другие прошивки он показывает (например, КПП)?
Miratvorets311
19 янв 2022 в 14:19
Там удобнее пользоваться, интервал примерно 1/3/5/10 сек(ориентировочно).
Сразу выставил от интенсивности дождя и не паришься. Радовался около полугода. У меня на Хрее есть нюанс с этим. Прерывистый режим отключается только ,если открыть водительскую дверь. Ни постановка в охрану,ни выключение зажигания и тп на это не влияют. Один раз вышел с магазина,а прерывистый режим не отключился. Почему так? А если на ночь так получится? После того случая переключил на датчик дождя. Жаль конечно. Делал обзор этого случая на Драйв2,просил людей проверить ,как у них. Никто не отписался. Сигналку ставил в сервисном центре Старлайн. Других изменений в электрике нет
serega5
serega5Пользователь
34 сообщ.с 27 июн 201921 симп.
21 фев 2022 в 18:47
Активировал сегодня обороты для срабатывания сигнала давления масла на 0 об/мин. Что б не думалось. Маслёнка гаснет через секунду после запуска.
22 фев 2022 в 12:44
Получается,что при включении зажигания масленка не гаснет,а гаснет при запуске,раз "0" выставлен?Побочных явлений каких-либо нет?
serega5
serega5Пользователь
22 фев 2022 в 12:48
Да, так и есть. Из минусов - пара неприятных писков о низком давлении масла при включении зажигания.
22 фев 2022 в 12:55
Ясно.Но вроде бывает ошибка прописывается в ЭБУ,когда на "0" выставляешь.Я на 500 установил.
serega5
serega5Пользователь
22 фев 2022 в 13:01
Нет никаких у меня ошибок. На 500 поездил полгода, тоже самое было. На 0 выставил, что б знать об исправности датчика.
XXXXL
XXXXLПользователь
1 сообщ.с 26 мар 2020
14 июн 2022 в 14:55
А кто знает, есть возможность отключить зуммер на 120 км/ч. Бесит черезмерно!
HECTEPOB
HECTEPOBПользователь
6 сообщ.с 14 май 20213 симп.
14 июн 2022 в 15:41
Я его включил через приложение. Значит можно и отключить.
Ed_888
Ed_888Пользователь
67 сообщ.с 14 сен 20167 симп.
30 май 2023 в 11:42
Адаптация робота в каком меню находится?
30 май 2023 в 14:01
"Кодирование и сервис"
30 май 2023 в 16:48
Только покупная версия про, в бесплатной нет.
