Кнопка отключения ESP. Раздел № 1. | Страница 69
  1. Sergey174
    Да черт с ним ,с рисунком.А прошивать блок не нужно,я ведь хочу в разрыв предохранителя.Спасибо за ответ.
  2. Sergey174
    А почему увы,поставить ее с импульсным реле и все?Лишь бы у нее посадочное место было,как и у кнопки для откл, ЕСП.
  3. tieefend
    tieefend Новичок
    15 фев 2017
    Первоначально vadoo предположил что кнопка фиксируемая и импульсное реле не понадобится. Я разбирал парктроник-кнопку и сравнивал с потрохами ESP-шной кнопки. Они взаимозаменяемы, обе нефиксируемые.
    Увы - это значит что без импульсного реле не обойтись. Если делать в точности как описал Welle, то кнопка от парктроника вам точно подойдет!
    Я ещё вспомнил: у парктроник-кнопки есть дополнительная красная лампочка. При большом желании, в связке с тем же самым импульсным реле, её можно будет использовать как индикацию режима "ESP off". В этом отношении парктроник-кнопка выигрывает и в цене (в автопитере 284487506R стоит 243руб) и в функциональности по сравнению с оригинальной ESP-кнопкой! Это для тех кто планирует делать в разрыв предохранителя.
  4. Sergey174
    Спасибо,хорошая новость.Все,решено,ставлю кнопку от парктроника.Импульсное реле уже прикупил.
  5. Welle
    Sergey174 нравится это.
  6. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    Признаю свою ошибку что кнопка парктроника не фиксируемая. Даже с импульсным реле схема не сильно усложняется. Единственный минус при таком отключении это то что не будет работать ещё ABS. Но для преодоления с пробуксовкой грязи песка или снега она и не нужна.
  7. Deadушка
    Welle, поподробнее расписал бы как в блоке пред и тд подрубать. Его ж вытаскивать надо и тд.
  8. Sergey174
    Узнавал в автодоке кнопка откл.парктроника стоит 350р.,а есп 3500р.дурдом какой-то.
  9. ZxAlex
    Спрос рождает предложение.
  10. Sergey174
    Welle, получается,что отключить ЕСП можно на ходу,да? А как происходит включение,нужно выключить и включить зажигание?
  11. Welle
    На ходу нежелательно! А зачем это делать? А включается повторным нажатием кнопки. Ну и естественно, схема гарантирует, что при выключении и включении зажигания ЕСП гарантированно будет включена
  12. Sergey174
    Понятно,спасибо.А на ходу,если,например,впереди снежный занос,а остановиться нет возможности.
  13. Дэмон
    Welle, извините, но с какой такой радости не желательно на ходу отключать - включать ? Это не механическая , к примеру, блокировка. В руководствах тоже не припомню о вкл. именно на остановленной машине. Другое дело , возможно есть экспериментаторы, на заносе в гололёд в повороте передернуть кнопку еспишки.... Последствия очень могут быть непредсказуемыми....
    Вернее предсказуемыми что будет полный писец !...
    Дэмон, у них там не стандартное отключение планируется, а просто разрыв цепи предохранителя. Отключаются не только ЕСП, но и АБС, и антибукс, и помощь в подъеме.
    А штатно отключается на ходу вполне себе нормально, никаких проблем.
  15. Sergey174
    Welle, а не можете на схемке,что в ссылке указать распиновку кнопки откл.ЕСП?
  16. Welle
    Уф, наконец то нашел время, отвечу всем по очереди. Под капотом все делается очень просто и быстро. Но сначала надо выполнить подготовительные работы: купить две широкие папы и две широкие мамы, ну и естественно реле с колодкой. Ну и собираем/обжимаем наконечники на проводах. Силовой провод (всё куда обжимаются широкие папы/мамы) использовал на 4 квадрата. Все остальные можно на 1 квадрат. Ну а дальше, лезем под капот, снимаем крышку блока реле, выдергиваем предохранитель 50А и соединяем по приложенной схеме. Внутри блока очень удачно расположился болт на 6, массу брал оттуда.
    idw и Deadушка нравится это.
  17. Deadушка
    Welle, О, спасибо. Ещё б импульсное с кнопкой нарисовал и маркировку обоих реле:drinks:
  18. Welle
    Электромастер совершенно прав, плюс ещё добавлю с точки зрения электротехники. Предохранитель там на 50А, поверьте мне, это большой ток! Но протекает он в этой цепи явно не всегда такой величины. Максимальный ток бывает во время работы гидроблока АБС, вот и представьте, если на ходу в неудачный момент, когда ток максимальный, дёрнуть предохранитель под нагрузкой...
  19. Welle
    Sergey174, вот схемки, криворуко конечно, но понять вроде можно
    Дуга конечно не загорится, но искры полетят во все стороны точно. Хорошего в этом ничего нет, а плохого - сколько угодно. Так и до пожара недалеко!
    Sergey174 и Welle нравится это.
