Свист усилителя руля | Страница 7
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Ленка, 10 мар 2016.
  1. SergeyRti
    SergeyRti Активный пользователь
    28 фев 2017
    Снаружи звук сильнее у меня чем в салоне, но оно и понятно- звук насоса эгура
  2. Вазовод
    Да нет,этот звук явно от ЭГУРа рейка может стучать,но не жужжать. А в салоне лучше слышно потому что металл хорошо проводит звук.
  3. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    Я понимаю, что рейка может стучать. Просто может сам механизм усиления, который находится в рейке, и приводится в действие гидравликой издает этот звук. Так как под капотом слышно что не громкий звук идёт где то за двигателем, в районе подвода гидравлических трубок. А в салоне вообще вой отчетлевый .... Так как там звукоизоляции от рейки слабая... Вот прислушайтесь внимательнее у кого гудит....
  4. arcadi007
    Обратил внимание на хороший писк при включёном зажигании. Оставил вкл. чтобы музыка играла, а пищит как-то очена внятно. При вращении руля тональность меняется. От положения колёс не зависит. Раньше был писк, но значительно тише. Придется ехать к ОфД, пусть думают.
  5. Сергей тверской
    Сергей тверской Старичок форума
    21 мар 2017
    Ты к какому поедешь?У меня тоже самое,вот думаю напрячь их.А если ещё и не один приедет.
  6. ARS
    ARS Гуру
    USSR
    Нихрена вы их не сможете напрячь. Обращался с тем же. Ответ всё нормально так и должно быть работа насоса что вы хотите?
    Александрдр нравится это.
  7. Дэмон
    Но попробовать можно ?!...
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Старичок форума
    Вот и я, почитав данную тему, обнаружил свист). А вот гудение слышал с самого начала эксплуатации, почему то сразу решил что так и должно быть.
  9. arcadi007
    Поехал в Перемерки, где брал. Пока доехал свист стал тише раза в три. Короче, проверять нечего. Как профилактику предложили покрутить рулем в максимальные отклонения без питания от АКБ. На этом всё закончилось.
    Пришел ответ ОД с завода. Не обращать внимание на звуки ЭГУ. Норма. Перепуск через дроссель даёт такой звук.
    Сказать нечего. У меня писк сам пропал и больше не повторяется. Возможно что-то попало в перепускное пространство, поэтому и свистело.
    Короче сейчас всё ОК.
  10. Dupador73
    Dupador73 Новичок
    9 сен 2017
    Машине 1.5 недели такая же фигня с эгуром. Заезжал к официала. Никто не жаловался. Сказали ездите пока.
