Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 17
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем asfaz, 10 мар 2016.
  2. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    я стойки в этих местах маделином проклеил
    еще заметил, что трется торпедо о стекло, звук противный на кочках, как раз спереди и, как ни странно, снизу
  3. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    14 май 2018
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    вот эти два болта нужно затягивать, правильно? туда сложно подлезть чем либо
      2,2 МБ
      16
  4. Нюанс
    я подтягивал головкой на удлинителе (длинном воротке), скорее всего с воротком с карданчиком -удобнее.У меня отжимается борт торпедо достаточно легко
    mail-inside нравится это.
  5. mail-inside
    14 май 2018
    у меня тугой борт, заезжал в несколько автосервисов, везде отказали. Один сказал - нужен гибкий чего то..... забыл... гибкий в общем инструмент
  6. Нюанс
    Там силовая гайка на 17- какой нафиг гибкий удлинитель??
    Головка+вороток удлинитель+ трещетка или ещё вороток= там тянуть надо сильно...и то у меня отпускалась два раза опять, я сначала просто подтянул, а потом ещё и гровер подложил.Думал клеем анаэробным капнуть- но передумал: а вдруг чего затею с торпедо?
  7. Алексей73
    Алексей73 Новичок
    19 сен 2019
    Lada Xray Cross 1.8
    Не пойму где скрепит со стороны пассажира верх панели на небольших неровностях
  8. Эндрю70
    Возможно в бардачке крышка в которой плафон освещения бардачка. Она там на соплях держится, плохо прилегает, щель видна да и плафон этот может скрипеть, у меня поскрипывало, тоже думал панель. Оказалось эта долбаная недоделанная крышка, с говноплафоном.
  9. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Подскажите в водительской дверке , что то сильно стало торохтеть на кочках. При закрытом стекле тишина. Что и где подтянуть ???
  10. Эндрю70
    Думаю это стекло болтается в дверях. Если при полуопущенном стекле захлопываю дверь, грохот внутри двери такой будто что то отвалилось, при полностью закрытом стекле тихо.
  11. Sergey174
    У меня знакомый замучался с дверями,вернее с ограничителями дверей.Как не подтягивает,все время откручиваются,где к кузову крепятся.Открываешь дверь,а ограничитель двигается туда-сюда,оказалось,что отверстие в нем намного больше,чем диаметр болта.Хрей 18 года.
  12. растаман
    растаман Новичок
    9 авг 2019
    х рей кросс
    Вечер добрый! Господа кроссоводы ,подскажите ,у кого сверчки завелись? У меня с перепадом Т" парочка обустроилась. Со временем думаю зашумить. Вопрос: может кто чем-нибудь прокладывал пластик? Опыт и фотки приветствуются :nosepick: У товарища гранта, пол года полета, а скрепит и дребезжит как самокат по бездорожью :minigun:
  13. Чувак
    Чувак Пользователь
    9 май 2018
    Воронеж.
    есть два материала для антискрипных работ: маделин и битопласт. Маделин это такая ткань на клейкой основе, ей прокладывают стыки пластика, битопласт это пропитанный тонкий поролон, тоже на клею, им обертываюют провода и связки проводов, чтоб не терлись и не гремели.
    Маделин:
    Битопласт:
    Валерий Михайлович, asfaz и Sergey174 нравится это.
  14. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    Здравсвуйте! А зимой как с жевачкой работает освещение? Концевик не залипает?
  15. Deadушка
    Я забыл уж про него. Можно поролона кусочек. Вроде не залипает.
    Дэмон и Чезет нравится это.
  16. Ojadji
    Ojadji Пользователь
    22 окт 2019
    Краснодарский край
    XRAY Cross 1,6л. 113л.с. CVT 2019г.
    Форумчане приветствую! Помогите плиз, появился скрип сзади на малом ходу на неровностях, такое ощущение что скрипит подушка заднего амортизатора, кто сталкивался?
  17. Военпенс
    Военпенс Пользователь
    8 окт 2019
    Подольск
    Xray Cross, 1,8 л,122 л.с. МТ, 2019г.
    Пробег какой?
    Могу предложить, что стойки стабилизатора...
    На задней подвеске разве есть у нас стабилизатор?
  19. Военпенс
    8 окт 2019
    Подольск
    Точно, глупость сморозил. Никак не отвыкну от предыдущей машинки...
  20. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    На герметик резьбовой посадить болт
  21. Ojadji
    Ojadji Пользователь
    22 окт 2019
    Краснодарский край
    Пробег 3000, к дилеру лень, мож просто сталкивался кто?
