Кнопка отключения ESP. Раздел № 1.
    Курд
    Курд Пользователь
    5 фев 2016
    Можно снять предохранитель и всего то делов. Тем более сделать это придется пару раз в год максимум. Что сложного?
  2. Вадим.1
    Вадим.1 Пользователь
    4 фев 2016
    Хорошо, если так просто можно выйти из положения!
    Курд
    Курд Пользователь
    5 фев 2016
    Да по любому можно. Хорошо бы, чтоб предохранитель еще в салоне был, чтоб не выходить)
  4. Pulya
    Pulya Пользователь
    20 янв 2016
    Кубань Приморско-Ахтарск
    Подобное у меня было на Тойоте Виш только с АВС при гололёде не тормозила, выдёргивал предохранитель и тормозил без АВС, всё стало прогнозируемо, по тормозам бьёшь преривно ногой и всё ОК.
    А на Хрее думаю не прблемма самому установить кнопочку для отключения TCS
    7enov нравится это.
  5. Капитан
    Капитан Пользователь
    10 мар 2016
    Кроссовер Лада Х Рей может получить дополнительные возможности. Речь идет о кнопке отключения системы курсовой устойчивости.
    Из собственных источников Лада Клуба стало известно, что на АВТОВАЗе прорабатывают возможность установки в автомобиль кнопки отключения ESP. Подобная кнопка есть в седанах Лада Веста. Потребители хотели бы видеть такую кнопку и в LADA XRAY.
    Пока неизвестно когда именно на LADA XRAY будет кнопка отключения системы курсовой устойчивости и как ее появление повлияет на цену автомобиля, пока неизвестно.
  6. Ленка
    Ленка Пользователь
    10 мар 2016
    Странно что сразу же ее не установили, в спешке что ли забыли, или думали что и так прокатит? А как теперь нам, владельцам без этой кнопки?
  7. zaxarsvin
    zaxarsvin Пользователь
    9 мар 2016
    Незнаю,незнаю--- В дедушке xray ((рено дастер)) пробуксовачная система тоже не отключается!!!и за столько лет реношники ничего не внедрили...
  8. Бонинг
    Бонинг Пользователь
    10 мар 2016
    Так то это технически совсем не сложно, отключаться должна, кроссовер же как никак.
  9. asfaz
    Как Вы это себе видите "технически не сложно". Представьте в объемах автозавода внести изменения в проводку автомобиля? Даже что-бы добавить один провод нужно внести изменения в процесс изготовления электрических жгутов. Плюс кнопка, изменение регламента сборки. Несколько месяцев надо.
    zaxarsvin нравится это.
  10. майорчик 999
    майорчик 999 Пользователь
    23 фев 2016
    А они чем раньше думали,на них сейчас все внимание ,вывели две новых модели на рынок,сколько будет критики.
    Долго ли сразу было все сделать,про эти месяцы разговору бы не было.Ведь основное пишут, педали да кнопка.
    А ЛЮБИТЕЛЯМ Автоваза дай только повод,сделай педали, кнопку,найдут что то другое.
  11. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    пока завод растелится надо самим искать схему отключения... а вставить кнопку не так уж сложно
  12. asfaz
    Кнопку в свободное гнездо, к ней два провода от предохранителя, в разрыв называется. Любой автоэлектрик запросто сделает, если у самого нет знаний или желания.
  13. do-namo
    10 мар 2016
    Еще бы схему где найти
  14. zaxarsvin
    9 мар 2016
    НЕТУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ!!! НА РЕНО НЕТУ... НА НИСАН ЖУК С НАШИМ ДВИГАТЕЛЕМ НЕТУ! НА НИСАН ТИИДА С НАШИМ ДВИГАТЕЛЕМ НЕТУ!!ПОХОЖЕ ИДЕТ ПО БЛОКУ УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЕМ,ИНАЧЕ БЫ НА ДРУГИХ ПОХОЖИХ АВТО БЫЛО БЫ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДАВНО СДЕЛАНО!
  15. майорчик 999
    23 фев 2016
    Мне кажется сигнал идет с колес,вот и убрать питание.Сигнал не будет идти на блок.
  16. Maxim1987
    Maxim1987 Пользователь
    13 мар 2016
    Добрый день. Мне кажется, если отключить F62, все будет ок.
    № предохранителя
    (сила тока, А) Защищаемая электрическая цепь
    F60 (70 A) Электроусилитель рулевого управления (ЭУР)
    F61 (30 A) Обогреватель заднего стекла
    F62 (40 A) Контроллер системы устойчивости (ESC)
    F63 (15 A) Муфта компрессора кондиционера
    F64 (5 A) Контроллер системы устойчивости (ESC)
    F65 (25 A) Контроллер системы устойчивости (ESC)
    F66 (5 A) Контроллер управления роботизированной коробкой передач (АМТ)
    F67 (15 A) Блок управления предпусковым подогревателем
    F68 (70 A) Контроллер управления роботизированной коробкой передач (АМТ)
    F69 (15 A) Катушки зажигания
    Форсунки
    Контроллер системы управления двигателем (ЭБУ)
    F70 (60 A) Kлемма 30 приборов
    F71 (60 A) Генератор
    F72 (60 A) Генератор
    F73 (10 A) Звуковой сигнал
    F74 (5 A) Свет заднего хода
    Блок управления системой безопасной парковки (парктроник)
    F75 (60 A) Обогреватель ветрового стекла
    F76 (10 A) Тревожный звуковой сигнал
    F77 (30 A) Дополнительное реле стартера
    F78 (7,5 A) Датчики кислорода (ДК)
    Клапан продувки адсорбера
    Клапан ГРМ
    F79 (40 A) Электровентилятор радиатора (вентилятор системы охлаждения)
    F80 (5 A) Реле обогрева ветрового стекла
  17. zaxarsvin
    9 мар 2016
    попробуй!! пока снег остался:crazy:
  18. Maxim1987
    13 мар 2016
    Да ну нафиг. Мне и так нравится) На грязи наоборот прикольно, на второй передаче не пробуксовываешь бешено крутя колесами, а нормально едешь.
    По снегу, конечно не айс. Но тут можно попробовать переключиться на 3 передачу (а не на первой ехать на 2000 об. как в видео на тест-драйвах), благо коробка короткая. На 3 передаче на 2000 об (плавают от 2000 до 3000 об/мин-спасибо ЕСП) колеса быстро крутят, и не прокручиваются (не знаю как описать), а именно "катят" не зарываясь.
    gamer нравится это.
  19. gamer
    gamer Пользователь
    15 мар 2016
    Может, там уже все проложено? Откуда нам знать? Машины же с разными опциями и оборудованием делают, и ничего. И новые опции внедряют, не годами, заметьте..
  20. Maxim1987
    13 мар 2016
    Добрый день! Наконец то отключил Esp. Поеду испытывать авто. Сделаю видео, выложу, если смысл отключения будет налицо
    Foxstrot нравится это.
