Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 18
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем asfaz, 10 мар 2016.
    На одной из предыдущих машин такой скрип сзади начался, когда стойки кончились. При этом они не текли. С учетом того, что на Кроссах сейчас стойки производства СААЗ, а не реношные, как на Хреях, вполне вероятно. А поскольку гарантия на стойки ограниченная, всего 40 тыс, я бы лучше все-таки к дилеру съездил.
    Впрочем, ставить диагнозы на форуме дело неблагодарное, причин может быть десятки. Диагностика решает (в том числе диагностика подвески).
  3. Ojadji
    Ojadji Пользователь
    22 окт 2019
    Краснодарский край
    XRAY Cross 1,6л. 113л.с. CVT 2019г.
    Спасибо!
    Поеду к дилеру всетаки
  4. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    для начала гайки на амортах протянуть лучше
  5. Ojadji
    Ojadji Пользователь
    22 окт 2019
    Краснодарский край
    Вынул все из багажника и сидуху заднюю поднял дабы избежать версии что шумит мой хлам в багажнике, такая же хрень. Стал раскачивать машину, шум четко с колеса заднего правого идет, как будто резина о метал, глухой такой или резина о резину, хз как передать словами....
  6. Ojadji
    Ojadji Пользователь
    22 окт 2019
    Краснодарский край
    А реношные на кросс подходят?
    Нет, они разные.
  8. pavel68
    А внутри балки пруток стоит это чего?
    Это торсион. Он работает примерно как и стабилизатор, но никаких стоек (линков) у него нет.
  10. Versusnet
    Versusnet Пользователь
    24 апр 2019
    Липецк.
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Доброго утра всем.
    Товарищи подскажите пожалуйста как правильно поступить:
    При езде по незначительным неровностям есть скрипты ппанели вверху слева и справа на уровне ВЧ динамиков. Накладки снимал, все проклеивал - такое ощущение, что внутри торпедо где-то поскрипываем.
    Пробег 8000 - можно ли что-то сделать самому (и что?). Будут ли проблемы с гарантией или нет, до ТО1 еще 7000 км.
    Спасибо
  11. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    проклеивать малелином надо накладку приборов, дефлекторы, панельку где регулировка фар и обернуть битопластом пучки проводов, что к подрулевым переключателям идут. И то может не помочь.
    По уму надо всё торпедо снимать, но очень лениво. А у спецов - дорого.
  13. Ojadji
    Ojadji Пользователь
    22 окт 2019
    Краснодарский край
    Вообщем нашли проблему, шумел трос ручника, пока смазкой решил, дальше надо будет что то подолговечней придумать.
  14. Роман 7
    Роман 7 Новичок
    29 окт 2019
    Пензенская область.
    XRAY 1.6л. 106 л.с. МТ, 2019г
    Здравствуйте.
    Сегодня только заметил какие то стуки под торпедо, в районе печки, причем стучит даже когда стоишь на месте, при включенной печке. Но стучит не постоянно а периодически(то есть стук проходит несколько секунд, может даже минут еще стук). Залез посмотреть, потрогал патрубки радиатора печки, печка чуть двигается вправо-влево, может она стучит, хотя стуки появляются и когда стоишь на месте. Интересно что откуда стуки.
  15. Deadушка
    Возможно что то попало в вентилятор печки, т.к. у нас фильтр салонный расположен за вентилятором по ходу потока воздуха.
  16. Роман 7
    Роман 7 Новичок
    29 окт 2019
    Пензенская область.
    Но меня еще смутило то что радиатор печки немного болтается вправо-влево.
  17. Deadушка
    Менял фильтр-вроде ничего не болтается
  18. Роман 7
    Роман 7 Новичок
    29 окт 2019
    Пензенская область.
    ну там буквально пара милиметров. Я патрубки чуть пошевелил и там что то болталось, я думаю радиатор печки, хотя может быть что то другое.
    Радиаторы - что отопителя, что двигателя, что кондиционера - крепятся через резиновые опоры и небольшое перемещение должно быть.
  20. Роман 7
    Роман 7 Новичок
    29 окт 2019
    Пензенская область.
    Заметил что эти стуки бывают и при выключенном моторе и выключенной печке. Возможно стучат "жалюзи" перенаправляющие поток на ноги или стекло.
  21. Sergey174
    Ну чтобы заслонка стучала,если люфт там имеется,то нужно или машину трясти,или тягу воздуха создать.
