Замена штатных передних колонок в лада Xray
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Konstantin, 8 мар 2016.
    Konstantin
    Konstantin Пользователь
    5 мар 2016
    Добрый день. Приобрел данный автомобиль. Музыка мне сразу не понравилась. Со временем заменю голову, все колонки и поставлю усилитель. Пока начал с замены колонок в передних дверях.
    До этого опыт был только на калине...так что скорее опыта нет, чем есть. Но все же решил попробовать.
    Прилично проштудировал информации по поводу как снять обшивку двери и ничего не сломать.
    Обшивка у нас как у Рено Сандеро, инструкцию брал как снять обшивку вот от сюда
    http://sinref.ru/avtomobili/Reno/00...nault_SANDERO_Renault_SANDERO_Stepway/334.htm
    Еще советую просмотреть вот это видео, будет полезно
    Ну а теперь непосредственно как получилось в Xray
    Снимаем обшивку. Начинаем с ручки. (аккуратно с краю потянуть пока все клипсы не отщелкнуться)
    Далее очень легко снимается пассажирский стеклоподемник (водительский снять у меня не получилось. подлазите рукой и отцепляете пластиковую клемму)
    Вот здесь скрыт один саморез. у меня долго не получалось снять обшивку потому что я его не видел :)
    Вообще саморезов три штуки и три винта.
    По одной клипсе, с левого края снимаем обшивку
    Не снимайте саму ручку(которая дверь открывает :) ) из обшивки! Тросик очень легко отщелкивается с той стороны.
    За снятие двух обшивое героический был "убит" вот такой клипс. Был в пару магазинах...пока не нашел что бы купить. Так что будьте аккуратны.
    Вот так выглядит штатная колонка.... Она заклепана. Нужно рассверливать
    Сняли штатную, установил новую. Провод обрезал, удлинил, провел через тужу резинку откуда она выходила и запитал новую колонку. Не забудьте купить клеммы для колонок. А еще саморезы по дереву и железу.
    Итоговый результат не сфоткал. Замерз капец.
  2. Юрий
    Юрий Новичок
    24 мар 2016
    Добрый день. Подскажите пожалуйста размер динамиков ( диаметр, глубина).
  3. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    Добрый день. С Днем Победы! Присоединяюсь к просьбе. Скажите пожалуйста чем Вас не устроили штатные колонки?
    Oracul нравится это.
  4. ЛЕОНИД КАРНАУХ
    ЛЕОНИД КАРНАУХ Пользователь
    21 апр 2016
    А ты сам послушай звучание и сам все поймешь. Я поставил 5ти канальный усилитель ,спереди 16е Gertz компоненты 120 ватт сзади коаксиальные Pioner 120 ватт и небольшой саб Soni 400 ватт поменял голову тоже на Soni сенсор и теперь звук просто сказка . Обошлось все вместе 16 тысяч . Все собрал с Авито.
    Konstantin
    5 мар 2016
    Привет всем. Долго меня здесь не было. Вперед колонки ставил JBL 16 дюймов. по глубине не помню, но места там много. можно не париться.
    Если кому интересно летом сделал акустическю полку и фальш пол. делал всё своими руками. бюджет 1500р.
    У дилера только фальш пол стоит 3000р
    В итоге у меня 6 колонок на 4 канальном усилители. Усилитель спрятал под фальшпол. Очень удобно. Передние колонки и колонки в полке на училке. А задние колонки от магнитолы.
  6. Deadушка
    16"???:eek:
    Да это сантиметры )))
    А дюймов в них 6
  8. Айз
    Айз Пользователь
    23 окт 2016
    Самара
    1) Усилитель не перегреется в небольшом замкнутом пространстве? Может лучше было его под акустическую полку установить?
    2) Тянул провод питания от аккумулятора к усилителю?
  9. TopicStarter Overlay
    Konstantin
    5 мар 2016
    конечно сантиметры) торопился:oops:
    HugoBorz нравится это.
  10. TopicStarter Overlay
    Konstantin
    5 мар 2016
    1) Думал над этим вопросом. Наверно есть возможность перегрева. И я на всякий случай подсоединил два кулера 12в (120 мм) сверху что бы обдумал. Это лето отъездил, полет нормальный.
    2)плюс тянул от АКК (тянется легко, без гемора) Минус подцепил к болту который ремень держит
  11. groum64
    groum64 Новичок
    27 ноя 2016
    Вот так выглядят твиттеры.Если кому интересно...
    Klon7, Dorist и Zeppelin нравится это.
    Прошу прощения, но лично мое ИМХО: штатные аудиосистемы это одна из самых больших подлянок от автопроизводителей. И выбросить жалко, и уровень всегда очень средненький, и доводка до ума стоит денег, на которые можно было бы сделать звук получше, если заниматься этим с нуля. А ведь за штатную систему деньги уже заплачены.
    Grin, Deadушка и I_Rostoff нравится это.
  13. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    Ну не получите Вы в машине звук как в концертном зале, по мне штатных 6-ти динамиков за глаза, а качество должно быть дома.
    Dorist, Сергей М, hankeef и ещё 1-му нравится это.
  14. Welle
    Поддержу, что звук как в концертном зале не получишь, но добавлю, что откровенно убогий звук тоже слушать не хорошо. Кстати, моё мнение, что для штатного звука, у Хрея он очень неплох, получше, чем на большинстве других машин, сопоставимой и даже чуть более дорогой ценовой категории.
    hankeef нравится это.
  15. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    а если еще в качестве источника звука взять flac, через aux, не поверите, звук просто замечательный
    станет еще лучше если зашумить двери
    Айз и Welle нравится это.
  16. aLSid
    aLSid Гуру
    1 дек 2016
    У меня в комплектации их нет, продаются они отдельно где то? Подготовка то наверно под них проведена.
  17. Ale}{s73
    18 ноя 2016
    Воронеж
  18. Александр52
    31 мар 2016
    Вот это вопрос, на Хреях есть разные варианты жгутов.
  19. Zeppelin
    Zeppelin Пользователь
    28 янв 2017
    Балашов
    У меня нет проводов для пищалок, вот думаю откуда запитать их, чтоб магнитолу не снимать. Я просто афигеваю от производителя, в люксе их нет.
    Dimas_Carabus нравится это.
  20. ARC
    Zeppelin,
    В смысле на люксе тоже 4 динамика только? :eek:
