Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 22
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем asfaz, 10 мар 2016.
  2. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Мне кажется, дело в регулировке дверей.
    Эндрю70 нравится это.
  3. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    У меня только бархотки скрипят,демпферы поставил вроде стало потише. Осталось наверно плёнкой проклеить торцы дверных ниш сверху.
  4. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    9 июн 2020
    Челябинск
    Lada Xray cross , 1.8, 122л.с.,механика 2020г.
    Победа!!!! Скрип удален!!!!!! Причина - Пластиковое жабо и край крыла, там пластмасса терлась. Вот от солнца походу нагревается расширяется и скрипит как пенопласт. Пока устранен силиконом керри. Дальше видно будет. Если опять заскрепит попробую снять. А так сейчас тишина, сегодня ездил без музыки)) Ура!)
  5. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    .Никогда бы не подумал) Достойно внесения в список потенциальных источников шума.
  6. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    плохо, что никто фотки не постит, вот со скрипом кресла не могу разобраться, кто-то решил проблему подкладушкой, а куда подкладывать не поймешь...
    Эл76 и Валерий Михайлович нравится это.
  7. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    14 май 2018
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    у меня тоже дребезжит иногда, снимал кожух - ничего такого не увидел, дергал, щупал... именно дребезг
  8. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    верхнюю часть кожуха ближе к приборке попробуйте пальцем приподнять, когда дребежит
  9. mail-inside
    14 май 2018
    та же самая хрень скрипит иногда бренчит справа ниже заглушки высокочастотого динамика, чаще все на холодную
  10. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    по поводу скрипов якобы со стороны вч динамик. Я недавно проверял версию, что жабо трет крыло и откручивал правое жабо. Да, следы трения есть. И так же есть следы трения от жабо на стекле! Затупил край жабо мелкозернистой шкуркой и проклеил местами тонким маделином и скрип пропал. Слева тоже немного скрипит, но там не делал - неохота поводки снимать.
    mail-inside нравится это.
  11. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    У меня только сейчас бархотки-резинки трут в нишах дверей,чем лечить не пойму.Силиконовой смазки не надолго хватает.
  12. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    pasha, я как просиликонил , так больше не слышал ни одного скрипа .
    Силикон разный бывает .
    Всё в этой теме описал .
  13. mail-inside
    14 май 2018
    хорошо профыркайте салазки по которым ездит кресло вд40, скрип исчезнет
  14. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Вд -40 это газированный керосин. Лучше любой другой смазкой.
  15. Эндрю70
    Сегодня победил гнусный скрип в салоне. Тоненькое такое и-и-и-и-и-и которое то появится, то пропадет. В основном проявлялось при длительной езде по трассе. Виной всему оказалась подсветка бардачка. Механизм ее включения выключения. Смазал густой смазкой в определенном месте стержень который размыкает контакты и настала тишина.
    S-W-N и Georgy нравится это.
  16. mail-inside
    14 май 2018
    открутил полностью убрал правое жабо с утра, на холодную ничего не изменилось, видимо причина в другом...
  17. shurff
    shurff Пользователь
    1 авг 2019
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Имеется какое-то бряцание при проезде по мелким неровностям на скорости, в районе багажника или в багажнике. Звук негромкий больше похож на металлическое дребезжание. Иногда возникает от вибрации при интенсивном разгоне. Из багажника выгружал все, кроме запасного колеса и штатного инструмента. Но они вроде закреплены хорошо. Этот звук не постоянный, то появляется то пропадает, от чего зависит не понятно. В большинстве случаев проявляет себя когда авто долго постоит на солнце. Ищу и не могу найти уже который месяц. Если кто поделится идеями где искать, буду признателен.
    shurff, я бы из ямы посмотрел крепление термоэкрана глушителя. У меня одно отрывалось, и термоэкран стал брякать подобным вашему образом. Пока только это в голову пришло.
    Кстати, если посильнее хлопнуть дверцей багажника, похожий звук не появляется?
    pavel68 нравится это.
  19. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    19 ноя 2019
    Московская область.
    я сначала тоже предполагал, что скрипят уплотнительные резинки дверей , но потом нашёл, что скрипят уплотнители дверного стекла ( чуть опускаешь стекло и скрип пропадает
  20. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    У меня именно также. Еду и скрипит прям раздражающе, реально как телега. Никак не могу найти способ решения.
  21. Regenerator88
    Regenerator88 Новичок
    22 июл 2020
    Lada X-Ray Cross
    Вечер добрый, откатал на своем Икс рее почти год, машинка с нуля и тут началось поклацывание, не постоянное, хаотичное. Официальный дилер говорит, что-то в салоне, так как по диагностике проблем нет, может было у кого такое и где искать причину?
