Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 72
  1. Welle
    Можно и на работающем, там в нормальном режиме ток не большой, а вот если едешь на полном газу, система постоянно работает и трещит, то тогда крайне нежелательно кнопку дергать
  2. Sergey174
    Когда отключаешь просто при включенном зажигании,просто загораются символы ЕСП(машинка со следом-змейкой) и ручник,а когда на заведенной они же,но с протяжным звуком зумера.А я так думаю, на ходу можно отключать,если не допускать пробуксовки,ведь ток через реле пойдет только тогда,когда начнется пробуксовка.Ведь так,Welle?
  3. Welle
    Совершенно верно! Не, ну дежурный небольшой ток там может протекать, но это не страшно. Хуже другое, при отключении системы таким образом, поведение машины может стать несколько иным, может даже неадекватным, по другому реагировать на педали газа и тормоза
    Sergey174 нравится это.
  4. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Welle,Молодец хорошо проделанная работа. Хочу спросить тебя где разместил импульсное реле. Под капотом или за кнопкой и прикуривателем? И где брал импульсное реле?
  5. Welle
    Реле разместил там же где и кнопку, места хватило разместить, покупал в обычном магазине вазовских запчастей. Такие реле идут на Лады на противотуманки
    vadoo нравится это.
  6. Sergey174
    Интересует такой вопрос,почему мы зациклились на установку кнопки в разрыв именно силовой цепи,с таким большим током?Там ведь есть предохранители "контроллер системы устойчивости" F64-5A и F65-25A.Если сделать то же самое,только в разрыв какого-нибудь из этих предохранителей?Кто,что думает по этому поводу?
  7. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Если мне не изменяет память, то при разрыве 5-амперного предохранителя, больше ошибок выскакивает, где то в теме про это было.
  8. Sergey174
    Спасибо,понятно.Может быть.
  9. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста как подключать кнопку ЕСП.
    Вот нарисовал схему:
    Куда подключать массу, напряжение и провод от 15 пина?
  10. Welle
    5 масса, 8 на 15 пин, 4 подсветка
    Айз и idw нравится это.
  11. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Кто устанавливал кнопку можете подсказать как снять заглушку с блока АБС? Просто её потянуть или она там на защелках?
    В смысле разъем? Он на защелках. А если заглушка 15-го пина (белая пластмасска), то ее протолкнуть просто.
  13. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Да я про разъем. Как его снять? Пробывал просто потянуть, не снимается.
    idw, надо сначала надавить с боков откидывающейся крышки, чтобы с двух сторон вышли защелки из зацепления. Потом откинуть эту крышку вверх, и потом уже тянуть за разъем.
    Айз, ydin23 и idw нравится это.
  15. Алексей81
    Алексей81 Новичок
    28 сен 2017
    Москва
    Electromaster, День добрый, как прошить АБС? Можете помочь?
    Я не прошиваю, это можно сделать только у дилера.
    Тот дилер, где я раньше обслуживался, не смог продлить дилерский договор с ВАЗом с 1 июля 2017 г и больше к бренду ЛАДА никакого отношения не имеет.
  17. Алексей81
    Алексей81 Новичок
    28 сен 2017
    Москва
    И нет ни каких вариантов?
    Вариант - найти дилера, который прошьет.
  19. Алексей81
    Алексей81 Новичок
    28 сен 2017
    Москва
    Есть на примете? В Москве не хотят это делать, говорят не прошивается, обновлений не бывает.
  20. Деда
    Деда Пользователь
    1 окт 2017
    Нужно приехать к любому дилеру записавшись на диагностику и попросить диагноста прошить блок АБС, как будто установили новый блок. Через дилерский сканер продлиться новая версия с отключением ЕСП. Версия программного обеспечения _0661.
    Нюанс нравится это.
