Наклкадка под ковролин в районе педалей или как выровнять пол
Не нашёл похожей темы, поэтому создал новую
В общем, надоел продавленный пенопласт в районе педали газа. Коврик протирается, в яме постоянно скапливается вода, а зимой застывает, и нога скользит. Пенопласт даже меняли по гарантии, но яма всё равно осталась. С этого края он как раз висит в воздухе и постоянно утапливается вниз, а ещё продавливается под тяжестью ноги. Решил исправить сам.
Снял уплотнитель порога, отогнул ковролин и сделал замеры. Попросил у знакомых на заводе вырезать из алюминиевой пластины толщиной 2 мм вот такую деталь.
Подошло идеально. Даже не надо крепить, лежит как влитая, не сдвигается. Теперь у меня ровный пол
Тоже сделал по твоим размерам из нержавеющей стали 0,8мм, легла как влитая. Спасибо за чертеж.
тоже вставил пластину. Яму под пластиной заполнил пеной и груз сверху положил до высыхания
Запихал туда пару первых попавшихся кусков перфорированных строительных железяк, чтобы не елозили зафиксировал саморезами к пенопласту.
Всё!
Время истраченное 2 минуты.
Эффективность 100 процентов.
Всё!
А я все сомневался, проблема это или конструктив. Надо попробовать по гарантии обратиться, если заменят - выпилить похожее. Под ковер это положить получится?
Сделал из фанеры 6мм, чуть толстовато, но в целом очень хорошо, ямы нет, продавливаться не будет, так как площадь опоры большая.
Идельно было бы из металла 2мм, но не безопасно при дтп
Я из протвеня от газовой плиты из дюраля вырезал 1мм.,наверное толщина.Ничего не продавливается и не делал никакой выкройки,прямоугольник да и все.
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
