Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 70
  1. Welle
    Ну вот, продублирую схему
    Sergey174 и Deadушка нравится это.
  2. Deadушка
    Welle, Я понял управляющий минус на имп. реле будет? И что там за сигнал вкл. кнопки? На него что идёт?
  3. Welle
    На него ничего подавать не надо, это для индикации включения схемы. Можно подать плюс с вывода 4 импульсного реле, но смысла нет, так как индикация все равно будет на приборе. Я так понимаю, что речь идет о кнопке парктроника, потому что она дешевле. На родной кнопке ЕСП этого вывода нет. А, да, импульсное реле управляется минусом.
  4. Deadушка
    Welle, Понял, спасиб.
  5. Sergey174
  6. Sergey174
    Пришла кнопка откл.парктроника 240р.Собрал схемку,реле срабатывает.Хотел установить кнопку вместо заглушки,но что-то не могу снять накладку под ручками упр.печкой,вернее боюсь сломать.Неужели она так крепко сидит,Кто снимал скажите?
  7. Deadушка
    Крепко . Пластиковыми монтажками еле отодрал
  8. Sergey174
    Понятно,спасибо.Буду пробовать,хлипкая она уж больно.
  9. Вазовод
    Крепко сидит накладка,я со второго захода снял. Тоже боялся сломать,тянуть нужно сильно. Там крепкие защелки
  10. Welle
    Да смелее надо, аккуратно но уверенно!
  11. Sergey174
    Спасибо всем за советы,сегодня и займусь.
  12. Sergey174
    Сегодня занимался установкой кнопки откл.ЕСП. Самое трудное оказалось вытащить панель с прикуривателем.Как только не тащил-бесполезно,ухватиться-то не за что.Выручило отверстие в нише,которое просверлил для проводов при установке индикатора темп. О.Ж.Сделал г образный крючок из электрода,четверки и,потянув на себя, поочередно отщелкнул каждую сторону.Провод протянул в моторный отсек,но не подключал,забыл купить разъемы(папы),а так почти все готово.Сомнения только в одном,выдержит ли китайское реле на 80 А,а то может фуфло какое-нибудь.
  13. Welle
    Я сегодня получил Китайское реле вместе с колодкой и уже установил его. Ну что я скажу, реле качественное, контакты мощные, колодка тоже отличная, провода по 6 квадратов, изоляция вообще класс! Выдержит огромную нагрузку без проблем. И самое интересное, на колодке есть встроенный кронштейн, а в блоке реле под капотом нашлась точная ответная часть под него. Отлично!
    Я уже начинаю думать, что полное отключение блока АБС более практически полезно, нежели отключение только ЕСП. Открываются большие возможности для людей, умеющих в экстремальное вождение.
    ydin23 нравится это.
  15. Sergey174
    Welle, а у вашего реле ножки усиленные,или как у обычного реле?У моего,как у обычного и колодка такая же,только написано 80А.Наверное левота.
  16. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    Я раньше на зиму АБС отключал , так как на льду от неё толку нет , а при отключении есть шанс поймать машину и пустить в управляемый занос. У нас в городе снега мало , а льда много.:spiteful:
  17. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    А я считаю что с АБС можно машину направить туда куда надо без всякого "управляемого" заноса.На Калине это было в новинку для меня,так специально тормозил на льду до срабатывания АБС и управлял авто как мне надо было(конечно это было в виде тренировки навыка в месте свободном от авто и людей).
  18. Welle
    Да в том то и дело что они усиленные, медные и мощные, широкие
  19. Sergey174
    Это хорошо,а у меня обычные.А с другой стороны оно ведь редко бывает под нагрузкой,только когда буксовать машина начинает,а если отключаем кнопкой,так вообще обесточено.Отдам сыну на проверку,он его током 50А погоняет,посмотрим,что будет,сгорит так сгорит.
  20. Welle
    Ну так то да, под нагрузкой редко, но бывает )))
